merhaba
evet altın vuruş yapmışınız çok can alıcı bir soru olmuş bu soru için bende size teşekkür ederim
bu sorun kendini crv lerde belirgin bi şekilde hissetirebiliyor evet ama bu sorun tüm araçlar için ortak bir sorun aslında. bunun nedeni lpg ayarlarının diğer bir terimle LFT-SFT (hızlı ve yavaş yakıt stratejisi) nin doğru ve titizlikle yapılmamış olmasıdır . lpg ayarları en doğru ve güvenilir şekilde yapmak için ancak farklı devirlerde farklı yol şartlarında sürüş halinde EOBD II cihazı kullanarak en doğru yakıt karışım değerleri elde edilebilir .tabi şunuda söylemeden geçemicem tüm bunları layıkıyla yapan lpg enjektörü ve kararlı çalışan bir lpg ecüsü (elektronik kontrol ünitesi ) gerekli . çok hızlı koşan bir enjektör ve bu hızlı enjektörü kumanda edip sürebilecek yine aynı performansa sahip bir ecü işin sırrı
dilerim aklınızdaki soru işaretlerine bir ışık olmuştur cevabım ,aklınıza takılan başka bişey olursa lütfen benimle paylaşın .
selamlar
[/quote]
Yukarıdaki konuyla ilgili LPG kitini takan firmaya aynı problemi benzinde de yaptığını söyledim. Bu durumda bu konunun LPG ayarı ile ilgisi yoktur dedi. Ancak gene de OBD2 soketinden bilgisayarla ince ayar yapacaklar.
Ancak araç aynı problemi benzine geçirdiğim zaman da yapıyorsa arıza kesin LPG kaynaklı değildir anlamına gelir mi ?
Danıştığım başka birisi de bunu anlamanın tek yolu LPG bağlantılarını söküp aracı en az 10-15 gün benzinde kullanıp sonra tecrübe etmendir dedi. Bunu da LPG yi takan firma gereksiz buluyor.
Sizin görüşünüz nedir ?
Bu arada kafam bayağı bir karıştı
Şimdiden teşekkürler.
[/quote]
bu durum sadece lpg ecü sü bozuksa düşünülebilir ama bana sorarsanız kendi şahsi fikrim lpg ecüsünde bir sorun yok .ama servis motor aksamında yada başka bişeyde sorun bulamz ise lpg enjektör bağlantıları iptal edilmesi sorunun lpg denmi değilmi olduğunu anlamak için çok basit ve kesin çözüm olur .
[/quote]
Sönmez Usta yanıtlar için teşekkürler
Son soru
İllaki EOBD II cihazı ile mi bakmak gerek ayarlara, yoksa OBD II soketinden araca laptop ile bağlanıp görmek yeterli midir hassas ayar için ? Yani laptop ta aynı işi mi yapıyor ?
[/quote]
laptoptan kastınızı biraz daha açarsanız bende daha net cevap veririm efendim .laptopta hangi programı kullanarak bunu yapacaksınız efendim ....
[/quote]
Merhaba Sönmez Usta, sanırım yanlış ifade ettim. Hassas ayar yapmak için lpg servisinin EOBDII diye bir cihazı mı kullanması gerekir ? Çünkü çoğunun bu işi laptoptaki bir programla yaptığını görüyorum, o yüzden sordum.
Bir de benim araca 2 tane regulator takmışlardı. Bunu da Y ile birleştirdiler. Çünkü ellerindeki teleflex regulatörleri benim motor için ufak kalıyormuş. Bu da sorunun bir parçası olabilir mi ? motorum 2.4 lt . Teşekkürler
