HONDA MODELLERİ => Civic '88-'06 => Konuyu başlatan: D16inside - Ocak 23, 2009, 02:51:52 ÖÖ
ies yi sohc vtec yapan varmı? arkadaşlar varsa lütfen yardım edin distribütör takıldık kaldık.
vay be bırak yapanı kimse duymamış sanırım :D
kardeşim hiç uğraşma ben çok araştırdım değmez
NEDEN DEYMEZ ACIKLARMISIN BU İŞE CİDDİ OLARAK GİRDİM SİLİNDİR KAPAGI EMME GEREKLİ TÜM PARCALAR ALINDI YANİ.
kardeşim kusura bakma siteye giremedim hata verdi sürekli 4000 ytl gibi bi masraf tutuyor gaz kelebeği flanı filanı bence gereksiz o yüzden maksimum sana vereceği hp 15 dir fazlasını vermez ben o yüzden uğraşma dedim parana yazık diğer honda sitesinde birisi yapmıştı adanada galiba 4500 ytl ye yakın para harcamıştı ben de araştırmıştım ama maliyeti duyunca gereksiz olduğunu anladım elektronik olarak işlemi var beyinmi harness mi öle bişi çok karışık masraflı ve tatmin etmeyen bir işlem site şu anda yapım aşamasında açılınca ben daha detaylı öğrenir sana söylerim ama sonuçta zevk senin...ankaradasın bu arada deilmiii
evt ankaradayım antalyada ümit abi var o yaptı cok da mennun biz hesapladık 3500ytl tutuyor hemen hemen tüm parcaları aldık kelebek harness ve beyin kaldı arabanın neler fark edicegini söylüyim
yakıtta düşüş olacak
6400 cevirirken sohc vtec de 7200 istersen 11000 rpm e kadar cıkarırsın ama gerek yok
tork artıcak ki bu benim en cok hoşuma giden şey :D
HP konusu yalan olmasın ama cünkü dyno sonucunu görmedim 155 hp den bahsettiler bana vtı la yarım boy kaldıgını söylediler
ama yurt dışın da bi abimiz var oda 1.4 e yaptı ve 75 hp arabası şuanda tam 137hp dyno sonuçunu gösterebilirm.
evet sende bende doğru kişiden bahsediyoruz tork artışının olması çok büyük bir avantaj zaten direk bu kasalarda torku artırmanın yollarını araştırmak lazım peki senin dediğin vtı yla yarım boy olayı sadece kapaktan sonramı + başka uygulamalarda varmı ve ayrıca seninle tanışmak ta isterim :D ankarada jdm olayı fazla yokk
seve seve dostum d16inside@hotmail.com
evt sedece kapakla isterim ki herkes yapsın ama maliyet cok tutuyor bu paraya turbo da yapılabilirdi ama nos turbo bunlar herkes yapıyor mini me swap yapan parmak sayısını gecmez atmosferik her zaman ilgimi cekmiştir inş. tamamlarsam bundan ayrıntılı bilgi vericem inş.
15beygir veriyor 135hp olur araç en fazla verdiğin paraya karşılığını alamazsın
orjinal ies ile birçok arabanın eline veriyor
arkadaşlar en fazla 15 verdiğini neye dayanarak soyluyorsunuz
arkadaş zaten almış tum parçaları oyle yada boyle yapacak
soch vtec ler için çok fazla parça war egzantrik yayşapka doch si lara yok mesela
11000 için gerekecek parçalar :) güç olmadan donmenin bi mantığı yok tabiki
o rakamlara turbo daha mantıklı gözüküyor ama atmosferik zewki turbo ile ayrı bu işte tamamen zevk meselesi
birde eğer araç resimdeki ise jantları 15 te tutmanı ve aracı hafifletmeni öneririm
bu arada motor açılmışken p 29 pistonlar ile sıkıştırmayı arttırıp kaliteli bir ince conta ile daha da iyileştirebilirsn
airmass yada dc headers güzel bir egzoz sistemi de gerekecek
güzel proje şmdiden hayırlı olsun diyelim
ilk önce araç resimdeki aracı deill.bu arkadaş ii bişekilde ilerlemede yakında montaja geçilcek bende bu ince conta işine karışmak istiyorum sadece conta ile bi yere gelmez diolar contayı ebayda bulduk cometic marka d16 ve d15 ler için oluyormuş sadece conta ile bi verim alabilirmiyiz yoksa piston girmemizde gerekirmi ve piston da girersek ne gibi artış olur ve son olarak pistonlar ne kadara mal olur bilginiz varmı veya bildiğiniz link varsa alabilirimm çok tşk ederimmm
ebaydan alışweriş yapıyorsanız segmanları ile beraber p29 piston + conta lazm ama cometicler tip tip inceliğini kontrol edin
mesela onlar inch yani " cinsinden yazar onu 2,54 ile çarpıp burdaki japon contalarda ince baya onla bi kıyaslayın bende vtec war cometic yanmıştı biara japon aldım olçtum daha ince :)
p29 da hondanın başka bi modelide kullandığı piston direk orj malla sıkıştırmayı arttırıosunuz
konuya donim hissedilir güç ve çekiş için piston + conta
kapak taşlamadanda ltf uzak durun ama motor açılacaksa içine bitakım yayşapka alın modifiye bidaha açmanız gerekmesin egz almaya karar verirseniz ki kesin alırsınzı ilerde bukadar işlemden sonra :)
p29 integraların pistonuydu yanlış hatırlamıyosam.! egzantrik filn dohc için de var.ama sohc vtec in parçaları bende daha fazla diye biliyorum.beyine filanda girebiliyosun en azından (p28 filan).ayrıca o meşhur vtec açma olayının tadıda ayrı :)
evet bende öle duydum p29 pistonlarımı artık bilmiyorum ama herhalde si ların pistonlarıyla aynı beyine giremiyoruz die biliyorum ben sadece safc gibi şeylerle oynayabiliyoruz tşk ederim yorumlarınız içinnn
p29 siların sıkıştırmasını bile arttırıyor biz kullandık bir tanıdıkta si ya p29 piston ince conta p28 ecu crespo egzantrik yay şapka çekiş inanılmaz alt devirlerde
iestede kullanılır ama bukadar işten sonra safc ile uğraşmayın p28 ecu alıp güzel bir ayar atılır uygun harnessla kullanılır p28 bir sorayım kesin soliyim size
GRDS ben kıbrıstan katılıyorum ve seni GERCEKTEN TEBRİK EDERİM GERCEKKTENDE BU D SERİSİNİN ise yaramaz dedikleri halde bu motoru yapmakla olan secimin icin sana katılıyorum.
bende d15b soch motoru var ve bende senin gibi yapıyorum ve sadece kapak takılması kaldı.
gücüda 160hp olacak.
hi compresion piston ve biyeli degistim ve compresionu 14:1 oldu ve bu haliylede cogu arabaya kafa tutyorum kıbrısta.
kıbrısta cogu parcası var.eger istedigin 1 sey varsa haberim olsun sana yardımcı olmak istiyorum grds.
dostum 14 sıkıştırma çok ciddi bir rakam aman diyorum dikkat yağ ve su hararetine
biliyorum grds.zaten aleminyum radyatör alıyorum ve cift fan kullanıyorum.
yag sogutmak icinda oil cooler kullanıyorum.
yani biz geçen sene bi b20 yaptık endyn den özel piston spariş ettik 14.5 sıkıştırmamız oldu yaklaşık conta ve taşlama ile beraber arabayı çalıştırıyoduk bikaç dakkada hararet hemen yukseliyo fanlar çalışmaya başlıyodu bide conta yaktı durduğu yerde daha rodajdayken :)
kapağı sokerken çıkan sesleri anlatamam 13 uzeri dıkıştırma çok sakat sonra tekrar sıkıntı çıkarınca düşük sıkıştırma yapıp gt35 turbo yaptık 5 000 e kadar turbo yok sıkıştırmada düşük missler gibi valla :)
bendede 12.5 war araba nın gerildiğini anlıyosun direk
bilirim grds sıkıstırma cok fazla ve vuruntu yapar makine bundan dolayı benzinida 100octan kullanıyorum ama makine gercekten cok kasılır.fazla basamam su anda ama genede olsun verdigi zevk cok güzel eger piston sustaları asınırsa tekrar acıp tekrar yapacam.zevki yetişir bu motor ile.)
beyin konusunda bana yardımcı olabilecek 1 i varmı grds bilirsan?
walla istanbulda olsan bikaç kişi tanıyorum ama
sen tam ne istediğini yaz belki burdan bilgi transferi ile yapılabilecek bişeydir
soch vtec ecu isterim grds ve harnes obd2a to obd1.cunku işterim simdida yapayım soch vtec makineyi.
teşekkür ederim gaz kelebegi beyin harnees ve bazı ıvırzır kaldı malum para dönmüyor piyasada
kapagın tam olarak nasıl anlarız jdm d15b d16z6 mı orda bi sıkıntı var işte yardımcı olursan sevinrim cünkü tr bir tane var sohc vtec oda yazıları okunmuyor.
Ne yani abi ben Bi Sİ alacak olsam motora ne kadar mod yapabilirz hiç mi yok parçası motor mod parçası Beyini felan değiştirme şansımız yokmu
jdm d15b dir grds.arabamda su anda üzerindeki beyin kodu:37820-p2c-j63-132-203946 dır kodu.arac daha önce otomatikti ve düz vitese cevirdim.atayım sana mail olaak resmini istiyorsan.
demek istediğim üst silindir kapagının kodunu nasıl ögrenebilirim yardımcı olabilirmisin?
yarın sabah atarım sana grds cünkü kapak garajdadır...
jdm d15b eger elinde varsa benim için kodu cok önemli cok yardımcı olursun vallaha.
seveseve insallah yardımcı olabilirim grds
eyvallah kardeşim haber bekliyorum.
çok iyi bi intake çok iyi bi headers çok iyi bi egzozsistemi
yuksek sıkıştırma piston özel spariş ince conta
yay şapka egzantrik zor bulunur bazı firmalar özel yapıyor
ecu - p28 çiplenebilir
intake egzoz bunlar universal parçalar genelde ama doch si motor nerdeyse hiç biyerde yok
ve dolayısı ile parça sıkıntısı çekiliyor çeşitli piston parkası egzantrik vs motor bileşenlerini bulmak zor
bu saysığım parçalar ile bir tanıdığın aracını hazırladık bi iki ayarı kaldı std bi vti ile deneyip ne olup bittiğini gormek lazm
ama çok ta abartı bir güç gelmiyor bukadar paraya si dan
grds ben burda std 1 vti la katılımtıgım zaman 1-2. vitesde önundeyim sonra o beni geciyor.ki daha sadece piston-eksoz manifoldu-intake kit-hafif valant ve bakır glaj var su anda.bitirdigim zaman nasıl olacagını cok merak ediyorum:)
-skunk2 supap yayı ve sapkası
-skunk2 16 adet supap
-aem camgear
-crown sate3 racing camsafth
-aem fuel rail
-aem regulatör
-b16 enjektör
-walbro 255cc benzin pompası
-62mm kelebek
-skunk2 proracing intake manifold
-aem v2 intake sistem.
-üst kapak port ve polişh
-p28 ecu
eger bu kadar işlemden sonra 1 işe yaramaycaksa olsun ben geneda 1.5 cc kalsmanında en iyisi olacagıma göre o zaman sorun yok:)o zevk bana yeter grds:)
süper parcalarda iyi para inş. bizimkilerde bunların 3-1 alabiliriz :D
evet iyi para attım bu proje icin grds 8-9 aydır alırım bunları:)
bl0626033 dur grds silindir kapagının kodu.
knk dediğim gibi bu yadıgım seri numarası bununla birşey öğrenemezsin.
sonuc ???
Tebrikler :)
konu hortlamış
