Gönderen Konu: EP3 Civic D16v1 Block ustu Y8 Silindir kapagi ve Diger Tonlarca Modifiye listesi  (Okunma sayısı 10862 defa)
34ozn88
  • İleti: 422
    • ULASAN GROUP
Merhaba Arkadaslar bilindigi uzere 2001-2005 arasi civic motor kodlari diye actigim konu basligi altinda az biraz konu disina cikarak projemden bahsettim... sagolsun DENON arkadasimizinda Fikirlerini alarak Sabit Kararlar verdik... Burada Planladigim 2002-2005 arasi uretilen EP3 kasa 1.6VTEC civic aracin ustunde sira disi bir modifikasyon olacaktir diger bir dikkat cekici noktada belki denenmemis birseyi denicez ve EP3 d16v1 motorlu araca y8 yada y4 silindir kafasi takicaz... Bu araci daha cok Ticari amacla Build edicem cunku Ozellikle Honda Arac uzerlerinde Performans Upgradeleri yapmayi dusunuyorum. Yani sira Body kit ve diger ufak tefek aksesuarlarda olacak tabiki... Bu arac kendimin ve acikcasi Reklam amacli yapacagim bir araba olacak. Neden Normal Tayyarmi almiyorum? diye bilirsiniz fakat bu islemler bittiginde Tahmini hesaplamalarima gore Turbo 15-20 PSI'da basarsa 350-380whp alicagimi dusunuyorum ( gunluk kullanimlar icin ) Yaris turnuvalarinda 28-29-30 PSI kadar cikmayi dusune bilirim eger araci guvenli sekilde operate edebiliyorsak. ozamanda 500whp + ve ustu gibi bir guc elde edebilecegimi dusunuyorum. Yani sira Normal bir Tayyar 45 den baslamakta ve 1.6EP3 ise 25 bin tL civarlarinda oldugunu icin buda ikinci sebebim oluyor... Goruslerinizi ve Onerileriniz Merakla bekliyorum... Tartisabilecegimiz bir parca, yok onumu yapsak? bunumu yapsak diye bilecegimiz fikirlerinizi lutfen esirgemeyin... Yani sira Turbo'ya Girmezssem Direk Supercharger alabilirim. full kit'i $1800 liraya alabilirim diye dusunuyorum. fakat Turbo ve superchargeri bir arada bu aracta kullanmak delilik olur diye dusunuyorum. Superchargerda yada turbo'da git diyenlerin agirligina gore karar vericem ne yapacagima. SC ile gidersek en az Turbo isinde $2000 kar'a gecerim yani sira... Wastegatemis yok osuruk pusuruk parcalarmi, turbo manifoltmus gibi seyleri cikarsam ikibinlirada kaara gecebilirim... Saygi deger dusuncelerinizi bekliyorum. Cok tesekkurler....
1-Darton Dry Block Sleeves Honda D17        CAD 450.00
Wiseco Pistons for Honda D17 Civic 2000-2005 75.5mm Bore K624M755                                                CAD 600.00
 2-Wiseco Pistons rings  for 75.5mm Bore K624M75
K1 Forged Billet H-Beam Connecting Rods for Honda D17 5.394 inch HH5394ACAB4-A (Set of 4)                  CAD 500.00
 3-Crower Cam Shaft  Performance level - Stage 2 - Forced Induction Special - Designed specifically for
turbo or supercharged engines. Short duration reduces overlap, for more cylinder pressure.                         CAD 330.00
INT/EXH - Dur @ .050” Lift: °/° RR: 1.6/1.8 Gross Lift: ”/” LSA: 108°RPM: Idle to 8000 Redline: 8500
 4-Crower Kit Honda D16Z6 ,D16Y8 VTEC & D17A2 VTEC Single Spring & Titanium Retainers                         CAD 285.00
 5-Crower valves Honda D16Z SOHC VTEC & D17A VTEC 30mm Intake (Set of 8) x2                                  CAD 360.70
 6-ACL Race Main Rod Thrust Bearing Kit Civic D17 D17A        CAD 150.00
 7-Grip STAGE 3 CLUTCH & 9LBS FLYWHEEL 92-05 HONDA CIVIC 93-95 DEL SOL D15 D16 D17                 CAD 300.00
 8-Stock Stroke (94,4mm)        BELES
 9-ARP Head Studs Honda D16Y head stud kit 208-4305        CAD 150.00
10-Cometic Honda D16Z6 Y8 Vtec High Compression Headgasket                                                          CAD 100.00
11-OBX HELICAL LSD DIFFERENTIAL 01-05 HONDA CIVIC 1.7L D17                                                          CAD 500.00
12-Turbonetics GTK T3 650 68 A/R trim Turbo V-band 3        CAD 1,700.00
13-D15 D16 SOHC Ram Horn T3 T3/T4 Stainless Steel Turbo Manifold + 2.5'' Downpipe                          CAD 212.00
14-M Plug&Play EMS w/Wide Band UEGO RSX Civic (30-1030U)        CAD 1,500.00
15-BLOX RACING ADJUSTABLE CAM GEARS FOR HONDA D SERIES SOHC VTEC D16Z6 D16Y8                  CAD 150.00
16-TIAL 35MM Wastegate & 50MM Blowoff Valve Combo 50 BOV GTR GTS R32 R33 R34 R35                  CAD 550.00
17-BOLT-ON TURBO 27X6X2.5" FRONT MOUNT INTERCOOLER+PIPING 02-05 HONDA CIVIC Si EP3          CAD 250.00
18-Blox Surface Mount Vacuum Manifold Blue Turbo Car (Vacuum Distribution Black)                                  CAD 60.00
19-AEM Fuel Rail Injector Dynamics ID1000CC D16Y7 D16Y8        CAD 600.00
20-JDM SILVER FUEL PRESSURE REGULATOR WITH GAUGE EF EG EK DA DC2 B16 B18 D15 D16                  CAD 70.00
21-Custome made return fuel system        CAD -
22-Walbro GSL392 +-8AN KIT 255 LPH HP Fuel Pump External GSL392 Complete.                                  CAD 150.00
23-PLX DM-100 OBD II SM-AFR Combo PLX        CAD 350.00
24-PLX Wideband O2 Air Fuel Ratio SM-AFR V2 + DM-6 Multi Gauge Touch Screen Kit                                  CAD 200.00
25-PLX DM-6 Multi Gauge with Oil Pressure Sensor Module SM-FP                                                            CAD 230.00
26-Auto Meter 3401 Sport-Comp Boost Pressure GAUGE 30-20 PSI TURBO Supercharger                             CAD 80.00
27-Auto Meter 3363 Sport-Comp Electric Fuel Pressure Gauge 2 1/16 in 0-100 PSI                                      CAD 140.00
28-Innovative Front Steel Motor Mount (60a Bushing) RSX 02-05 DC5 Civic Si EP3                                 CAD 150.00
        TOPLAM  CAD 10,117.70
Tabi Turkiyede Alinacak olan, y8 Silindir kapagi, torna islemleri, egzost ve suspansiyon fiyata ekli degildir... onada siz don bicin arkadaslar gorelim ne yapabiliyoruz...
34ozn88
  • İleti: 422
    • ULASAN GROUP
Bu arada elinde bu Parcalardan biri olan arkadaslar varsa yazabilirler ve degerlendirizi... ama bu arada bilginiz olsun diye soylemek istiyorum... $10.000 gibi bir cash param bulunmamakta oraya gelmeye 1 yilim var ve her ay $1000 harcamayi dusunuyorum. o yuzden kimi parcalari turkiyeye dondugumde alabilirim...
34ozn88
  • İleti: 422
    • ULASAN GROUP
4 saattirde Bu Liste Ustunde Calisiyorum... Battik sanirim... Ayni Senersenin BANKER bilo Filimde Dedigi gibi... YA BATAK YA CIKAK anasini satiyim :D
Ve ben Artik yatarim... Sabah Saat 4:37, Cevaplarinizi okumak icin sabirsizlaniyorum...
« Son Düzenleme: Ağustos 20, 2013, 10:37:38 ÖÖ Gönderen: 34ozn88 »
DENON
  • İleti: 2020
sen o listeye 2 rotor fren kalıperleri , stoptech fren diskleri,ebc green stuff balata  , coilover sistemi ,semı slıck lastık vs.. eklemek zorunda kalacaksın daha :D
34ozn88
  • İleti: 422
    • ULASAN GROUP
ya battik zaten artık onlarida ufak ufak ufak yapicaz... Bakalım tayyarlar bu duruma nasıl bakicak :) sohc dan böyle bir performs görünce.
34ozn88
  • İleti: 422
    • ULASAN GROUP
Ben turbodan vaz geçtim.... Superchargerla devam ediyim yola diyorum ne diyorsun?
DENON
  • İleti: 2020
Sc ile tirbo kadar hedefledigin gucu alamazsin ona gore dusun
34ozn88
  • İleti: 422
    • ULASAN GROUP
Ya boyumu bi 3bin aştım... Daha önce sc taktim ama hiç TC tecrübem olmadı onuda denemek istiyorum aslında. Türkiyede bir TC kiti nekadara maal ederiz? Herşey içinde buna turbo manifold ve downpipe da dahil
DENON
  • İleti: 2020
d17 yı tam anlamıyla turbolamak 10-12000 tl yı bulur adam gıbı bır setup tan bahsedıyorum
34ozn88
  • İleti: 422
    • ULASAN GROUP
bu fiyata butun benim liste dahilmi?
34ozn88
  • İleti: 422
    • ULASAN GROUP
yada muhadili bisey? bide DALTON :D gomleklerde flanshlardan falan bahsediyolar. o nedir?
DENON
  • İleti: 2020
linkte resmi var darton gömleklerin , şapka kısmından bahsediliyor flanş derken
http://realstreetperformance.com/store/darton-mid-wet-sleeves-honda-civic-d16-d-series-d16a-d16z-d16y-2565.html
Antoni54
  • İleti: 1766
D17 darton gömlekte flanş yok ama yusuf abi neden yok ?
alperd
  • alperd
  • İleti: 978
Bu işlerden anlamam ama Tedavisi Olmayan Bir Çeşit Hastalık olduğuna eminim :D
Canı gönülden başarılar diliyorum...
DENON
  • İleti: 2020
flanşlı olanıda vardı edip , üretimden kaldırmış olabılırler , d16 olanı tak nasılsa aynı blok 212 mm
Antoni54
  • İleti: 1766
Peki Yusuf Abi Flanşlı D16 İle Flanşsız D17 Arasındaki Fark Sadece Block Guardlı Olmasımı Ne Gibi Artı Ve Eksi Avantajları Var..
Antoni54
  • İleti: 1766
P / N           BORE          OD      DUVAR   LGTH      FLANŞ Kalınlığı    FLANŞ Çap            UYGULAMA
300-010    2.940           3.250      0,155   5.400           0.375           3.340                D16
300-011   2.940    3.250      0,155   5.275           0.375               3.340                D17
Abi D16 İle D17 Boylarında Fark Var Şimdi Kafam Karıştı Biz D16v1 Kullanıyoruz Şimdi Bizim Araca D17mi Oluyor D16mı ?
« Son Düzenleme: Ağustos 21, 2013, 02:17:31 ÖS Gönderen: Antoni54 »
DENON
  • İleti: 2020
sadece block guard farkı var malzeme aynı edip 29hrc pick
Antoni54
  • İleti: 1766
Sadece Block Guard Farkı Varsa 300 Dolarlık Bir Gömleğe Neden 600 Dolar Verilsinki Mantıksız..
DENON
  • İleti: 2020
mantıksız değil aslında edip durum şöyle
block guard olmayan gömleklerin mazlme ve işçilik malıyeti daha az , block guard lı gömleğin şapka kısmına su kanalı ve delikleri açılıyor ve tek parca blok malzemeden imal edilmesi lazım dogal olarakta daha pahalı
Antoni54
  • İleti: 1766
Anladım Abi Peki D16 ve D17 Arasındaki Boy Farkına Ne Diyorsun ?
DENON
  • İleti: 2020
d17 yı kullanacaksın edıp , d16 dedıgı d16a9 vs... , turkıyedekı vtec2 motorları ıle d17 arasındakı fark sadece krank ve piston başka en ufak farkı yok , daha öncede söylemiştim
