Merhaba Arkadaslar bilindigi uzere 2001-2005 arasi civic motor kodlari diye actigim konu basligi altinda az biraz konu disina cikarak projemden bahsettim... sagolsun DENON arkadasimizinda Fikirlerini alarak Sabit Kararlar verdik... Burada Planladigim 2002-2005 arasi uretilen EP3 kasa 1.6VTEC civic aracin ustunde sira disi bir modifikasyon olacaktir diger bir dikkat cekici noktada belki denenmemis birseyi denicez ve EP3 d16v1 motorlu araca y8 yada y4 silindir kafasi takicaz... Bu araci daha cok Ticari amacla Build edicem cunku Ozellikle Honda Arac uzerlerinde Performans Upgradeleri yapmayi dusunuyorum. Yani sira Body kit ve diger ufak tefek aksesuarlarda olacak tabiki... Bu arac kendimin ve acikcasi Reklam amacli yapacagim bir araba olacak. Neden Normal Tayyarmi almiyorum? diye bilirsiniz fakat bu islemler bittiginde Tahmini hesaplamalarima gore Turbo 15-20 PSI'da basarsa 350-380whp alicagimi dusunuyorum ( gunluk kullanimlar icin ) Yaris turnuvalarinda 28-29-30 PSI kadar cikmayi dusune bilirim eger araci guvenli sekilde operate edebiliyorsak. ozamanda 500whp + ve ustu gibi bir guc elde edebilecegimi dusunuyorum. Yani sira Normal bir Tayyar 45 den baslamakta ve 1.6EP3 ise 25 bin tL civarlarinda oldugunu icin buda ikinci sebebim oluyor... Goruslerinizi ve Onerileriniz Merakla bekliyorum... Tartisabilecegimiz bir parca, yok onumu yapsak? bunumu yapsak diye bilecegimiz fikirlerinizi lutfen esirgemeyin... Yani sira Turbo'ya Girmezssem Direk Supercharger alabilirim. full kit'i $1800 liraya alabilirim diye dusunuyorum. fakat Turbo ve superchargeri bir arada bu aracta kullanmak delilik olur diye dusunuyorum. Superchargerda yada turbo'da git diyenlerin agirligina gore karar vericem ne yapacagima. SC ile gidersek en az Turbo isinde $2000 kar'a gecerim yani sira... Wastegatemis yok osuruk pusuruk parcalarmi, turbo manifoltmus gibi seyleri cikarsam ikibinlirada kaara gecebilirim... Saygi deger dusuncelerinizi bekliyorum. Cok tesekkurler....
1-Darton Dry Block Sleeves Honda D17 CAD 450.00 Wiseco Pistons for Honda D17 Civic 2000-2005 75.5mm Bore K624M755 CAD 600.00
2-Wiseco Pistons rings for 75.5mm Bore K624M75 K1 Forged Billet H-Beam Connecting Rods for Honda D17 5.394 inch HH5394ACAB4-A (Set of 4) CAD 500.00
3-Crower Cam Shaft Performance level - Stage 2 - Forced Induction Special - Designed specifically for turbo or supercharged engines. Short duration reduces overlap, for more cylinder pressure. CAD 330.00 INT/EXH - Dur @ .050” Lift: °/° RR: 1.6/1.8 Gross Lift: ”/” LSA: 108°RPM: Idle to 8000 Redline: 8500
4-Crower Kit Honda D16Z6 ,D16Y8 VTEC & D17A2 VTEC Single Spring & Titanium Retainers CAD 285.00 5-Crower valves Honda D16Z SOHC VTEC & D17A VTEC 30mm Intake (Set of x2 CAD 360.70 6-ACL Race Main Rod Thrust Bearing Kit Civic D17 D17A CAD 150.00 7-Grip STAGE 3 CLUTCH & 9LBS FLYWHEEL 92-05 HONDA CIVIC 93-95 DEL SOL D15 D16 D17 CAD 300.00 8-Stock Stroke (94,4mm) BELES 9-ARP Head Studs Honda D16Y head stud kit 208-4305 CAD 150.00 10-Cometic Honda D16Z6 Y8 Vtec High Compression Headgasket CAD 100.00 11-OBX HELICAL LSD DIFFERENTIAL 01-05 HONDA CIVIC 1.7L D17 CAD 500.00 12-Turbonetics GTK T3 650 68 A/R trim Turbo V-band 3 CAD 1,700.00 13-D15 D16 SOHC Ram Horn T3 T3/T4 Stainless Steel Turbo Manifold + 2.5'' Downpipe CAD 212.00 14-M Plug&Play EMS w/Wide Band UEGO RSX Civic (30-1030U) CAD 1,500.00 15-BLOX RACING ADJUSTABLE CAM GEARS FOR HONDA D SERIES SOHC VTEC D16Z6 D16Y8 CAD 150.00 16-TIAL 35MM Wastegate & 50MM Blowoff Valve Combo 50 BOV GTR GTS R32 R33 R34 R35 CAD 550.00 17-BOLT-ON TURBO 27X6X2.5" FRONT MOUNT INTERCOOLER+PIPING 02-05 HONDA CIVIC Si EP3 CAD 250.00 18-Blox Surface Mount Vacuum Manifold Blue Turbo Car (Vacuum Distribution Black) CAD 60.00 19-AEM Fuel Rail Injector Dynamics ID1000CC D16Y7 D16Y8 CAD 600.00 20-JDM SILVER FUEL PRESSURE REGULATOR WITH GAUGE EF EG EK DA DC2 B16 B18 D15 D16 CAD 70.00 21-Custome made return fuel system CAD - 22-Walbro GSL392 +-8AN KIT 255 LPH HP Fuel Pump External GSL392 Complete. CAD 150.00 23-PLX DM-100 OBD II SM-AFR Combo PLX CAD 350.00 24-PLX Wideband O2 Air Fuel Ratio SM-AFR V2 + DM-6 Multi Gauge Touch Screen Kit CAD 200.00 25-PLX DM-6 Multi Gauge with Oil Pressure Sensor Module SM-FP CAD 230.00 26-Auto Meter 3401 Sport-Comp Boost Pressure GAUGE 30-20 PSI TURBO Supercharger CAD 80.00 27-Auto Meter 3363 Sport-Comp Electric Fuel Pressure Gauge 2 1/16 in 0-100 PSI CAD 140.00 28-Innovative Front Steel Motor Mount (60a Bushing) RSX 02-05 DC5 Civic Si EP3 CAD 150.00 TOPLAM CAD 10,117.70 |
Tabi Turkiyede Alinacak olan, y8 Silindir kapagi, torna islemleri, egzost ve suspansiyon fiyata ekli degildir... onada siz don bicin arkadaslar gorelim ne yapabiliyoruz...
