Ben yazı yazmıstım bunla ilgili baska bir forumda buradada bilgilensin arkadaslar ..
- ECU Arıza Kod ögrenme-
Engine check lambası yanıdıgında bununla ilgili arıza kodlarını ögrenebilmemiz için ufak bi paylaşım yapayım istedim..
Öncelikle CEL (check engine light ) ışıgı yandıgında mutlak bir problem söz konusudr.Bu light sayesinde problemi görmemiz mümkündür öncelikle bunu nasıl ögrenmemiz gerektigini anlatalım.
Torpidomuzda arka kısımında altta resimde gördügünüz şekilde bir kablo görüyoruz
bU ateşlemeyi kesmemize yarayan kablo.
(That you need to do is turn the ignition off, and using the piece of wire or paperclip, jump the blue connector so that you connect the two wires together. Basically stick one end of the paperclip or peice of wire into one prong on the connector and stick the other end of the paperclip or wire into the other prong.
Once you have done this, turn the key to the IGN position and watch your CEL light. It will illuminate in a series of flashes.)
kısaca cel ışıgının dilinden bahsedeyim.
ignition pozisyonuna getrdigimizde kablomuzu lcel ışıgımızı kontrol ediyoruz.
2 çeşit olrak ışık yanacak.
1- Uzun aralıklı yanıp sönme
2- Kısa aralıklı yanıp sönme
Ecu kodlarımızı bu 2 digit sayesinde çözecegiz.
Birler basamıgını kısa aralıklı cel ışıgı Onlar basamagını ise uzun aralıklı cel yanıp sönmesi bize arıza kodumuzu verecektir.
örnek verecek olursak;
Ateşleme kablosunu taktgmzda cel ışıgımızı kontrol ediyoruz,
Orn : Uzun - Uzun -Uzun - Kısa - Kısa - Kısa -kısa
Bu kod 34' nolu arıza kodu. ( bunu tekrar anlatayım uzun aralıklarla yanıp sönme 10lar basamagı Kısa yanıp sönme 1ler basamagı. 3 uzun 30 , 4kısa 4 , yani34)
Diger bi şekilde örnek ise 2 türlü oluyor
2arıza kodu veriyorsa beraber göreblmemez için.
Örn : Uzun -Uzun -Kısa-(Bekliyor biraz bu arada) Uzun- Uzun-Uzun-Uzun-Kısa -Kısa-Kısa -Bitiş
Bu kod 21 ve 43 no lu arıza kodlarını belirtiyor.
Şimdi gelelim arıza kodlarını ögrendikten sonra sorunun ne olduguna;
Bu arıza kodumuzu aşşagıdaki linkteki sayılardan görüp arıza yerini tesbit edebilirz.
http://www.c-speedracing.com/faq/05.phpSaygılar
CEM
cem (TechTurkey)
