HONDA => LPG, CNG ve Alternatif Yakıt Sistemleri => Konuyu başlatan: IGDIR - Temmuz 28, 2010, 04:52:36 ÖÖ
slm arkadaşlar yeni gözüme takıldı 2001 1,6ies var atiker takılı arada bir gaza yüklenip yüksek devirde kulanınca benzin ibresi aşağı çekiyor sanki benzinde kulanıyorum gibi nedeni bilen varmı
Lpg tabiyki benzinden yer. Yediği yerlerin ayarları tamamen LPG yi taktırdığın yerde yapılıyor. Öncelikle soğuk motorun kaç derecelik ısıda LPG ye geçeçeğini LPG ci belirler. 2. si ise aracın yüksek devirlerde benzine geçmesidir. Kaç devirde benzine geçeceğinin ayarınıda LPG ci ayarlar. Mesela ben 6000 den sonra geçsin demiştim. Ve motorum 35 derecede LPG ye geçsin demiştim. Adamlar bilgisayardan ayarladılar. YUani sonuç olarak senin ayarların bozuk olabilir.
tşk ederim peki bilğiniz iyi bir servis varmı çatalcada oturuyorum
Peki bende de var böyle bi surum o yüzden pasa benzin alıyorum :) 35 derece ve 6.000 devir normal mi? bnm aracım 1.4 is ya senin ?
Lpg sıstemının Bellı bır dewırden sonra benzıne gecıs yapması o sıstemın eksıklıgıdır.bunun bellı bır ıdeal devrı yoktur.Sonucta benzınden tasarruflu oldugu ıcın bu sıstemlerı taktırıyoruz...
bir de bazı araçlarda yol gittikçe benzin yakıyor gibi görünüyor ama yakmıyor.arkadaşımın başına geldi her lpg alışında benzin pompasını benzin deliğine sokup çıkarınca düzeliyordu.aslında benzin kapağını açıp benzin girişinin ordaki metal kısmı parmakla pompa giriyormuş gibi açıp kapatarak da düzelebiliyor.sadece bir yan bilgi olsun diye söyledim.
Anlattıgınız ozellık yanılmıyorsam ford araclarında gecerlı ama Fransız gurubu araclarda(peugeot,cıtroen,renault) lpg de gıderken yol bılgısayarından dolayı benzın ıbresı sankı benzın tuketırcesıne dusecektır fakat benzın harcanmamaktadır.Bılgılerınıze...
uzaklarda aramaya gerek yok...bende 2008 civic hb var,benzin ibrem sürekli düşüyor lpg de kullanmama rağmen...ancak şunu farkettim,yarım depo ve fazlası benzin bulundurursam,ibre bi süre sonra tekrar normal değerine yükseliyor,sonra inmeye devam ediyor,sonra bi bakmışım,hop normal değerinde:))bide benzin deposu girişindeki kapağı parmağımla yoklayıp yanıltmayı deneyim bakalım o da olcakmı:)
bahsettiğim arkadaşın da 2008 hb civic i var. onda aynen dediğim gibi oluyor hatta ben de duyduğumda şaşırmıştım.ondan önce de 2004 megane ı vardı onda da aynı şey olduğunu söyledi.
Evet bnm 98 civic imde benzin göstergesi süreli dalgalanıyor
outcry,dediğin şeyi denedim,depo girişindeki metal kapakçığı parmağımla hareket ettirdim,hatta iyice ileri dayandırdım bıraktım birkaç kere(araç çaılışırken ve çalışmazken de) ama ibre olması gerektiği değere yükselmedi...civic hb aracı olan arkadaşından daha detaylı öğrenebilirmisin her depo kapakçığıyla oynayışında ibre yükseliyormuymuş onun aracında acaba:))teşekkürler şimdiden
hibo ben şöyle bişey diyeyim. onun bana söylediği her lpg alışında benzin pompasının yanına da yaklaşıp sadece pompayı sokup çıkarttırıyormuş.hatta dediğim gibi çok şaşırdım.ben de parmakla itme gibi bir iddia attım ortaya.o denedi mi bilmiyorum ama sen denedin olmuyorsa demekki tez çürüdü :)) ama bu gerçek yani sonuçta iş arkadaşım her gün görüşüyoruz işte arabaları yan yana parkediyoruz.ben parmak olayını hani olur mu acaba diye ortaya atmıştım.
bahsettiğiniz olaya iki ayrı fransız aracında şahit oldum,arkadaşımın 407 sinde giderken araç yol bilgisayarı benzin tüketimini tekerleklerden algıladığı için lpg de gitmesine rağmen sanki benzin kullanıyomuş gibi ibreyi düşürüyor,bu durum 307 de aynı şekilde oluyor.407 de sadece depoya benzin alır gibi pompayı taktığınızda ibre normal değerine geri geliyor,durum 307 de biraz farklı onda kontak anahtarını kapatıp açtığınızda normal değerine geliyor ilginç yani bu fransızlar :artis
Kontak acıp kapama sonucu ıbre normal sevıyeye donmez.Sadece PSA modulu takılırsa durum degısır.
illa pompa girecek diyosun yani:)))demek pompanın ucu daha ilerilerde bi yere filan temas ediyo olabilir...gerçi yarım depo ve fazlası benzin bulunduruyorum kendi kendine normal değere arada gelsin diye ama,senin tezin üstüne bende olmazsa pompa misali metal bi boru ile biraz içeri sallandırayım bakalım bu kez öyle olacakmı...nelerle uğraşıyoruz yarabbim:)))
:)) evet garip biraz.bence benzinciye gidince birader fazla pompa varsa ver de yanında bulunsun :) şaka bir yana pompa girince depo kapağına normale döndüğünü biliyorum ama deponun ucu ilerlerde bir yere temas mı ediyor onu bilemiyorum.
Bendede olay aynı cok yere sordum ve kendimde farkettimki aslında düşmüyor lpg kiti takılınca benzin otomatigi kafayı yiyor.Belli bir süre sonra doğrusunu gösteriyor böyle bir döngü yani
evet bi pompa edinmeli öyleyse,dursun bagajda:)))
işte o belli bi süre sonrası düzelme,eğer depoda yarım veya daha fazla benzin varsa oluyo bende...yani çeyrek depo benzinim varsa,ışık yanıyo,ibre dipte,yaklaşık 1 ay ışık yana yana bindim sırf düzelecekmi diye,yok,hep yandı:))bende gittim 20 liralık benzin alınca normale döndüydü...civic hb her yönüyle enteresan araç,nazar değmesin diye böyle bi sistemi uygun görmüş olabilirler heralde:))
hibo daha dün o 2008 hb olan arkadaşla görüştüm işyerinde aynen senin yaşadığını da söyledim.evet ilk takıldığında pompa girip çıkmış düzelmiş ama sonraları bakmış kontağı kapatıp açınca da düzeldiğini görmüş.artık kontağı kapatıp açıyormuş.ben senin ikinci dediğimi denediğini varsayıyorum ama bi pompacı dan rica et bir de ilk denediğimi dene bence.
teşekkürler outcry...pompa yahut pompa benzeri metali henüz deneyemdim,bugün yarın denerim...ancak bende kontak açıp kapama da ibre düzelmiyor maalesef,onun aracında PSA modül diye bişe olabilir gibime geliyor lpg kiti ile birlikte ekstradan takılan...en kötü ihtimalle yarım depo benzin muhafaza etmek zaten derdin dermanı ama daha başka alternatifler arıyoruz işte:)tekrar teşekkürler..saygılar:)
2 ay önce BRC taktırdım taktırırken benzin ibresi
en alttaki beyaz çizginin üstündeydi yani tahminen 60-70 km lik benzin vardı
daha bariz bir düşüş olmadı hala aynı benzin duruyor.
Şimdi benzin eksiltiyor mu?
kendimden alıntı yapıp devam edeyim,az evvel nihai testimi yaptım,benzin ibrem dipte ve ışık yanıyordu aracımda...depomda da yaklaşık 2/5 benzin olduğu için ibre dibe demir atmış duruyor yani:)gaz aldıktan sonra pompacıya durumu izah ettim,pompayı benzin deposuna soktu,dolduruyomuş gibi yapıp kandırmaya çalıştık,ama benim araç yemedi,ibrem dip,benzim lambam yanık şu an hala:)))yarın gidip 50 tl lik benzin alırsam tekrar ibrenin geri yükselemeyeceği benzin değerine inene kadar (yaklaşık 2 ay kadar muhtemelen) durabilirim diye düşünüyorum,yarım depo benzine devam,başka da yol bulamadım:))saygılar...
hibo valla o zaman senin gidip de benzin almaktan başka çaren kalmadı.düşünüyorum da böyle kullana kullana depon gerçekte tam dolu olup da ışık yanınca ne yapacaksın :) benzinle kullanmaktan başka çare yok.yanlış anlama ama ben bunu hani yaşayan bir arkadaşın söylediğine dayanarak yazdım sana belki çözüm olur diye. yoksa hb civic im olsa belki, bak ben böyle yapıyorum oluyor sende de olması lazım diyebilirim.bu arada arkadaş da da landirenzo takılı.acaba lpg markasıyla bu işin bir alakası mı var bilmiyorum.bir de burada sunduklarım belki bazı arkadaşlara yardımcı olabilir.ne diyeyim o zaman :) bilmiyorum
her civic de eksiltiyor diye bir durum yok.yeni kasa sedan civic lerde mesela eksilteni duymadım.beyinle alakalı bir olay bu sadece.ama hb lerin duyduğum hepsinde oluyor bu.
onda öyle bir modül olduğunu sanmıyorum.çünkü eğer olsaydı bir lpg montajı yapan yer söylerdi bak hb lerde böyle oluyor psa taktık diye.ya da benim ona sorduğumda derdi ben kontağı kapatıp açınca düzeliyor ama bende psa modülü var diye çünkü dedim ya ona senden bahsettim düzelmediğini belirterek.
şimdilik depomda benzin(yarım depo.hatta biraz daha az olunca da oluyor) bulundurursam sıkıntı yok ama araştırmalarım devam edecek,başka doğal bir yol bulursam belirtirim yine:))
