Gönderen Konu: VSA ÇALIŞMASI  (Okunma sayısı 4751 defa)
^^Reİs^^
  • İleti: 6
VSA ÇALIŞMASI
« : Temmuz 28, 2014, 08:06:26 ÖÖ »
arkadaşlar 2004 accord 2.4 sahibiyim vsa çalıştığından nasıl emin olabilirm yardımcı olur musunuz
mrt_0644
  • İleti: 18
Ynt: VSA ÇALIŞMASI
« Yanıtla #1 : Eylül 02, 2014, 10:41:19 ÖS »
merhaba hocam,vsa sürekli devrede,aracı çalıştırmadan kontağı açınca vsa lambası yanması lazım,araç çalıştıktan sonra sönüyor,benim araçta bu şekilde
Eren53
  • İleti: 787
Ynt: VSA ÇALIŞMASI
« Yanıtla #2 : Eylül 03, 2014, 12:59:09 ÖÖ »
viraja biraz hızlı girip viraj içinde kontra verirsen araç arkadan kaymaya başladığı an kendini toplayacak sizi şeride sokacaktır
denemek için riskli bi yöntem tabi alışkın değilseniz :)
cagatay54
  • İleti: 1229
Ynt: VSA ÇALIŞMASI
« Yanıtla #3 : Eylül 03, 2014, 06:56:39 ÖÖ »
aracınız patinaj etmez devredeyken vsa yı kapatınca patinaj yapar ordan anlayabilirsiniz...
just_honda
  • İleti: 72
Ynt: VSA ÇALIŞMASI
« Yanıtla #4 : Eylül 23, 2014, 05:59:45 ÖS »
hocam merhaba.. 2008 elegance aracımda vsa var vede devamlı açık konumda.. (aracı ilk çalıştırıdğımda ışığı yanıyor vede daha sonra sönüyor) ama patinaj yapıyor arac..zeminden kaynaklı olabilir mi..? toprak zemin.?
ayrıca sağlam bir yokuşta yine araç patinaj yaptı..lastiklerimden kaynaklı da oalbilir mi.? değişmesi gerekiyor çünkü.?
06FAT68
  • İleti: 2306
Ynt: VSA ÇALIŞMASI
« Yanıtla #5 : Eylül 23, 2014, 08:49:10 ÖS »
Araç patinaj yapar ve hemen vsa keser eğerki patinaji kesmiyorsa vsa yoktur. Lastiklerin eski ve bayat sertleşmis olmasida patinaja sebebiyettir
just_honda
  • İleti: 72
Ynt: Ynt: Ynt: VSA ÇALIŞMASI
« Yanıtla #6 : Eylül 23, 2014, 10:35:20 ÖS »
2008 elegance aracim..vsa butonu da var ayrica..ama bahsettiginiz hibi patinaj  yapinca kesmiyor patinaji..yada ben tam.farkedemedim kesip kesmedigini.lastikleri degistirdikten sonra.sanirim.daha iyi anlasilir..
mustafaa
  • mustafa
  • İleti: 24
Ynt: VSA ÇALIŞMASI
« Yanıtla #7 : Eylül 23, 2014, 11:13:29 ÖS »
VSA araba kaydığı zaman kayan tekerden fren yapar ASR gibi patinajı tam anlamıyla engellemiyor en azından fb7 lerde öyle
06y2659
  • İleti: 243
Ynt: VSA ÇALIŞMASI
« Yanıtla #8 : Mayıs 22, 2015, 03:21:43 ÖS »
Benim araç 2005 model ama çalışma sırasında göstergede vsa ile ilgili herhangi bir lamba yok acaba vsa yok mu 2005 model 2.0 bu modellerde olmayan var mı
gocebes7
  • Gocebes7
  • İleti: 286
Ynt:
« Yanıtla #9 : Mayıs 22, 2015, 03:48:06 ÖS »
Calisip calismadigini anlamak icin fazlaca dikkat lazim sanirim.
Surekli aktif olan bir sistem siz daha farketmeden bile toparliyor olabilir.
Patinaj ile alakasi olmadigini dusunuyorum kayan tekerin frenlemesi dengelemesi uzerine kurulu bir duzen.
Patinaj cekerken araci saga ya da sola cekme kaydirma yapiyorsa arac bu durumda devreye giriyor olabilir ama bunun icin santimetreye gerek yok cunku saniyenin yuzde birini isleyen bir sistem hizi milimetreleri farkedip toparliyordur
savas
  • İleti: 318
Ynt: VSA ÇALIŞMASI
« Yanıtla #10 : Mayıs 23, 2015, 03:16:30 ÖS »
@Just_honda Pati çekerken vsa ışığı yanıp sönmeye başlarsa sistem devrede demektir özellikle dik rampa kalkışlarında 1-2 sn patiye düşer sonra gazı kesip stop edicekmiş gibi olur ve kısa süre ışık yanıp söner.
