HONDA => Motor, Modifiye & Do it yourself - Teknik bilgiler => Teknik Bilgiler => Konuyu başlatan: serkansobe - Mart 14, 2009, 12:00:16 ÖÖ
sökülen katalizörün yerine performans için ne takılabilir ne önerirsiniz, ayrıca kat iptalinden sonra meydana gelecek ses artışını nasıl engelleyebiliriz?
slm ılk once sokulen katın yerıne genelde performans ıcın mı yoksa kat pahalı dıyemı dırek boru takıyolar anlamadım gercı aracın daha rahat calıstıgı bır gercek ama normalde eksoz cular oraya uygun sesı azaltacak susturucu takıyolar ama sen boru ıstersen onuda takarlar ama bır ugultu oluyo aracta tsk
Kat yerine takılan bir parca var resmini cekebilirsem koyarım buraya ;)
pekı arkadasım aracında kat yok ve 80 km uzerıne cıktıgında 120 veya 140 veya daha cok hız yaptıgında aracın ıcınde bır ugultu meydana gelıyomu tsk
beklerim ;)
katalizör iptal edilmiştir, herhangi bir sorun yok herşey gayet iyi memnunum aracım rahatladı :)
selamlar 2 hafta önce bende 2003 model honda crv aracımın katalizörünü söktürüp yerine boş susturucu taktırdım araç 140 bin km de 1 hafta sorunsuz bindim 1 hafta sonunda motor arıza ışığı yandı hemen aracın lpg sinden şüphelendim aracın arıza ışığını söndürdüler sorunun katalizör den olduğu gördük akabinmde 2 gün sonra tekrar yandı motor arıza ışığı sormak istediğim bu ilerde sorun yaratırmı
bende 2000 1,6 ies civic var bizim araçlarda arıza lambası olmadığı için öyle bir sorun olmuyo. sizin araçlarda evet arıza lambası var kat iptalinden sonrada bu yanmaya başlıyor. katın olduğu yerde bi sensör olduğunu duydum kat iptal edilince bu sensör yerine bir yanıltıcı aparat takılıyor ve arıza lambası bu sayede yanmıyor olduğunu duydum. lambanın yanması sorun yaratırmı bilmem, site içersinde bu konuda deneyime sahip arkadaşlar var isterseniz onlardan bilgi alabilirsiniz.
hatta site içersinde bununla ilgili konular var bi araştırın derim.
teşekkürler serkan bey araştırmaktayım bende ama ele avuca tutlur tam manasıyla bir şeye rastlayamadım
var aslında biryerlerde bununla ilgili konular gözüme ilişirse paylaşırım sizinle
eksozcuya git kardeşim onlar sensor yuvası yaparlar ve orjinal sensoru kullanabilirsin.
evet arkadaşlar egzoscuma gittim yeri ankarada iskitlerde çevik kuvvetin arkasında osman egzos diye değiştirirken yanmaz abi demişti şimdide ilk defa başıma geliyor dedi ama hiç bir sorun yaratmayacağını söyledi istersen az kullanılmış çıkma katalizör takarsak bir şey olmayacağını 200 tl ye bulabileceğini söyledi
eminmisiniz?..bence aracınızı iyice inceleyin arıza lambası olması lazım..benim aracımda var.. 2000 1.6 ies civic benimkide.. ayrıca kitabı varsa bir bakın oradada arıza lambası ile ilgili bilgilere rastlayacaksınız..
arkadaşlar bu yanan arıza ışığını nerden söndürecem direksiyonun altında bir sigorta kutusu var ordaki mavi renkli 2 tane 15a sigorta var ikisinide söktüm taktım yinede ışık sönmedi acaba aracın başka yerindede mi var acaba sigorta kutusu
bir sigorta kutusuda kaputun altında var.. ama sizin bahsettiğiniz orada varmıdır bilmiyorum..
evet kaputun altındada bir sigorta kutusu var motor arıza sensörünün sigortasını buldum yerinden çıkarıp 30 sn sonra taktım aracı çalıştırdığımda arıza ışığı sönmüştü bakalım ne zaman yanacak tekrar teşekkürler arkadaşlar
Ben sadece sigorta kutusunun yerini söyledim.. arıza ışığı sigortasının orada olduğunu bilmiyordum..bak yeni hondacıyız bişey öğrendik..ben teşekkür ederim..
eğer neticeyi bizimle paylaşırsanız memnun olurum..
:con
kitapçık olmadığı için inceleyemedim ama evet arıza lambası varmış bizim araçlarda birkaç kişiye sordum fakat ben henüz arıza lambası yakmadım ki inşallahta yakmam. kat iptalinden sonra yanmadı bende arıza lambası olmadığını düşünmüştüm ayrıca bizim araçlarda kat üzerinde sensörde yok zaten belki ondan yanmamıştır.
sanırım katalizörün söküldüğü yer olsa gerek ısınınca tekrar yanıyor yani 30 - 40 km hiç durmadan gidince ısınıyor ve ardından tekrar yanıyor ama 10- 15 km lerde yani kısa mesafelerde sorun yok lamba yanıncada sigortayı çıkarıp yeniden takıyorum böyle geçinip gidiyoruz bakalım
araya 30-35 mm uzunluğunda yanıltıcı aparat takıcaksınız. somun gibi bişey oda zaten. ben arkadaşın vtec2 aracına taktım artık sensör gibi bi derdi yok. arıza ışığı yanarsa araç daha fazla yakabilir birde safe mode çalışıp güç kaybı yaşayabilirsiniz.
teşekkürler arkadaşım dediğini yaptıracam ama ankarada bu işin piri varmı bildiğin veya tavsiye ettiğin bir yer
arkadaşlar katalizör iptalinden sonra ..aracı muayeneden geçen varmı ( yeni sistem)..
buraya yazarsa bilgilenelim..ben bir yerde muayeneden geçemediğini okudum..
Bencede geçmez. Eğer lpg takılı değil ise tabii. Havaya salınan CO2 oranı limitlerin dışına çıkıyordur. Ama eğer egzoz muayeneside bakıp ölçüm yapmıyorlar ise sorun olmaz. Egzoz muayenesi zaten formalite gibi geliyor. Hakkı ile yapıldığını sanmıyorum. Birde eğer benzin katkısı kullanılır ise CO2 oranı düşebilir. Ama bu yazdıklarım varsayım. Bazen lpg takan veya ayarlayan yerlerde test cihazları oluyor oradan CO2 emisyon oranları görülebilir.
Eski katalitik konvertörünüze ne oldu? Onu neden taktırmıyorsunuz? Söken arkadaş hurdaya sattığını falan mı söyledi? Sanki bizi kandırıyorlarmış gibime geliyorda...
evet arkadaşım maalesef gittiğimde egzosu sattığını söyledi edit:kural dışı kelime) ama 200 tl verirsem çıkma bulabileceğini söyledi anlayacağın bizi kazığa oturttu
