HONDA => LPG, CNG ve Alternatif Yakıt Sistemleri => Konuyu başlatan: hero_07 - Şubat 21, 2010, 12:49:31 ÖS
arkadaşlar güne başlarken ilk çalışmada benzinden gaza geçerken bazen araç stop ediyor daha sonra calıştırdıgında sorun olmuyor
böyle sorunla karşılaşan oldumu yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
aracım 2005 cıvıc k m lpg sistemi markası
bu konuda çok başlık açıldı orda daha detaylı bilgi bulabilirsin evet oluyor da kış sezonundan kaynaklanıyor sanırım bi çok arkadaş bundan şikayetcii ben de dahil olmak üzere ayar yaptırdım filtre değiştirdim sıkıntı gitmedi son ihtimal belki lpg enjektörleri değiştireceğim
öncelikle filtreni kontrol etmeni tavsiye ederim.bir de katkılı gaz kullanma o şekilde dene.
Ne marka sistem kullanıorsunuz
lpg enjektörlerinin katkılı otogaz kullanıp zamanla yağlanıp ve kışın enjektör üzerindeki yağ tabakasının donmasından dolayı ilk hareketi yapamayıp stop etme sorunudur bunun çözümüde 10 bin il 20 bin km ler arasında lpg enjektörlerinin temizliğini yaptırmakta
valla 10 bin bakımı na daha 4 bın kılometre var lpg yı shell den alıyorum ama enjektörlerle alakalı olması muhtemel ilgilendiginiz için saolun
bende aracıma ilk taktırdığımda bu sorun vardı.(brc sequent)Benzinden gaza geçme ayarları var bunlar gaz enjektörlerine giden gaz miktarı ve gaz regülatör ısısı.Bu regülatör ısısı ise gazın belli bir ısıdan sonra pistonun başına püskürtülmesi.bu iki ayar defalarca yapıldı fakat bir türlü düzen tutmadı.daha sonra brc distirübitörünün yetkili servise verdiği talimatla gaz enjektörleri değişti.Sıfır olmasına rağmen problemli ürün olabiliyormuş.değişti bu sornum kalktı.enjektörlernizi kontrol ettirin bence
Can sıkıcı bir durum. Bende yeni taktırdım sayılır,hiç bir sorun çıkmadı çok şükür.
Sorun çözüldüğünde nedenini yazarsan sevinirim.
brc ve tartarini harici lpg kiti takılması taraftarı değilim. sorun büyük ihtimal beyinden kaynaklanıyordur. tüpün garantisi varsa servisine bir göster derim
saolun yorumlarınız için lpg nın garantisi var ve en kısa zamanda götürüp göstericem sorun hakkında size bilgi veririm ve konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar paylaşabilir teşekkürler
slm bugün sanayiye lpg montajcıma gittim ve bilgisayara soktular aracı gaz basıncı cok yüksek cıktı ve bir iki gaz enjektörlerin 4 üne birden gaz basmaya başlyordu şimdi sıra ile 4 sanıye ara ile enjektörler calişmaya başliyor ve 16 sanıye sonra tamamen gaza geçiyor eskiden gaza gecerken hoplama yapıyordu şimdi ise hissetmiyorsun bile bir kaç gün denemedim ama stop edip etmeme olayını ama ilk izlenimim süper bu arada garanti devam ettiiği için para vermedim
bende de aynı sorun var, gazı opetten alıyorum sanırım enjektörlerim tıkandı, lpg sistemim kme marka ve hala garanti de işallah sorun enjektör temizliğiyle filan hallolur, distiribütör firmaya mail attım sonuca ulaşınca haber veririm arkadaşlar.
ı
bu arada aslında ufak gibi gözükse de çok büyük bir sorun çünkü araba eğer giderken viteste değilse stop ediyor ve fren tutmuyor!!! ben farkediyorum stop ettiğini fakat babam farkedemedi:( direksiyon dönmedi ve fren tutmayınca panik yaptı arabayı çalıştırmak aklına gelmedi el freni desteğiyle arabayı kaldırıma çıkardı geri geri gelirken allahtan hızı düşüktü de bişey olmadı!!! ben arabada değildim olay gözümün önünde oldu ömrümden ömür gitti babama bişiy olacak diye:((( aman arkadaşlar böyle bir sorun varsa ve aracı sizden başkası kullanıyorsa lütfen uyarın..
