HONDA => LPG, CNG ve Alternatif Yakıt Sistemleri => Konuyu başlatan: OZAlper - Kasım 07, 2009, 10:33:24 ÖS
Başlık: Tartarini bakımları
Gönderen: OZAlper - Kasım 07, 2009, 10:33:24 ÖS
Arkadaşlar yeni 2003 Civic LS aracımda 2008 den beri tartarini var takılalı 11.000 km olmuş garantisi devam ediyor. Bunun bakımları ne zaman ve ne yapılıyor?
Başlık: Ynt: Tartarini bakımları
Gönderen: 23korg23 - Kasım 07, 2009, 10:43:23 ÖS
arkadasım emin değilim ama sanıyorum 20000 de filtre değişiyo bu arada aygaz euro lpg plus ile ilgili konuyu oku forumdan benim gibi olma.... benimde sistem tartarini 2.5 yıllık.. bildiğim kadarıyla bakım zamanı gelince tartarini sesli uyarı vererek seni uyarıyo
Gönderen: OZAlper - Kasım 07, 2009, 10:53:29 ÖS
Ben 15.000 de filtre değişiyor diye duydum garanti kitapçığında iki tane 1500 bakım var benden önceki sahibi yaptırmış iki de 15.000 bakımı var. Bizim buradaki bayi işi bilmiyor diye duydum gittim bugün hemen filtre değişecek dedi (65 TL) Onların yanında çalışmış bir ustaya rastladım 15.000 dedi. kafam karıştı size danışayım dedim. Benden önceki sahibi de aygaz kullanmış :vaww
Gönderen: OZAlper - Kasım 07, 2009, 10:55:04 ÖS
Bir de katkılı lpg de filtre erken tıkanıyor demiş kullananlar filtrenin tıkandığını nasıl anlarız? ve sorun açar mı başımıza?
Gönderen: zefiroz - Kasım 07, 2009, 11:10:59 ÖS
valla bende bi kere bakım yaptırdım filtre değişti program resetlendi.belli bir saatte bakılması gerekiyor bilgisayara bağlayınca veriler çıkıyor son bakım ne zaman yapıldı falan görebiliyorsun. sizin ordaki bayi neresi :)
Gönderen: OZAlper - Kasım 07, 2009, 11:22:16 ÖS
Bayi ismi vermem hoş olmaz sanırım <nohapy ama filtreyi değiştirirken anahtarı tutuşu belli ediyordu usta olmadığını. Daha sonra yanlarından ayrılmış olan ustalarıyla tanıştım oraya gideceğim hafta içi.
Gönderen: hunace - Kasım 08, 2009, 08:05:41 ÖS
filtrenin tıkanıklığı anlamanin en kolay yolu;
aracta yeterli lpg olduğunu düşündüğünüz halde, araci sıkıştırdığınızda bi süre sonra hemen benzine geçiyorsa lpg filtresinde sorun var demektir. çünkü enjeksiyonlarin istediği kadar lpg filtreden geçerek gelememekte bunun sebebide filtrenin dolu olması. tank ta lpg çoksa yüksek basınç yaptığından sorun yaratmıyor ama azaldığında anliyorsunuz.  şahsen yeni değiştirdiğim lpg filtresi ile hemen anladim bu farki.
Gönderen: OZAlper - Kasım 08, 2009, 08:41:43 ÖS
Araçta bazen gazı bırakınca devir dalgalanması oluyor tüpün ayarından falan mı kaynaklanıyor acaba?
Gönderen: hunace - Kasım 08, 2009, 08:58:15 ÖS
rolantideykenki durumu söylüyorsunuz galiba. kelebeğin durumundan kaynakli, anormal olduğunu zannetmiyorum. lpg de kullanimda nasi bi etkisi oluyor bilmiyorum ama benzinde bunu yapmiyor.
Gönderen: OZAlper - Kasım 08, 2009, 09:08:40 ÖS
Aslında rölantiden ziyade kalkarken ne 2. vitese atarken bazen düşüyor devir
Gönderen: hunace - Kasım 08, 2009, 09:25:49 ÖS
ben brc kullaniyorum ama senin bu söylediğini de ilk defa duyuyorum. üstelik araba vitesteyken devir nasi düşerki sen gaza bastiktan sonra??
1. vitesten 2. vitese geçerken çok yavaş davraniyorsun ve araç adeta boşa atmiş gibi devri rolantiye aliyo hatta 650 devrin altına düşüyorsa bu normal. bunun çözümü de vites geçişini seri yapmak.
Gönderen: OZAlper - Kasım 08, 2009, 09:37:16 ÖS
İşte, vitesteyken değil değiştirirken. Dediğiniz gibi seri yolun (bozuk olması, tümsekler) ve trafiğin (ağır ilerlemesi, öndeki araç...) durumundan seri olamadığım zamanlarda oluyor. Dediğiniz gibi 650 devre kadar düşebiliyor normalse problem yok. Sağol arkadaşım. Aracın güzel ve bakımlıymış bu arada >=ok güle güle kullan Allah kaza bela vermesin!
Gönderen: hunace - Kasım 08, 2009, 09:44:06 ÖS
rica ederim. temennilerin icin de tesekkurler.. allah hepimizi kazalardan belalardan korusun.
bu arada araci sarsacak derecede yavaşlamadiğin sürece bozuk yollardan viteste geçmek daha iyidir. arac kendini daha derli toplu tutabiliyor diye düşünüyorum. hatta bozukluk çok uzun değilse, geçiş yaparken biraz gaza dokunmak daha da iyidir. arac ileri atilacaği için ön tekerlerdeki motorun ağirliği azalir ve araban bozuk yoldan daha az etkilenir.
Gönderen: zefiroz - Kasım 09, 2009, 03:55:39 ÖS
yok  ya aynı sıkıntı bende de var.düşük devirlerde araç tekliyor devir dalgalanıyor rolanti de çalışırken gaza basında devir saati düşüşe geçiyor sonradan toparlanıyor gaz kelebeği ile bi alakası yok bence..varmıdır yoksa :S
Gönderen: mali - Kasım 09, 2009, 04:10:42 ÖS
bu sıkıntı bende şöyle var.  arabayı yüksek devirli kullanırsam ışığa gelince  rölantide dalgalanma oluyor..
birde tartarini bakım zamanı yani filtre değişim zamanı uyarı veriyor
ordan anlıyorsunuz
Gönderen: zefiroz - Kasım 09, 2009, 04:55:32 ÖS
o küçük bi dalgalanma sanırım.bendeki öyle değil araç sarsılıyo resmen debriyaja basınca o zaman kesiliyor.ayar oluyorum görende acemi sürücü zannedecek
Gönderen: mali - Kasım 09, 2009, 05:07:35 ÖS
dediğin gibi benimki ufak bişey arabayı kesiciye sokunca kırmızıda durduğumda ufak bir dalgalanma oluyor
bazen stop ediyor ama dediğin gibi büyük bişey değil
lpg ayarlarından olabilir veya filtreden olabilir
Gönderen: zefiroz - Kasım 09, 2009, 05:10:24 ÖS
araba araba dedik öğrenci parasıylada araba binmek ne zormuş :)) bi ara baktırcam artık :)
Gönderen: hunace - Kasım 10, 2009, 05:01:48 ÖS
kardes anliyorum senin halinden. öğrencinin bütün parasini içiyor bu arabalar. bi keresinde 5 kuruşumuz yoktu ve finale girmemiz gerekiyordu. ben içki çok içmem ama bizim ev karşi komşunun evde bira şişeleri heryeri dolduruyordu. bira şişelerini satık ve  benzinciye çekip 6bucuk milyonluk 95oktan çek dedik :D adam bize tip tip bakiyordu :)
Gönderen: alican_07 - Kasım 10, 2009, 05:10:39 ÖS
:D iyiymiş yaw
Gönderen: zefiroz - Kasım 11, 2009, 07:07:15 ÖÖ
aynı benim hesap kafam güzel bi gün benzinliğe çektim abi depoyu fulle dedim 4 lira çıkardım arkasından adam ne ayar olmuştu bana ya :)
Gönderen: mali - Kasım 11, 2009, 03:19:58 ÖS
 >%6rol
naptı benzini doldurdumu ?
Gönderen: zefiroz - Kasım 11, 2009, 05:29:01 ÖS
Allahtan erken çıkarmışım parayı 22 lirada durdurabildi pompayı :D sonrasını hiç sorma zaten dayak yiyoduk :D
Gönderen: mali - Aralık 23, 2009, 04:35:44 ÖS
arkadaşlar lpg filtresini değiştirdim
40 tl değişiyor
15000 km değişiyor ve bujilerin kontrolünüde tavsiye ediyorlar
filtrenin değişim zamanı sesli uyarı veriyor bu tartarininin güzel yanlarından birisi
bu arada katkılı otogaz kullanmıyorlar
Gönderen: wolff - Aralık 23, 2009, 04:40:25 ÖS
katkılıdan dolayı filtrede bir problem varmıydı ayrıca araçtaki sorunlar düzeldimi dostum
Gönderen: mali - Aralık 23, 2009, 05:03:38 ÖS
katkılı filtreyi tıkıyormuş
sesli uyarı veriyordu o sesi kestiler
şuan  iiyi
Gönderen: OZAlper - Ocak 01, 2010, 12:20:23 ÖS
Bu düşük devirlerdeki tekleme olayına ve rölanti dalgalanmasına teşhis koyduran oldu mu arkadaşlar? Benim araç da 1000-2000 arası tekliyor, rölantideyken de dalgalanıyor çalışması hatta farların ışığı da zayıflıyor geri düzeliyor. Gaz ayarı mı yoksa başka bir şey mi var?
Gönderen: mali - Ocak 01, 2010, 07:42:44 ÖS
ışığın zayıflaması aküdendir
servis 1000-2000 arası dalgalanma için bujileri kontrol ettirmek ve boğaz temizliği öneriyor
lpg servisi flitreyi değiştirmemi tavsiye etti birde özellikle rölantide dalgalanma yapıyorsa
boğaz temizliği yaptırmamı söyledi
Gönderen: OZAlper - Ocak 01, 2010, 10:10:16 ÖS
Ateşleme sisteminden yapabilir demişlerdi geçen makineye bağladık aracı ateşleme sorunu görünmedi. Bir usta Bosh marka "Platin" buji takmıştı (0,7 mm) ondan olabilir mi acaba üstünden çıkan bujiler denso idi tekrar taktırıp deneyeyim o zaman? Aküye gelince ayrıca ölçüm yapılması mı gerek? Boğaz temizliğini yapalı 2000 km anca oldu kirlenir mi hemen?
Gönderen: mali - Ocak 01, 2010, 11:18:11 ÖS
Bosch veya denso fark etmez ama 0,7 mm hakkında bilgim yok bildiğim benzinli arabaya göre buji aralığını biraz daha az
aküde ölçüm yapılabilir ama marş basıyorsa sıkıntı yaratmaz :)
2000 km önce boğaz temizliği yapıldıysa hemen kirlenmez
biara lpg servisinde kontrol ettir istersen
