Gönderen Konu: led ışık için gerekli malzemeler  (Okunma sayısı 4145 defa)
karapilot
  • İleti: 914
« : Mayıs 16, 2011, 07:27:36 ÖÖ »
merhaba tht ailesi aranızda elektirikçi olan var mı?
bagaja ve şoför ve yanındaki koltuk önlerine led ışık yapacağım bugün. malzemeleri az çok biliyorum ama deneyimleriniz ve bilginizden yararlanmak istedim. varmı böyle bir çalışma yapan aracına?
oguzhanbekar
Ynt: led ışık için gerekli malzemeler
« Yanıtla #1 : Mayıs 16, 2011, 08:28:29 ÖÖ »
bence kapılara bulaşma,ama bagaja dersen,şerit ledler var beyaz,bayada kuvvetli yanıyor,bagaj aydınlatmasına gelen kabloyu hafif soyuyosun,led den gelen kabloyu oraya bağlıyosun,çift taraflıyla metale yapıştırıyosun, oluyo sana led bagaj aydınlatması :)
ama yeni sistem bagaj aydınlatmaları war,yuvası ile birlikte orjinal,bihaylide kuvvetli güçlü ışık veriyo araştırmak lazım.
23korg23
  • İleti: 2477
« Yanıtla #2 : Mayıs 16, 2011, 09:29:00 ÖÖ »
hazır olanları var bu işlerden anlamıyorsanız bu hazır modelleri tercih edebilirsiniz.. ille kendim yapcam derseniz kullnacağınız ledin rengine göre malzemeler değişiyor şöyle örnek vereyim ben araç iç aydınlatmasını kendim led ışıktan yaptım kullandığım ledler sıcak beyaz renginde mantar led ve 3 ledi seri bağlayıp 100 ohm çeyrek watt direnç ekledim ve 8 paralel yaptım bu şekilde toplam 24 led oldu ışığı gayet yeterli ve 2 yıldır sorunsuz kullanıyorum alcağınız ledler çin malı olmazsa ve direci iyi hesaplarsanız hem uzun ömürlü olur hemde yeterli ışık alırsınız.. şerit ledleri direk bağlamayın önüne mutlaka direç ekleyin yoksa kısa zamanda patlar
chevasil
  • İleti: 1453
« Yanıtla #3 : Mayıs 16, 2011, 10:22:21 ÖÖ »
dostum hazır satılan ledler var cok güzel aydınlatıyor. ama ben kendım el emegı yapıcam dıyorsan delikli pertinaks almalısın (http://320volt.com/wp-content/uploads/2009/12/robotik_Pertinaks.jpg).
ledleri yerleştirmek için bunu bagajda istediğiniz şekilde maket bıcagı yardımıyla kesebılırsınız dikkat edin elinizi kesmeyin zor kesilen birşey.isteginize göre led alın mavi,beyaz,sarı size kalmış led'ler 100 mA’den 1Ampere kadar çalısırlar. yalnız sunu söyleyim pertinaksın resimde bakırlı bölümü gözüküyor ledlerin kafaları arka kısımda olacak bu yüzüne ayaklarını lehimliceksiniz. birbirine seri baglayın. kolaylık olsun dıye bır tavsıyem daha var lehim makinasının yanında pasta satılır pastayı alın lehim yapacagınız yerlere sürerseniz gyet temiz bir lehim yaparsınız kolay gelsin.
faw13
  • İleti: 1783
« Yanıtla #4 : Mayıs 16, 2011, 10:38:28 ÖÖ »
ben eski aracımda kapı kollarının içine, konsolun altına, ve direksiyonla torpido kapağı altına led şerit yapmıştım, öncelikle ne koşulda yanmasını istediğinizi bulun, hep mi yanacak, kapı açılınca mı yanıcak, parklarla mı yanıcak gibi, sonra ona uygun kabloları belirleyip, kabloyu ince soyup şeritlerin kablolarını takıcaksınız, yanlız led şeritler + ve - leri her yönden kabul etmiyorlar, yanlış bağlarsanız yanmaz
karapilot
  • İleti: 914
« Yanıtla #5 : Mayıs 16, 2011, 12:11:11 ÖS »
hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar.
hsncck26
  • İleti: 1705
« Yanıtla #6 : Mayıs 16, 2011, 03:54:47 ÖS »
arkadaşlar bende öğrenmek amaçlı soruyorum, metreyle satılan led ler varya , onları kullanarak pedalların üzerne ve torpidonun altına kapı acılınca yanması için takabilirmiym(elektirği nerden alacagımı geçerksek) sorun çıkarır mı? arıza lambası gibi yada çabuk patlaması gibi? teşekkürler :)
faw13
  • İleti: 1783
« Yanıtla #7 : Mayıs 17, 2011, 10:54:44 ÖÖ »
işçilik düzgün yapılırsa hiç bir sorun çıkarmaz, kabloyu sıyırıcam diye koparırsanız falan al başına belayı ama :) ben eski aracımda elektriği kapı altı aydınlatmasından çekmiştim, kapı açılınca yanıyordu ama komik bi şekilde, sol kapı açılınca soldaki, sağ kapı açılınca sağdaki yanıyordu :D :D
arıza lambası yakmaz, eski aracım linea da herşey için arıza kontrolü vardı, plaka ışıkları için bile, patlaksa uyarıyordu, ha led takınca öyle bir durum olursa kondensatörle düzeltilebiliyordu sanırım, o konuda bilen arkadaşlar daha fazla yardımcı olabilirler, ama iç aydınlatmadan arıza lambası yakmaz, dıştan da yakarsa çözümü çok kolay
karapilot
  • İleti: 914
« Yanıtla #8 : Mayıs 18, 2011, 11:25:14 ÖÖ »
yoğunluk medeniyle malzemeleri aldım ama takamadım daha. en kısa zamanda takıp yayınlayacam.
