HONDA => LPG, CNG ve Alternatif Yakıt Sistemleri => Konuyu başlatan: redfoox - Ocak 06, 2010, 01:11:45 ÖÖ
2001 model vtek arabam tüpe geçtigi zaman motor lambası yanıyor bu normalmii yada ne yapmalıyım sörmek için
bilgisii olan varsa yardımcı olursa sevinirimm
Şimdiden Teşekkürler.....
lpg montajı yaptığın ustaya göster
söndürüyorlar ama genelde tekrar yanıyor
birde kendini SİZİ TANIYALIM bölümünde tanıtırsan seviniriz
Arıza kodunu söylerseniz,size yardımcı olalım.
http://www.teamhondaturkey.com/forum/lpg_sistemleri/lpg_li_aracta_ariza_lambasi-t20363.20.html
Detaylı bir şekilde konuşulmuştu.Ben de bişey ekliyeyim: opet den aygaz aldığımda yanıyor,ama PO dan aldığımda yanmıyor.Geçende shell den ipragaz aldım gene yandı.(BRC var benim 2006 vtec 2 de)
Yanarrrrr nıormal söndür yine yanar muhtemelen aracın lpg de yakıtından memnun iseniz fakir karışımdan dolayıdır bırakın öyle kalsın ;)
katılıyorum yanar södürürler ama yine yanar tamamen yakıtla ilgili...
iyi bir ayar ile yanmaz (bende boyle, brc de sorun yok)
Arıza lambasının söndürülmesi 1 saniye ,ama hiç yanmaması paha biçilemez :) şaka bir yana lambanın söndürülmesi hastalığın tedavisi değil sadece üzerinin kapatılması ; çözüm hastalığın teşhisi ve doğru tedavisidir.;)
arkadaş bendede 2006 vtec var gaz takdırmadım henüz bir yıldır böyle kullanıyorum zira bir yılda 10.000 km yaptım iyibir gaz taktırsam 2.000 tl civarı benim kullanımla 3-4 senede amorti edecek.atiker uygun ama forumda yakıt konusunda kimin ne dediği belli değil bir rakamlar yazıyorlar şehir dışı 0,90 krş 50 tlye 230 km yapıyor hangisine inanacaz. benim kullanımım karışık benzinle normal kullanım 215 krş yakıyor 50 tl benzinle zaten 220-230 km yapıyorum sizdede aynı araç var en doğru bilgi sizde olur kanatindeyim şehir içi ve dışı yakıt nedir bilgi verirmisiniz
e-mail adresini verirsen bir dosya yollıycam
arkadaşlar lpg li araçların motor arıza ışığının yanması tamamen aracın oksijen sensöründen kaynaklanıyor araçlar benzin gibi sıvı yakıtka çalıştığı için lpg ile çalışmasıyla beraber oksijen sensörü tıkanmakta ve aracın motor arıza ışığını yakmaktadır çözümü yoktur temizletseniz bile bir sürü sonra yine yanar
:) ben oyle oldugunu dusunmuyorum. bu konuda cok yazildi cizildi ama sonucta bu sekilde karsimiza tekrar tekrar ayni seyler cikiyor. arkadaslar iyi ayarla ariza isigi yanmiyor. benim aracimda yaptilar isterseniz alttaki linkleri ve forumu detayli sekilde inceleyin.
http://www.2a-lpg.com/forum/2003-civic-1-6-es-vtec-ariza-lambasi-yaniyor-t3021.html
Doğru bilgi
bende de brc vardı ve yine yanıyordu şahsi fikrim bunun ayarla falan ilgisi yok arkadaşımızın kullandığı lpg belki bizim buralara göre daha iyidir ama bu olayda motor lambasının yakmasını engellemez sadece geciktirir tabi arkadaşımız ayar derken aracın beynine giden oksijen sensörlerinin kablolarını iptal ettirmediyse
emrex ;
Verdiğiniz bilgiler kesinlikle yanlış.Lpg dönüşümü sonrası araçlar genelde 2 tür arıza sebebiyle motor ikaz lambasının yanmasına neden olur.Bunlardan birincisi SİLİNDİR TEKLEME ARIZASIDIR.Bunun sebebi lpg enjektörlerinin gerekli hızda açıp kapayamamasından dolayı silindire yakıt gitmeme ya da geç gitme sorunudur,bunun sebebi kalitesiz selenoıd valfli enjektör kullanılmasıdır.Verilen arıza kodu P0301-2-3-4 tür.Kaliteli lpg markalarında bu tarz sorun yaşamazsınız.Gelelim esas soruna yani YAKIT KARIŞIM ORANI ARIZASI .
Bu arızanın sebebi tamamen yanlış lpg kalibrasyonu ile ilgilidir.Benzinli motorlarda aracın yakıtını düzenlemek için görev yapan oksijen sensörü ,lpg montajı sonrası da yanlış yanma oranlarını aracın orjınal ecüsüne gönderir,aracın ecüsü ise düzeltmeler yaparak bu aralığı sürekli sabit tutar ,fakat lpg dönüşümü sonrası şayet ayar yanlış ise ecü bu yanlışlığı düzeltemez ve P0171 FAKİR YAKIT KARIŞIMI ,yada P0172 ZENGİN YAKIT KARIŞIM ARIZASI verir.Şayet bu arızaya sadece lambanın söndürülmesi yoluyla çözümlenmek istenirse bu arıza LFT değerinin değişmesine sebeb olur ki bu da araçta daha büyük sorunlara neden olur.
Özetle doğru ürün doğru montaj doğru kalibrasyon ile kesinlikle lpg dönüşümünde sorun yaşanmaz.Bilgilerinize...
emrex ;
başından sonuna kadar katılıyorum.
tebrik ederim öngörünüzden dolayı :) tabiiki böyle ya da buna benzer saçma sapan bir uygulama yapmadım. rica etsem bu konuda biraz araştırma yapın faydası olacaktır. arkadaşın dediği gibi doğru usta (servis), doğru ürün ve montaj (düzgün ayar ile birlikte) sorunsuz lpg sistemi. arkadaşlar.bütün güney şeridi ve gaziantepten istanbula kadar birçok yerden lpg aldım uyduruk yerlerden değil ama dağişik yerlerden aldım. tavsiyem shellgaz opet aygaz kullanmıyorum çünkü başka bir konuda belirttiğim gibi filtrede tıkanma yapıyormuş.değişim zamanı içine bakıp emin olduktan sonra katkılı gaz alıp almamaya karar verecem.
arkadaşlar bende çarşamba günü brc taktırdım.benimde yandı ışık.cumartesi tekrar gittim.sildirdim yine yandı.en sonunda motorcuya gittim.bilgisayara tekrar bağladı.emiş sensörü hatası veriyo bilgisayarda.kablolarda bi arıza olabilir dedi.tekrar gittim ustaya enjektörlere giden kabloları tekrar söktü ve hava filtresine giden kırmızı yeşil kaplolu fişin dibinden kablonun biri kopmuş.onu lehimledi ve arızayı sildi.bir daha yanmadı.bence o kablolara baktırın birde derim.
bu arada çekişte brc hiç farketmedi.benzinle aynı performansı gösteriyo benim vtec.
BRC hayırlı olsun ,doğru tercih...
devir arttıkça yanması normaldi ben ilk sistemi kullandım şu anda sıralı sistem kullanıyorum yanıyor ama herhangi sorun yok, endişelencek bi durum yok ;)
Arıza lambasının yanması kesinlikle normal değil,muhakkak motorda yolunda gitmeyen birşeyler var,kısa vadede sorun olmazsa da uzun vadede kesın sorun olacaktır.
Düzeltme benim arıza ışığım fren balatalarından dolayı yanıyormuş balatalar değişti düzeldi :D
2001 model vtech aracıma vogas lpg uygulaması yaptırdım.100 km kullandıktan sonra arıza lambası bendede yandı servise gittim aracın ecusuna giriş yapılarak arıza kodu ve yakıt değerleri tespit edildi enjektörlerde ve yazılımında güncelleme yapıldı 5000 km oldu arıza lambası hiç yanmadı performans ve yakıt tüketimi gayet makul
Benim lpg taktırdığım usta vtec 2 lerde genelde yanıyor söndürüyoruz tekrar yanıyor dedi umarım sende yanmaz bilgin olsun ama...
Usta yanlış biliyor
Usta yanlış biliyor
Hımm peki
iki hafta önce civic premiumuma mocanda brc taktırdım. ilk gün araçta bir silkeleme hissettim övünçü aradım. kendisi yakıt aldığım yeri değiştirmemi ikinci depodan sonra aynı sıkıntıyı yaşarsam servise gelmemi istedi. ilk depo bitti ikinci depoyu aldım. ikinci depoda 30.km.de motor lambası yandı. beynimden vurulmuşa döndüm direk servise gittim. övünçle fatihte şaşırdı. fatih araca cihaz bağlayıp arıza kodunu öğrendi. zengin yakıt karışımıymış. daha sonra bilgisayarla kalibrasyona çıktık beraber. aracı çalıştırdı fatih yağ lambası yandı ben yine şoktayım. stop edip tekrar çalıştırdı. yağ lambası söndü. daha sonra kalibrasyona çıktık ama ben beden olarak araçtayım ruhen uçtum. motoru elimize alıyoruz dedim herhalde. kalibrasyonu yaptık. yeniden yüklemeler falan. araç rölantide ikin lpg'ye geçişi bariz hissettiriyordu. rölantide de ayarı tamamladı. bidaha yanmayacak dedi. yağ lambası ile ilgili olarak yağ eksik olabilir dedi. yağ seviyesini kontrol ettik. 5 bin km. önce bakımı yapılmıştı aracın, ama yağ seviyesi biraz az geldi gözüme. neyse. böyle bir sıkıntı yaşadım. bugün sabah hem yağ lambası hem akü lambası yandı stop edip çalıştırınca kendiliğinden söndü. kafayı yemek üzereyim. üstüne 150 km. yol yaptım şimdilik bir sorun yok. eğer birdaha bir ışık yanarsa herhalde arabayı yakarım diye düşünüyorum.
arkadaşlar ben selami yozgattayım bende 2004 makyajlı vtec 2 var lpg taktırdım çekiş mükemmel benzinden bi fark göremedim 1de 8. devire kadar geliyor elektirk kesmeden. ama arza lambası yanıyor söndürüyorum yine yanıyor. usta fakir yakıt karışımı diyor memeleri biraz< daha genişletiyor ama hep aynı
arkadaşlar bende egr sogutma valf arızasi diyor bu nedir
Ben de atiker var ;arıza lambası sönmüyor ,onla yaşamaya alış
SLM ARACIMA 3 AY ÖNCE LANDİ RENZO TAKTIRDIM.EN AZ 10 15 KEZ GÖTÜRDÜM.ARIZA LAMBAMI SÖNDÜREMEDİLER.DAHA DOĞRUSU SÖNDÜRÜYORLAR ERTESİ GÜN VEYA BİR SONRAKİ GÜN YİNE YANIYOR.LANDİRENZOYU BUKADAR ÖVMELERİNE RAĞMEN BEN BUİŞTEN HİÇ BİŞEY ANLAMADIM DOĞRUSU.ATİKER 900TL ARIZA LAMBASI YAKIYO.LANDİRENZO 1600TL ODA LAMBA YAKIYO ARADAKİ FARK 700TL .ENJEKTÖRDEN ÇIKAN ÇIT ÇIT SESİDE CABASI.SİZCE SORUN NE OLABİLİR.ENJEKTÖRLER VE HORTUMLARI DEĞİŞTİ YİNE OLMADI BUJİDEN DEDİLER DEĞİŞTİRTTİM YİNE OLMADI.HONDA SERVİSİNDE BİLGİSAYARA BAĞLATTIM ARABANIN BİR ARIZASI YOK SADECE FAKİR KARIŞIM DEDİLER.GİTGELLER BİTMİYO ARTIK ADAMLARLA PAPAZOLUCAM GALİBA.
dün zavolli evo pan sistemi taktırdım cok şükür arıza ışıgım yanmadı ama ustam arıza ışıgı yakmasının sebeplerini anlattı 5 saat başında durdum montajda aldıgınız otogaz'a baglı dedı kımı fakır karışım verır dedı o yuzden yakabılır dedı ya da enjektörlerınız tıkanmışsa fıltreyı zamanında degıstırmedıysenız o da arıza ışıgı yakmasına sebeptır dedı.
