HONDA => Karşılaştırmalar => Konuyu başlatan: Onu-R - Mart 06, 2006, 11:19:06 ÖS
Başlık: Civic Type-R vs. Clio III RS
Gönderen: Onu-R - Mart 06, 2006, 11:19:06 ÖS
Atmosferik motorda kompakt performans otomobil segmentinde renault, honda'ya dişli bi rakip çıkarıyor.. yeni Clio III RS , Civic Type-R' a karşı...
 Clio III RS:   2 lt.   197/7200 bhp   210/5500 tork   1250 kg   max hız 240 km   0-100 7 sn
  Type-R:     2 lt. 200/7400 BHP    197/5900 tork   1200 kg   max hız 235 km    0-100 6.8 sn
(http://www.ultimateimagehost.com/Uploads/Images/5680339062500clio_rs.gif)
(http://www.ultimateimagehost.com/Uploads/Images/5680354687501clio_rs_2.gif)
Gönderen: Maverick - Mart 06, 2006, 11:46:41 ÖS
aradaki 0-100 farkı cok cok az 0.2 sn fakat sole bı durumda var tabı bu aracları kaldırmasınıda bılmek gerek.aradakı fark o kadar kucukku cok kucuk etmenler bıle sonucu etkıleyebılır yere tutunmayan bıraz asınmıs bı lastık bıle dengelerı degıstırır.bence kesin olarak su alır yada bu alır demek cok zor.bırbırıne cok yakın araclar.
Gönderen: EROLL - Mart 07, 2006, 07:46:41 ÖÖ
bencede pilotaj belirler type-r  iyi bir rakip olmuş..
Gönderen: ALG - Mart 07, 2006, 08:14:56 ÖÖ
clio biraz iddialı gibi sanki :( ..210 tork var ve CTRden biraz daha erken yakalıyor, bu iyi bir avantaj...ama CTR nin nerde ne yapacagı hiç belli olmaz..
Başlık: Re: Civic Type-R vs. Clio III RS
Gönderen: SONE-R - Mart 07, 2006, 10:13:14 ÖÖ
Alıntı yapılan: "Onu-R"
Clionun son hızı 215 km..
Gönderen: ImportRacer - Mart 07, 2006, 11:51:24 ÖÖ
Ben tipini hiç begenmedim.
197bhp iyi bir rakam.
Gönderen: aSil - Mart 07, 2006, 12:50:51 ÖS
Vay be Renoya bak sen... Tam birbirinin rakibi olmuşlar valla. Reno bu aracı Type-R için yapmış belli  :-) Yalnız dış görünüş olarak type-R ın eline su dökemez...
Gönderen: SONE-R - Mart 07, 2006, 01:49:54 ÖS
Renonun tip olarak ne zaman güzel bir araba ürettiği görülmüş kine? Tipsizlerde daima en başlarda...
Gönderen: onur_rasty - Mart 07, 2006, 07:22:31 ÖS
type-r 'a göre clio daha hafif değilmi?
bu clio yeni type-rr'ın rakibi olmaz. Buraya yazıyorum... :cool:
Gönderen: Onu-R - Mart 07, 2006, 11:38:38 ÖS
çoğu yoruma katılıyorum, pilotaj önemli.. araçlar birbirlerine denk gibi...
Alıntı yapılan: "SONER-VTI"
son hızın 215 km oldugunu nerden biliyorsun? bence bu motora sahip bi arac icin cok dusuk bir surat.. bilgilendirirsen sevinirim...
Gönderen: Güven - Mart 08, 2006, 06:50:14 ÖÖ
Vallaha Type R kullanıcısı olarak ben daha 6,8 civarı 100 e çıkamadım henüz devamlı samasından dolayı eğer clio yere iyi basıyor ve sarma problemi yoksa harbiden bu sefer rakip olmaya aday olmuş olabilir  :D
Gönderen: VWci - Mart 08, 2006, 07:13:00 ÖÖ
eski cliolarda hizliydi bu hizli belli tipi de guzel...;) ikiside iyi makina....clionun typer dan ekstra olarak frenleri daha saglam....
Gönderen: RuSHeR_RaCeR - Mart 08, 2006, 08:38:34 ÖÖ
Bence Bu karşılaştırmada AÇIK ARA FARKLA HONDA RUlezzz.... :evil:
Gönderen: SONE-R - Mart 08, 2006, 09:35:45 ÖÖ
Dostum biraz araştırsan görürdün. REnault.com'a gir orada teknik özelliklerini vermişler. Vites oranları da mevcut, vitesleri çok kısa tutulmuş, red line'da 225 km yapıyor. Kadran hatasıyla vs düzeltmelerle 215 gerçek hız çıkar...
Gönderen: Maverick - Mart 08, 2006, 11:45:47 ÖÖ
Alıntı yapılan: "RuSHeR_RaCeR"
bence boş fanatiklik yapmanın anlamı yok baksana type-r kullanan arkadaş bile 6.8'de 100'e çıkamadım demiş.Bu karşılaştırmanın kesin sonucu olamaz olay pilotajda biter.Hangi açık ara yani neye göre açık ara açıklarmısın?Kendine göre bir bildiğin varsa bizede anlat bizde öğrenelim :)
Gönderen: meganecoupe20 - Mart 08, 2006, 11:55:34 ÖÖ
Birbirlerine çok yakınlar,her türlü pilotaj.Son süratte Clio,kısada ise bildiğim kadarıyla özel bir şanjımanı var Renault'un.
Gönderen: RuSHeR_RaCeR - Mart 08, 2006, 12:08:47 ÖS
Alıntı yapılan: "Maverick"
Şöyle açkılıyım Tabi ki iş öncelikle plotajda bitiyor ama aynı pilotlar olduğunu varsaysak doğal olarak VTİ teklonojisi ve motor olarak Honda'nın geçeceğini düşündüğüm için öyle söyledim... OK?.... ;-)
Gönderen: aSil - Mart 08, 2006, 05:52:13 ÖS
Kadran hatası ve düzeltmelerin tespitini sen mi yaptın ? Nereden biliyorsun tam 10km. lik bir hata olacağını merak ettim...
Gönderen: SONE-R - Mart 08, 2006, 06:13:25 ÖS
Alıntı yapılan: "asi-L"
Sözlerimi çarpıtıp ortamı germenin manası yok. http://www.renault.com/renault_com/e...120-337133.pdf
bu adrese tıkla,
Speed (kph) at 1,000rpm in 1st gear 8.35
in 2nd gear 13.65
in 3rd gear 17.92
in 4th gear 22.04
in 5th gear 25.89
in 6th gear 30.48
redline da 7500 rpm. 7.5 ile 30.48 i çarpalım = 228.6 km/h @ 7500 rpm
1000 rpm deki hızlarına bakıldığında viteslerin kısa olduğu görülüyor. Type-r ı uzunda geçmesine vites oranları izin vermiyor.
Gönderen: Onu-R - Mart 08, 2006, 06:40:58 ÖS
bu adrese tıkla,
"The page you requested is no more available" :D:D
heralde arabayla ilgili bilgileri yanlış yazdılar.. ahuqhuhuwehuahue
Gönderen: SONE-R - Mart 08, 2006, 06:45:56 ÖS
Evet gerçekten link ölmüş. Keşke kopyalasaydım sayfayı.. :D:D
http://www.renault.com/renault_com/en/images/11088%2011088_CLIO_RS_DP_GB_complet_tcm1120-337133.pdf
bu link hala canlıyken bari buna bakın...
Gönderen: aSil - Mart 08, 2006, 06:48:15 ÖS
bu adrese tıkla,
in 2nd gear 13.65
in 3rd gear 17.92
in 4th gear 22.04
in 5th gear 25.89
in 6th gear 30.48
Sevgili Soner, teknik bilgiler için saol. Clio'nun Type-R'ı geçememesi yorumuna da saygı duyuyorum. Ama benim sormak istediğim sadece kadran hatası ile ilgili olan kısmıydı. Sözlerini de çarpıtmadım buna eminim açık ve net bir soru sordum sana ama sen 1000RPM deki hızlarını verdin sorumla bi alaka kuramadım ama yine de teşekkür ederim.
Gönderen: SONE-R - Mart 08, 2006, 06:50:37 ÖS
TECHNICAL CHARACTERISTICS NEW CLIO RENAULT SPORT
TYPE APPROVAL
French fiscal power rating (CV) 12
Number of seats 5
ENGINE
Emissions conformance Euro 4
Engine F4R*830
Induction capacity (cc) 1,998
Bore x stroke (mm) 82.7 x 93
Number of cylinders / valves 4 in-line / 16
Compression ratio 11.5:1
Max. power kW EEC (hp DIN) 145 (197)
Max. power (rpm) 7,250
Specific power output 100hp/l
Max. engine speed (rpm) 7,500
Max. torque Nm EEC (m.kg) 215 (21.9)
Max. torque (rpm) 5,550
Specific torque 108Nm/l
Injection Multipoint
Fuel Petrol
GEARBOX 6-speed Man.
Number of forward gears 6
Gearbox TL4*003
in 2nd gear 13.65
in 3rd gear 17.92
in 4th gear 22.04
in 5th gear 25.89
in 6th gear 30.48
STEERING
Power steering Variable-assist electric power steering
Turning circle between kerbs / walls (m) 11 / 11.40
Turns lock-to-lock 2.83
SUSPENSION
Front suspension Double-axis strut system
Rear suspension Torsion beam with programmed
deflection - coil springs
Front / rear anti-roll bar - dia. (mm) 20 / 30 integrated
WHEELS AND TYRES
Reference wheels 7.5 J 17
Reference tyres 215/45 R 17
BRAKES
Type of braking circuit X
ABS with Electronic Brakeforce Distribution yes
ESP yes
Brake servo diameter (inches) 10
Front: plain discs (PD), ventilated discs (VD) - dia. (mm) VD - 312 - 4 piston callipers
Rear: drums (D), plain discs (PD), ventilated discs (VD) -
dia. (mm) PD - 300
PERFORMANCE
Max. speed (kph) 215
0 to 100 kph (s) 6.9
400m standing start (s) 15
1,000m standing start (s) 27.5
AERODYNAMICS
CdA 0.77
FUEL CONSUMPTION EEC 99/100 (l/100km)
CO2 (g/km) 209
Urban cycle 12.2
Extra-urban cycle 7.1
Combined cycle 8.9
CAPACITY
Fuel tank (l) 55
WEIGHTS (kg)
Unladen kerb weight 1,240
Front unladen kerb weight 800
Rear unladen kerb weight 440
Gross vehicle weight (GVW) 1,690
Gönderen: SONE-R - Mart 08, 2006, 06:53:24 ÖS
asi-L kardeşim, fransızlar clionun son hızını 215 olarak vermişler, red lineda da kadranda 228 yaptığına göre; bunlara dayanarak ben de kadran hatalarını vs çıktığımızda 215 e tekabül eder demek istedim.
Gönderen: SONE-R - Mart 08, 2006, 06:54:31 ÖS
0-400m zamanın type-r ile aynı. İyi kaldıran geçer, sonra yavaş yavaş 1000 m'den sonra type-r uzamaya başlar..
Gönderen: aSil - Mart 08, 2006, 07:02:46 ÖS
Teşekkür ederim Soner.
Gönderen: Onu-R - Mart 08, 2006, 07:12:12 ÖS
bilgiler icin tesekkurler arkadaslar...
Gönderen: Maverick - Mart 08, 2006, 08:51:13 ÖS
pilotaj son noktadır bu işteki... :-D
Gönderen: VWci - Mart 09, 2006, 07:19:36 ÖÖ
Benim de soyle dusunuyorum...gucler ayni sayilir Torkta clio yuksek bence her iki arabayi da ayni pilot surerse yani yana (olacak is degil) clio kesiciye girene kadar yaklasik basabas belki clio kucuk bir farkla onde olur...sonra clio piti piti piti olur...Typer kadran 260 a kadar gider....;)
Gönderen: Güven - Mart 09, 2006, 07:37:18 ÖÖ
evet hatta 260 ın aşağısını denemeye çalışır  :D
Gönderen: CaddeboyCan - Mart 09, 2006, 10:34:51 ÖÖ
vtec power! forever typer  :D
Bencede çok yakın kafa kafaya kalkıp yürürler pilotaj çok önemli ama sonradan yüksek süratte clionun son hızınında düşük olması sebebiyle type-r yavaş yavaş ayırır gibime geldi
Gönderen: EROLL - Mart 09, 2006, 04:01:07 ÖS
işte cevap geldi.. :-D
Gönderen: ozanocal - Mart 09, 2006, 06:25:10 ÖS
ya clio piyasaya çıksın nasıl olsa birileri dener bizde görürüz  :D
Gönderen: RuSHeR_RaCeR - Mart 10, 2006, 10:02:53 ÖÖ
Alıntı yapılan: "ozanocal"
Garanti..... :evil:
Gönderen: kAAn - Mart 10, 2006, 10:52:54 ÖÖ
Bu arda typeR son süratte yavaş yavaş değilde boy boy ayırır bence ;)
Gönderen: VWci - Mart 10, 2006, 11:56:10 ÖÖ
Bu CLIO RS yerli olacaksa cok super olur fiyati da uygun olur...
Gönderen: Onu-R - Mart 10, 2006, 11:44:52 ÖS
hmm.. ya tabi bilmiyorum ama burda herkes kendi fikirlerini yazmakta özgür sanırım.. bende reno dan nefret ederim.. yani bunda garipsenecek bi olay yok..
gecen hafta bulusmadan sonra Type-Can (siyah Type-R) ile gazladık falan.. sabaha doğru arkadasımız siyah reno megane rs ile geldi, biz can ile renoya bindik nasıldır diye bakmak icin.. rezalet bi araba ya.. type-r dan sonra attan eşşeğe binmiş gibi hissettik yani.. bi de dönüp arkaya type-r a bakınca karaşimşek geliyo gibi oluyo... vites rezalet, konsol rezalet, arabanın arkası zaten rezalet (benim fikrim tabikide..)
tek güzelliği blow off valve ın çıkardıı ses.. o da orjinalde yok yani.. gidişide iyi tabi.. ama ikisini yanyana koysunlar, kesinlikle renoyu almam yani . . .
Gönderen: Güven - Mart 11, 2006, 12:50:27 ÖS
Bana şurdan  bir porsiyon clio çekin bakim :) :D
Gönderen: ALG - Mart 11, 2006, 03:08:49 ÖS
arkadaslar sakin olalım lutfen..birbirimizi kırmayalım..
Gönderen: ImportRacer - Mart 11, 2006, 10:05:06 ÖS
Beyler konu  Civic Type-R vs. Clio III RS
Bu konunun disina tasip kisisel msjlar atmazsak sevinirm.
konuyla ilgisi olmayan msjlari kaldrdm.
sorusu olan warsa özelden ulasabilir.
Tesekkrler.
Gönderen: Onu-R - Mart 12, 2006, 01:32:57 ÖÖ
Alıntı yapılan: "ImportRacer"
Tesekkrler.
teşekkürler . . .
Gönderen: sleeperEK - Mart 18, 2006, 08:11:43 ÖS
Clio nun dyno grafiğini incelemek lazım aslında. Her devirde ne kadar güç üretiyor ona göre yorum yapmak en sağlıklısı. TypeR ın veteki aktifken max gücünü neredeyse çok az kayıplarla o 3000devirlik alana yayıyor. Kısacası Renault sıkı$tırması çok olan güzel bir makina yapmı$ ama konu sadece düz gidi$ten ibaret değilse bu sefer yol tutu$ , fren v.s renault bayrağı ele alır gibi görünüyor
