HONDA => Karşılaştırmalar => Konuyu başlatan: Mr.VTEC - Temmuz 09, 2010, 06:50:34 ÖÖ
Herkeze selamlar kankam yeni arac alıcak bu iki aracı araştırdır doblodan daha çok memnun kaldı
Doblo 1.6 105 hp 290 nm tork
Caddy 1.9 105 hp 240 nm tork
Siz olsanız tercihinizi hangisinden yana kullanırdınız performans ve yakıt olarak
caddy iyidir
yeni doblo almak şu an için daha mantıklı çünkü caddy yakında kasa değiştiricek fakat şöylede bi durum var caddy alırsan satarken daha az zararın olur çünkü daha az değer kaybediyor caddy.
valla bence doblo daha mantıklı gelıyor bana
torklara baklıırsa ıkısıde dızel sanırım :D yada bılmıyorum ama sanırım dızelden baska motor seceneklerı yok :D
dizeller de sanırım doblo yeni motor çıkarmış ben türkiyedeyken yoktu 1.6 dizel doblo
uzun yıllar kullanılacaksa kendini kanıtlamış olan caddy her zaman üstün gelir,tabi arada wv kalitesi var, ama 3-5 yıl biner satar yenisi ile değiştiririm derseniz yeni doblo daha keyifli ve büyük bir araç,heleki maxi olanı artık minibüs boyutlarında neredeyse,yeni kasa olmasıda en az 3-5 yıl aynı kalacağı anlamına gelir,fiatların dizelleride çok iyi motorlardır,ısacası şöyle alim 7-8 sene en az binerim diyorsanız caddy, yok o kadar uzun binmem derseniz doblo
arkadaşlar fikirleriniz yorumlarınız için teşkkürler kankamda okudu bakalım hangisine karar verecek ama doblo daha cok hosuna gitti hayırlısı
bu arada tahmınımı soluyorum sadece arada en az 3 5 bın tl fıyat farkı oynuyordur dımı ?
Eski bir doblocu olarak şiddetle öneririm dobloyu. Çok hor kullandım mübarek çıt demedi.
ben caddy almanı tavsiye ederim fakat dobloda geyet iyi bi araç.
Bu arada caddy 250nm dir
Caddy alirdim daha az savuruyor virajda
Doblo guven vermiyor virajda
doblo 290nm nasil oluyor anlamadim hem hacim kucuk hem tork yuksek
caddy ye chip tuning iyi sonuc verebilir 250nm litreye gore az
Caddy de dsg var bir de otomatik dusulurse >=ok
Hocam doblonun yol tutuşu mükemmeldir. Eski aracım oluyor kendileri :)
Bende sirketin aracini kullandim bir sure (2006 model)
Caddy den daha cok savurdugu kesin !!!
Caddy kullandin mi hic ?
Doblo daha yuksek yerden Caddy daha oturakli
Daha cok savurmasi su goturmez
caddy güvenlik ve yol tutuş yönünden doblodan üstündür bu kesin.
Caddy makasli degilde yayli olacakti ki o zaman tadindan yenmezdi
caddy de hem makas hem yay var zaten yani hem yük için hem normal binek kullanım için uygun.
+1 caddy de hem makas hem yay var.
Dogrudur ancak arkadakiler transporter daki gibi rahat edemiyor
aracin arkasi zipliyor! Virajda atiyor
dibloya gore daha iyi ama
Transporter bu manada caddyden cok daha iyi
sanirim transporter de yay makas olmamasindan kaynaklaniyor
yoo aynı sistem var transporterde fakat sanırım t5 daha ağır olduğu için arkada yaylara daha çok iş düşüyor ve aracı çok zıplatmıyor.
Valla T5 105 hp de kullandim ondaki konfor bir baska
aracta yukle ank ist yaptim arac cok konforlu geldi
Yani caddy kullanmadım ama caddyle ÇOK kapıştım. Bakırköy sahilde o sağ şeritte ben sol şeritte resmen saniye saniye uzayan bendim ve virajı ondan daha süratli dönmüştüm. Ben bunu bilirim hocam
o senin ustaligindan bence
yeni doblo 1.6 290nm müthiş bir performansı var gayet iyi bir araç fakat benim için kalite daha önemli diyorsanız caddy.Ancak caddy yakında kasa değiştirecek ve fiyatları az da olsa yükselecektir.Bunun için seçim sizin....
Yeni dobloda arkalarda tam bağımsız süsüpansiyon var, yani caddyden daha üstün yol tutuşu var.
caddy iyidir iyi yani doblo ile yanyana isminin anılması bile ona hakaret kanımca..Ticari arac denince vw bi baska
bu ozellık cok guzel gercekten
reklamlardakı olayı gozumle gordum
dırek arka tarafı oynamadı doblonun sadece suspansıyonları oynadı
guzel ve rahat bı ozellık
caddy de turbo problemleri var fln diyolardı(ama giderildi diye biliyorum) öle duymuştum ama kullanma fırsatım oldu caddyi o sınıfta caddyi tek geçerim o sınıfın en ii arabası bence.
şuan bizde linea 1.6 mutlijet var 290nm tork ve 105 bg olan motordan ve inanılmaz derecede performansından memnunuz ve doblonunda öyle olucağından eminim
bence performans ve diğer konulardan önce aşağıdaki linki incelemenizde fayda var bizzat yaşadığım bir olaydır bu olaydan ötürü fiat almamaya yemin ettim
http://www.teamhondaturkey.com/forum/karsilastirmalar/2010_doblo_2010_cady-t41997.20.html
pardon link yanlış oldu doğru link aşağıda <783^2
http://forum.donanimhaber.com/m_39191147/mpage_1/f_/key_//tm.htm#41051477 >=ok
buda benzer bir olay umarım faydası olur
http://forum.donanimhaber.com/m_40269821/mpage_1/f_/key_//tm.htm#41051964
ancak forum icersinde verilen bir yanıt durumu cok iyi acikliyor kapıya 2 kat boya vurulması oyle çok önemli bir sorun değil
sorun olan Tr de yerleşik olan parça boyalı araca olan negatif tavirdir
ozellikle ist da olacaksın aracın en az 3 yas olacak ve hiç boyanmamış olacak !!
Hatta 10 yas civarı pek cok araca hiç boyası yazıyorlar ya sasiriyorum !!!
Araç parça boyalı olsa ne olmasa ne ! Fazla vuruk varsa bu zaten çoğunlukla anlaşılır zaten. Sıkışık trafikte araç surtmus mahallenin cocukları aracı çizmiş vs vs aracı boyatmaya korkar olduk pasta cila çizik kalemi uyguluyoruz ve boyanın yerini tutmuyor :)
Ama Adam aracı kotu kullanmış bakımlarını aksatmış bu okadar önemli değil parça boyalı olması önemli öyle mı ?!
Y dısında aracı satarken ilk sorulan soru bakım kayitlaridir ve Tr de maalesef pek sorulan soru değildir !!!
Lütfen bu yanıt linki atan arkadasa yanıt olarak algılanmasın sadece biraz icimi dökmek istedim :)
Gayet doğru size katılıyorum...
caddy doblo meselesine gelince..caddy bi kere eski kasa şu anda..kullandım gayet başarılı yol tutuşu sürüş pozisyonu ve de sürüş özellikleri var..ama dobloyu hiç kullanmadım..motor olarak da 1.9 tdi eski bi motor yakın zamanda yenilenecek olan kasada 1.6 tdi motorun gelme ihtimali nedir bence onu sorgulayın..doblonun teknik verileri gerçekten müthiş..kesinlikle alınabilir bi araç ama caddy daha kaliteli doblodan..dobloyu kullanmadığım için sürüş olarak kim üstün bilemem
katılıyorum boya olmasının çok önemi yok mesela yeni almış olduğum honda da boya+değişen bile var değişeni yetkili serviste ve orjinal parça ile değişmiş bence sorun değil yürüyeni iyi olsun yeter fakat yaşadığımız ülkenin şartlarına göre hareket etmek zorunda kalıyoruz fabrika hatası yüzünden ben bir sürü zarara girdim benim sıkıntım fiatın ve servisin duyarsız davranmaları sonuçta milyarlar döküp sıfır araç aldık defolu çıktı kimse malının arkasında durmadı neyse ben bu konuda çok doluyum umarım size faydalı olmuştur çünkü servis çok önemli zaten ikinci ei alcaksanız çok önemi yok hayırlısı olsun
Durumuna üzüldüm şahsen
sizinki bayağı bir kismetsizlik olmuş Allah kimseye göstermesin
ancak hukuksal mücadele sonuc vermeyebilir sonuçta fabrika aracın standartları icersinde olduğunu soyleyecektir
Ancak hakim Tr piyasa şartlarını da dusunerek sizin zararinizin tazminini ister mı bilemeyiz ??
Sonuçta aracın degerini alıcı gözünde düşüren bir durum
ABD de olsan mahkemete basvur derim :) ama Tr olarak tuketiciyi o kadar korur muyuz emin değilim
Iyi bir Avukata danışmak lazim
Tekrar gecmis olsun
Ben Fiat'tayım ama objektif olmak gerek.2010 Doblo'ya ben açıkçası o parayı vermem.Tamam tipi falan güzel.Ama bazı problemleri var.Mesela Turbo hortumu patlatabiliyor.Debriyaj'da problem var garantiden değişiyor.Daha sorunu vardır belkide.Binmedim açıkçası ama ben olsam Caddy'i tercih ederdim.Daha mantıklı qeliyor.Ama Doblo'nun 1.6 ve 2.0'leri de performans yönünden asla yabana atılacak türden değiller. ;)
her aracın mekanik kusurları üretim terihinden itibaren, son kullanıcı şikayetleri ve garantiden değişen parçaların kullanım ömrüne göre değişme km si incelenerek iyileştirmeye gidilir, doblo bence kötü bir araç değil. yeni civiclerin fren diskleri iyileştirilmedi mi, süspansiyonu iyileştirilmedi mi ve izolasyonu iyileştirilmedi mi, yani dobloda kusur vardır ama her çıkan yeni modelde iyileştirme olacaktır.
fiat ın en son 98 model sıfır olarak 1,4 tipo ve yine 99 şahin sahibi olarak servisten ve araçlardan çok çektim
servisleri heryerde ilgisiz, bilgisiz ve yetersizdi
garanti kapsamında olduğu içinmidir bilinmez sallayıp duruyorlardı
şuanda durumun değiştiğini pek düşünmüyorum
Eniştem geçen hafta DOBLO aldı. Gayet memnun. Bende kullandım aracı. Gerçekten güzel araç.
ben caddy derim. yolda bazen gençleri görüyorum 160-170 rahat görüyorlar o tip bir araca göre yüksek hızlar sayılır. Konfor sağlamlık ve donanım olarakta caddy daha başarılıdır.
Arkadaşlar tatil nedeniyle bayadır konuya uzak kaldım arkdaşım fullance alcak 47 milyara en fullu yazık olcak paraya ama para onun yapak bişey yok babası onu istiyomus ona kaldı ilgilerinizden dolayı herkeze çok tşkr ederim
47 milyara fluence'mi ? parayı direk çöpe at daha iyi. O paraya e46 kasa 3.20'ler , mercedes e200 ler , sıfır honda civicler , accordlar ,sıfır toyota corollalar hatta avensis alınır. Fluence araba değil ya yazık günah o kadar paraya. Ekonomik olsun diyorlar dizel alacağım diye 47 milyar para bayılıyorlar. Nerde bunun ekonomisi ? Ben gülüyorum sadece. Allah önce para değilde zevk versin biraz milletimize. Alınan arabaları verilen paraları gördükçe içim gidiyor.
evet fluence o kadar para? bence çok yazık bari megane3 hb beyaz ve rs kiti daha iyi olurdur....
Doğru lafa ne denir.
wv hayranı olsamda doblo diyorum yeni araç güncel kasa 1,6 motorun girdiği vergi dilimi, yedek parçanın bulunabilirliği ve elden çıkarılması aracın 2, el değeri vs
yani tamamen duygusal
bende öle diyorum ama renocu olduğu için böyle oldu bncede para çöpe gidicek
her şekilde doblo derim eski kasasını kullandım çok keyifli bir araç, kiralık şirket aracı ve çok çok hor kullanıyoruz. şimdiye kadar tık demedi.
almanların bu kadar problemsiz olacağını sanmıyorum... kaldı ki wv'in son zamanlarda çok şikayet edeni var.
çağatay sen arkadaşın babasına verseydin Mr. vtec i belki gözü gönlü açılırdı... çok istiyorsa gitsin d-4d corolla alsın 1.4 olabilir ama müthiş gidiyor...
abi bindi benim Mr.VTEC e oda biliyor hondayı ama yeni civiclere kçk diyor bide renocu adam naparsn :) bide yerden yksk değilmiş yeni civic :)
alacan eline kazmayı girecen fluence in ön camlara hava deliği açacan o zaman görürü büyük arabayı :D
:D
evet corolla d-4d kesinlikle çok iyi 1.4 hem az yakıyor hem sorunsuz hemde 205nm tork var azımsanamaz zaten dizel arabayla roll -drag yapılcak değil yaaa...ama kararını vermiş artık fluence yapıcak birşey yok dediğim gibi megane3 hbte iyidir fluence göre....
fransız arabası dedinmi uzak duracaksın :) garantisi bittikten sonra canına okur fransızlar. artık cezbedici ucuzluklarıda gitti 50 milyara C sınıfı araba satıyor insafsızlar.
garantisi bittikten sonra canına okur fransızlar :D
güzel doğaçlama oldu :)
işte böyle durumlar adamı şair bilem yapıyor
dostum güzel demişsinde 2006 model bi caddy hala daha 26-35 bin lira arası satılıyor(panelvan harici ve temiz araçlar) bide doblo ya bak 19bin liraya hatasız 40 bin km altı araçlar satılıyor ve tabii vw in verdiği keyif ve prestij de cabası.
doblonun son kasası güzel oldu baya alanlarda memnun fakat fiat işte yinede düşündürüyor
cady ww markası daha sıcak duruyor tabi ilgimi ikiside çekmediği için olaylara dışardan katlıyorum
satın alıp bineceğim en son araçlardır bu tip araçlar. ama bizim milletimiz maşallah sevdi beğendi yoldaki araçların katılımı doblo caddy fiorino kangoo falan filan. büyük araba istiyorsan git pick-up al d-max L200 navara dururken bu tip araçlara binmem. bu iki araç arasında caddy derim.
