Gönderen Konu: Ecu hata kodu okuması nasıl yapılır?  (Okunma sayısı 10408 defa)
akarev
  • İleti: 30
« : Temmuz 15, 2010, 05:11:55 ÖÖ »
Selamlar, manuel olarak motor arıza kodu okunduğunu hatırlıyorum ancak forumda aradım ancak bulamadım aracım 2005 model honda civic yardımcı olursanı sevinirim...
DENON
  • İleti: 2020
Ynt: Ecu hata kodu okuması nasıl yapılır?
« Yanıtla #1 : Temmuz 15, 2010, 06:58:14 ÖÖ »
ön göğüsün sürücü tarafında alt kısımda bılgısayar baglanan yerde mavı reklı boş bir soket var ona bır tane şase yatıracak metal tak (bayanların tel tokaları olur)sonra kontagı ac ama arabayı calıstırma , arısa lamban yanmaya baslayacak uzun uzun yandıgında 10 lar hanesı kısa kısa yandıgında ise bırler hanesını temsıl eder
örnek:
uzun-uzun-uzun-----kısa-kısa-kısa-kısa =34 nolu arıza kodu demektır
akarev
  • İleti: 30
« Yanıtla #2 : Temmuz 15, 2010, 07:16:29 ÖÖ »
Sayın Denon teşekkürler cevabınız için...
akarev
  • İleti: 30
« Yanıtla #3 : Temmuz 15, 2010, 07:26:27 ÖÖ »
Konuyla ilgili biraz daha araştırma yaptım sanıyorum bu yöntem 96 model ve öncesi civicler için geçerliymiş, 96 sonrası modellerde arza tespit cihazı olmadan okunamıyormuş...
DENON
  • İleti: 2020
« Yanıtla #4 : Temmuz 15, 2010, 07:42:36 ÖÖ »
alakası yokk bendede 2004 ls var ve böyle
akarev
  • İleti: 30
« Yanıtla #5 : Temmuz 15, 2010, 08:09:50 ÖÖ »
tamamdır o zaman tekrar teşekkürler
akarev
  • İleti: 30
« Yanıtla #6 : Temmuz 15, 2010, 08:33:11 ÖÖ »
Sn.Denon
birde bu işlemi yapmadan önce arıza lambasını sigortadan resetleyerek söndürmek gerekir mi? Zira benim lamba kontağı açınca devamlı yanıyor...
« Son Düzenleme: Temmuz 15, 2010, 08:35:43 ÖÖ Gönderen: akarev »
DENON
  • İleti: 2020
« Yanıtla #7 : Temmuz 15, 2010, 08:38:40 ÖÖ »
gerek yok şase verınce zaten o yanıp sönmeye baslıcak, ama sızde arıza kod lıstesi varmı ki nereden bıleceksınız arıza kodunun hangı arıza oldugunu ?
akarev
  • İleti: 30
« Yanıtla #8 : Temmuz 15, 2010, 08:43:58 ÖÖ »
Liste maalesef elimde yok, arıza kodunu tespit edip internetten ne arızası olduğunu bulmayı umuyorum...
OZAlper
  • İleti: 258
« Yanıtla #9 : Temmuz 15, 2010, 10:48:12 ÖÖ »
O2A - Oksijen sensörü # 1
2 O2B - Oksijen sensörü # 2
3 HARİTASI - manifold mutlak basınç sensörü
4 CKP - pozisyon sensör krank
5 HARİTASI - manifold mutlak basınç sensörü
6 EKT - su sıcaklık sensörü
7 TPS - kelebek pozisyon sensörü
8 TDC - üst ölü merkezi sensörü
9 CYP - silindir sensörü
10 IAT - emme hava sıcaklık sensörü
12 EGR - gazı devridaim asansör kapak egzoz
13 baro - atmosferik basınç sensörü
14 IAC ( EACV ) - işsiz hava kontrol valfi
15 Ateşleme çıkış sinyali
16 Yakıt enjektörleri
17 VSS - hız sensörü
19 Otomatik vites tıkanabilir kontrol vanası
20 Elektrik yükü dedektörü
21 VTEC spool solenoid valf
22 VTEC basınç valfi
23 Knock sensör
30 Otomatik vites bir sinyal
31 Otomatik vites B sinyali
36 çekiş kontrolü bulunan JDM ECU 's
41 Birincil oksijen sensörü ısıtıcı
43 Yakıt besleme sistemi
45 Yakıt sistemi çok zengin ya da yağsız
48 LAF - yağsız hava yakıt sensörü
54 CKF - dalgalanma sensör krank
58 TDC sensör # 2
61 Birincil oksijen sensörü
63 İkincil oksijen sensörü
65 İkincil oksijen sensörü ısıtıcı
71 rastgele ateş almama 1 silindir
72 rastgele ateş almama 2 silindirli
73 rastgele ateş almama 3 silindirli
74 rasgele ateş almama 4 silindirli
80 Egzoz gazı devridaim yetersiz akışı tespit
86 EKT Sensör ( Motor soğutma suyu sıcaklık ) devre aralığı / performans sorunu
90 Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi kaçak yakıt tankındaki alan tespit
91 Yakıt Tankı Basınç Sensörü düşük girdi
92 Evaporatif Emisyon Kontrol Sistemi yetersiz tasfiye akışı
akarev
  • İleti: 30
« Yanıtla #10 : Temmuz 15, 2010, 10:54:35 ÖÖ »
Liste için teşekkürler...
OZAlper
  • İleti: 258
« Yanıtla #11 : Temmuz 15, 2010, 11:08:59 ÖÖ »
Önemli değil >=ok
sanli90
  • İleti: 1586
« Yanıtla #12 : Temmuz 15, 2010, 11:18:24 ÖÖ »
Teşekkürler paylaşım için 2006 ls için de bunlar geçerlemidir beyler?
