Gönderen Konu: LPG İLE İLGİLİ TÜM SORUNLARA KESİN ÇÖZÜMLER  (Okunma sayısı 45526 defa)
smtkrgz
  • İleti: 402
« : Ağustos 19, 2009, 07:56:55 ÖS »
arıza ışığı yanmasına , şamandıralardan gelen garip sesler , son kasa ford focuslarda lpg takıldığında yaşana hararet sorunu vs... vs... sorunlara kesin çözümler.. kendi lpg ustam bu konuda çok iddaalı.. isteyenlere yardımcı olurum
alkan
  • İleti: 534
Ynt: LPG İLE İLGİLİ TÜM SORUNLARA KESİN ÇÖZÜMLER
« Yanıtla #1 : Ağustos 19, 2009, 08:35:47 ÖS »
arabam 2001 1.6 ies 45 litrelik depo 20 ltre alıyor normalde 32 alması lazım napmalıyım 10 kere samandıra degişti aynı sorun---- birde arka lpg depusunun orda seviye gostergenın yanında vana var cevırıyıom gevsıyo sıkıyorum sıkılıyo elledim bıraz o nedir acaba tesekkurler lpg sistemının markası voltran sgı
« Son Düzenleme: Ağustos 19, 2009, 08:36:49 ÖS Gönderen: alkan »
önder
  • İleti: 631
« Yanıtla #2 : Ağustos 20, 2009, 12:54:21 ÖS »
Benim lpg tankıda 45 litrelik ama 45 litreyi tamamen alıyor 32 yanlış olmasın..?
alkan
  • İleti: 534
« Yanıtla #3 : Ağustos 20, 2009, 01:03:55 ÖS »
%80 i alması lazım senınkıde fazla alıyor demekki :)
« Son Düzenleme: Ağustos 20, 2009, 01:04:54 ÖS Gönderen: alkan »
cancin
  • İleti: 122
« Yanıtla #4 : Ağustos 22, 2009, 04:43:21 ÖS »
Seviye göstergesinin ordaki vana, bildiğin vana.. yani saat yönünde cevirip sıkarsan ön tarafa lpg gitmez.. 47 lt simit depo var bende   ,34 lt alıyor genelde , zaten maksimum alması gereken 37,5 lt bende sorun etmiyorum, her yerde lpg istasyonu var artık , dogalgaz cng değilki bu :)
alkan
  • İleti: 534
« Yanıtla #5 : Ağustos 22, 2009, 05:16:36 ÖS »
kardes o vanayı nasıl ayarlıyım yakıtıda etkıler mı o on taraf dedigin neresi biraz acıklarmısın
hondaski
  • İleti: 167
« Yanıtla #6 : Ağustos 22, 2009, 09:57:28 ÖS »
Tup icin goruslerinizi alsak, taktirmayi dusunuyorum ama performans hakkinda bilgi verirseniz cok iyi olacak. Performans icin tum endisem.Ama obur taraftan dunya petrol fiyatlari tekrar 150 yi gorurse bizde litre 10 lira olur gibi geliyor bana. Allah bize acisin.
« Yanıtla #7 : Ağustos 22, 2009, 10:49:03 ÖS »
Lpgyi tavsiye ederim
kaç km amorti edeceğin ve arabayı ne kadar kullanacağını hesap et kurtarıyorsa taktır
performans kaybı bariz düşüklük olmuyor
ies 2. vites 100-105 km
100km hıza 10 saniyenin altında çıkıyor daha ne olsun
DOHC _06
  • İleti: 397
« Yanıtla #8 : Ağustos 22, 2009, 10:52:11 ÖS »
[/quote]
bence  45 litre alması biraz garip normalde &80 alır %20 si falanda tam bilmiyorum  ama bazıları hava var dio güvenlik önlemi için ama bende bi kaç araçta ölçtüm tam depoyu tutturmuyo bnm arkadaşımda 5,28i var mesela 35 lik depo var ama 28 lt alıo toplam
« Yanıtla #9 : Ağustos 22, 2009, 11:06:07 ÖS »
benim arabada 45 lt ama 36 lt fazla almıyor
şamadra kapatmadığı zaman tam doluyor dolduğu zaman arabayı sallayıp biraz daha alsın diye uğraştığımız zaman şamadra kapatmıyor bozuluyor normal şartlarda şamadra %80 dolum yapılmasına müsade ediyor
benim arkadaşımın şahininde aynı problem var bazen tam doluyor bazen tam dolmadan kapatıyor
sağlıklı yakıt hesaplaması yapamıyor
fzthgosm
  • İleti: 2228
« Yanıtla #10 : Ağustos 23, 2009, 02:38:45 ÖS »
benim depo 32 litrelik ama daha hiç şaşmadı 27,5 litrea alıyor.en az 20 farklı petrolde aldım ama hepsinde aynı.bu arada nedendir bilinmez depodaki lpg bitmeden daha hiç lpg almadım.
cancin
  • İleti: 122
« Yanıtla #11 : Ağustos 23, 2009, 09:59:03 ÖS »
O vanaya elleme açık kalsın , Normal bildiğin çeşme gibi bişey . Eğer tesisatta bir arıza varsa ve depon  tankın doluysa oradan kapatılır ve tamirat yapılır.. Kapalı kalırsa ön tarafa lpg gitmez dediğim, aracın altından gecen borulardan lpg regülatöre gelir ordan enjektörlere vb..  sen çeşmeyi kapatırsan  çeşmeden lpg akmaz... :)
smtkrgz
  • İleti: 402
« Yanıtla #12 : Ağustos 25, 2009, 12:47:51 ÖS »
arkadaşlar standartlara göre 45 lt lik depo 38 in üstünde , 32 likte depo 26 nın üzerinde almaması gerekir.. fazlasını alır mı evet alır.. vanayı tam açarsanız alır.. ama bu deponuzdaki basıncı artırır ve darbelerde daha çabuk tepki vermesine yol açar.. 45 lt lik depom 20 lt alıyo diyen arkadaşta vanayı açtırmalı.. vanayı açtırman yakıta etki etmez.. saygılar
alkan
  • İleti: 534
« Yanıtla #13 : Ağustos 25, 2009, 01:21:09 ÖS »
vanayı actım gecen acmadan once 35 tl aldı hafif gevsettim biraz gine aldı 35 tl
garabatak
  • İleti: 422
« Yanıtla #14 : Ağustos 25, 2009, 06:45:47 ÖS »
selamlar abi benim aracıma lavato sralı sistem taktırdım gayet memunum 160 kuruş yakıyo şehir içinde bu değer normalmi birde hava filitresini simota falan alın diyolar kaliteli performans tipi olsursa daha iyi sonuç alınırmış doğrumu.
smtkrgz
  • İleti: 402
« Yanıtla #15 : Eylül 03, 2009, 10:51:02 ÖÖ »
her araç sürüşe göre yakıt miktarını değiştirir.. sen nasıl kullanırsın bilemem aracını.. ama bahsettiğin değer ortalarda bi değer... hava filtresini performans filtreye çevirdiğinde aracından düşük devirlerde daha çok verim almanı sağlar.. bunun yakıta tabiki olumlu etkisi olur..
smtkrgz
  • İleti: 402
« Yanıtla #16 : Eylül 03, 2009, 10:53:47 ÖÖ »
kardeşim vanada arıza olması muhtemel..yada senin depon emniyet kilitli bi depoysa emniyet kiliti bozulmuşta olabilir.. bozulduğu için kiliti erkende açıyo olabilir.. gözle görülmesi lazım..
albaysali
  • İleti: 123
« Yanıtla #17 : Eylül 04, 2009, 09:09:11 ÖÖ »
geçen gün üsküdar yokuşundaki shelden 50 liralık 30 litre lpg aldım normalde 250 km gitmesi gerekirken bugün 100 km araç ve tek lamba yanıyor .gaz aldıgımda 3 yanmıştı sanırım kazıklandım istasyondan böyle çabuk bitmesi kalitesiz gaz oldugu anlamınamı geliyor.
smtkrgz
  • İleti: 402
« Yanıtla #18 : Eylül 04, 2009, 01:02:10 ÖS »
kalitesiz olması gibi bi durum belki düşünülebilcek en son şey.. şamandıran bozulmuş olabilir.. lpg göstergelerin bozulmuş olabilir.. yada aracında gaz kaçağı olabilir..
alkan
  • İleti: 534
« Yanıtla #19 : Eylül 04, 2009, 01:07:53 ÖS »
kardeş yine ben deponun az almasını geçtım şimdide başka sorun cıktı acaba vanayı elledim diyemı oldu bılmıyorum vanayla ugrastıktan sonra 2-3 gün sonra yolda gazda giderken araba benzine atıp tekrar gaza gecıyo neden acaba birde tuhaf bir nokta var arabayı yıkayıp kuruladıktan sonra tam garaja gotururken ilk o zman oldu  yrdmcı olursan sevınırım
smtkrgz
  • İleti: 402
« Yanıtla #20 : Eylül 04, 2009, 01:12:23 ÖS »
enjektörlerinde problem var.. senin lpg sistemin baya problemli vanasıydı vs eydi.. çoruma yakınsan bi cumartesi çık gel halledelim hepsini
alkan
  • İleti: 534
« Yanıtla #21 : Eylül 04, 2009, 01:18:19 ÖS »
kastamonudayım buradaki lpgciye goturuyum diyim bak enjektorlerine bı baksın bakalım bugun gotururum burdan sonucları yazarım
alkan
  • İleti: 534
« Yanıtla #22 : Eylül 04, 2009, 01:20:42 ÖS »
zaten pek anlamıyor buradakıler olmadı senın oraya gelırız napalım artık kardes
smtkrgz
  • İleti: 402
« Yanıtla #23 : Eylül 04, 2009, 01:23:16 ÖS »
göster aracını ustana.. araba lpgden benzine geçerken şamandıra sesi geliyosa tık die ses geliyosa lpg ayarı ister mutlaka.. tık die ses gelmiyosa şamandıra sesi yani enjektörlerde sıkıntı vardır..
valla ben öğrenciyim.. 25 eylüle kadar çorumdayım.. lpg ustam hemen yan dükkan.. problemlerinizi ona soruyorum onun cevaplarını iletiyorum sizlere.. geldiğinde her türlü yardımcı olurum..
alkan
  • İleti: 534
« Yanıtla #24 : Eylül 04, 2009, 01:25:30 ÖS »
gelıyo ewet 2 kere tık tık edıyo geçince gaza benzinden gaza gecince
« Son Düzenleme: Eylül 04, 2009, 01:26:29 ÖS Gönderen: alkan »
