Gönderen Konu: LPG fazla yakıyorr...oranlar nasıl? ve yardım..  (Okunma sayısı 10884 defa)
seikott
  • mehmet
  • İleti: 120
« : Kasım 19, 2012, 06:37:29 ÖS »
Merhaba arkdaşlar aracım 2003 oto vtc Brc LPG sistemi(2 sene oldu takılalı) mevcut.
Aracıma3-4 bin km önce lpg filtreleri değişti, sübap ayarı yapıldı(acaba sorun bumudur).6 bim km önce hava filtresi yağı bujileri değişti.
Ancak aracım bir ara çok fazla fakir karışım hatası veriyordu (lambası yanıyordu) saolsun yasin beyin önerisini izledim şuan çok şükür yanmıyor.
Ancak meşgul olduğum için dikkatimi çekmemişti son 2-3 uzun yol sürüşlerimde aracımın fazla yaktığını düşünüyorum.
Şöyleki;
50 tl gaz ile ki bu yaklaşık 2,8 tl den yine yaklaşık  18 lt yapar.
Bu kadar gaz ile aşağı yukarı 180-200 km anca yapıyorum. Yani 100 km 10-11 litre civarı.Litrede bu hesaba göre 0,275 kurş yaparki bu beni bitirir:)
Bu değerlere göre fazla yakmamın sebebi ne olabilir? Aracımım herhangi bir arıza yok, LPG tekleme titreme vs sorunuda yok!Aracın rölantideki devir 0,8
s3z3r54100
  • Sezer
  • İleti: 440
Ynt: LPG fazla yakıyorr...oranlar nasıl? ve yardım..
« Yanıtla #1 : Kasım 19, 2012, 06:45:57 ÖS »
bence Normal Aracınız otomatik ve litre fiyatı nerdeyse 3 tl ama 100 km 10 litre yakarmı bilmyrm çünkü benzine göre lpg 1 2 litre fazla yakıyor
Carismatiq
  • Mustafa
  • İleti: 2887
« Yanıtla #2 : Kasım 19, 2012, 06:57:17 ÖS »
Hocam endişelenecek bir durum yok havalarda soğumaya başladı iyice değerleriniz normal  >=ok
ilhan_ist
  • İleti: 205
« Yanıtla #3 : Kasım 19, 2012, 07:53:31 ÖS »
bence dua et bukadar yaktığına :) ve ayarlarınla oynatma bu şekil kalsın, ben kafayı sıyırmak üzereyim 2005 vtec2 manuel aracım şuan 460kuruş yakıyo son baktığımda 110 km de 51 tllik gaz aldı, sırf bu gaz yüzünden aracı yeni aldığımda yaptığım tüm masrafları yeni baştan yaptırdı karektersiz tartarini servisi, baskı balata filitreler yağ buji v.s aklına ne geliyorsa, şimdide enjektörleri değiştirmemiz lazım dio 450 tl istiyo.
signatur
  • İleti: 4
« Yanıtla #4 : Kasım 19, 2012, 09:32:39 ÖS »
abi ne 0,25 kr ne 0,35 kr' si 2011 elegance otomatik lpg' de şehir içi 100 km' de 14-15 lt yakıyor buda ortalama 0,47 kr demek ya ben ne yapayım. çıldırmak üzereyim.
baron12
  • İleti: 920
« Yanıtla #5 : Kasım 19, 2012, 09:36:44 ÖS »
ben 2012 otomatik civic le benzinle anca okadar yakıyorum siz lpg de bu kadar yakıyorsanız kiti söküp atın
« Son Düzenleme: Kasım 19, 2012, 09:37:09 ÖS Gönderen: baron12 »
davyjones24
  • İleti: 987
« Yanıtla #6 : Kasım 19, 2012, 09:39:17 ÖS »
bu lpg benzin fiyatlarıyla ne olacak..bence araçlarınız abartı yakmıyor...fiyatlar pahalı........
seikott
  • mehmet
  • İleti: 120
« Yanıtla #7 : Kasım 19, 2012, 09:55:35 ÖS »
Forumda bazı arkadaşlar değer veriyorlar onlara bakarak , aynı şekilde daha önceleri daha az yakıyordu aracım anlamadım ,baktırsam diyorum bir daha lamba arızası ile uğraş bilemiyorum şu an benim araç gibi olupta lpg kullanan arkadaşlar değer verirse uygun olur sanırım..
hondacolik
  • ホンダ患者
  • İleti: 898
« Yanıtla #8 : Kasım 19, 2012, 10:24:58 ÖS »
arabanın huyunu biliyorsundur sen karar vereceksin ne yaktığına , bence lpg'yi işi bilen bi ustaya kalibrasyon yaptır orda görülecektir zaten lpg den kaynaklı bi sorun varsa ecu'sunda
23korg23
  • İleti: 2477
« Yanıtla #9 : Kasım 19, 2012, 10:32:01 ÖS »
mehmet bey öncelikle 18 litre ile 180-200 km yapıyorsanız 100km de 10-11 litre yakmış olmuyosunuz 9-10 litre yakmış oluyosunuz ortalam 9,5 dersek uzun yolda diğer vteclere göre ve sakin kullanım için fazla... ama aracı nasıl kullanıyosunuz bunu bilemiyorum ayrıca aracına müdahale ettirmeden önce aynı yolu 2-3 kez benzinle git ve öncelşkle aracının benzinde ne yaktığına bak bunu netleştirmeden fazla yakıyor demek pek doğru olmaz...
son ayarda lpg ayarı çok fazla zengin ayarlanmış ise fazla yakabilir bunu anlamanın yolu basit aslında aracı özellikle kapalı yerde çalıştır bir süre eğer lpg de iken  ve motor sıcak iken egzoz bariz bi şekilde su atıyosa yada lpg kokusu alıyosanız fazla zengin ayarlanmış demektir.
seikott
  • mehmet
  • İleti: 120
« Yanıtla #10 : Kasım 20, 2012, 12:07:16 ÖÖ »
Yasin bey aracı uzun yolda ortalama hızla sürüyorum benim için ortalaması 110-120 km arasıdır.Arcı benzinde  hesaplamadaki güzergah yolu ile   ve 160-170 km hız yaptığım oldu benzindeyken ve  50 tl lik benzin ile hemen hemen söylüyorum 120-130 km rahat gittim,belki biraz daha fazla.Gittiğim yol düz yol ve otoban karışık gidiş geliş mesafem net olarak 230 km. 50 tl gaz ile yetişmiyor ,yazdığım gibi ama benzinde lpg ile beni zaten düşündüren bu oldu yani hız yaptığım benzindi ama lpg kullanımına yakın bir tüketim oldu.yarın bahsettiğiniz gibi bir bakacağım.Başka bir sebebi olabilimir mi? yani sübap ayarının iyi olmayışı, gaz ayarının bahsettiğiniz gibi açık olmsı gibi..
ua23ua
  • İleti: 214
« Yanıtla #11 : Kasım 20, 2012, 10:17:48 ÖÖ »
vay arkadaş bi şikayetçi ben değilmişim ya:(
Benm aracta 2009 oto.cıvıc preıum ekranda 100 km 11.8lt görünüyor.
geçenlerde 116 tl ye 42 lt gaz aldım.Tam 326 km tek gitti yawww:(
üzerindeki kitte my11 brc
efemera464
  • İleti: 71
« Yanıtla #12 : Kasım 20, 2012, 12:28:32 ÖS »
:) 2012 FB7 Otomatik araç 14-15 lt den aşağı düşmüyor. 10-11 litreye bende razıyım..
ozN
  • İleti: 1147
« Yanıtla #13 : Kasım 20, 2012, 05:54:23 ÖS »
abi 15 litre subaru 2.5 yakıo :D
sercanim
  • SeRCaN
  • İleti: 1787
« Yanıtla #14 : Kasım 20, 2012, 08:27:28 ÖS »
sizin lpg markanız nedir acaba.
23korg23
  • İleti: 2477
« Yanıtla #15 : Kasım 20, 2012, 08:30:02 ÖS »
mehmet bey ölçümlerinizi yaparken litre olarak yapın ki bizde sağlıklı bişekilde yorum yapabilelim.. ben benzini 4.50 den aldığını hesaplar ve 130 km yol gittiğini düşünürsem aracın benzinde 8,5 litre yakmış ki eğer böyleyse sorun lpgde değil demektir.. çünki sizin araç sakin kullanımda  uzun yolda benzin ile 6 litre civarı yakar yanlış bilmiyorsam
mertkan677
  • İleti: 770
« Yanıtla #16 : Kasım 20, 2012, 09:44:51 ÖS »
Şehir içi benzin ortalamam kasarsam 11 litre kasmazsam 13 litre. LPG ye çevirirsek kasmadan 15  litre rahat yakıyor kasarsamda 13 litre falan LPG yakıyor.
seikott
  • mehmet
  • İleti: 120
« Yanıtla #17 : Kasım 20, 2012, 11:41:38 ÖS »
Yasin bey aracımın bugün istasyonda CO yani egozo ölçümlerine baktım hem LPG de hem benzinde gerek lamda gerekse co salınımları oldukça normal ne zengin nede fakir karşım veriyor.
benzinde aşağı yukarı dediğiniz gibi bir durum oluyor, ancak ilk duruma göre araç fazla yakıyor gibime geliyor değerlere göre, bu durumu pek anlamadım doğrusu.Normal olarak bizim araçlardan lpg li olan düz yolda ortalama yakıt tüketimi bilsem rahatlayacağım.
galantus
  • İleti: 822
« Yanıtla #18 : Kasım 21, 2012, 09:16:42 ÖÖ »
Arkadaşlar siz naptınız böyle yaa. Böyle yakıtmı olur. Bence verilen değerler cok cok fazla 14 15 litrelerden bahsedenler var. Şu anda şahin doğanlar bile 300 320 kuruş aralığında yakıyor uzun yolda. Yalnız dikkat edin özellikle fd6 larda bu yakıt sorunu cok fazla. Formu araştırın yakıttan şikayet edenlerin coğu fd6 sahibi. Tamam diğer araçlardan da var ama coğu diyorum. Biz hondalarımızın az yakmasıyla öğünüyoruz fakat bu yazılanları gördükçe karamsarlığa kapılmamak mümkün değil. Ama şahsen ben aracımın yakıtından cok memnunum. 2005 vtec2 BRC kit var ve son verilerime göre şi 240 kuruş yakıyorum litresi 2760 tl. Yalnız şunu özellikle belirtmek istiyorum. Aracıma BRC yetkili serviste yapılan son kalibrasyon ayarı cok farketti. Bilirsiniz yanınıza usta oturuyor pc bağlıyor ve cıkıyorsunuz yola. ŞU devire cık şu devire düş şu hıza cık falan filan diyerek yani kısacası araç durduğu yerde rolentide değilde yolda giderken yapılan kalibrasyon ayarı benim aracımda gerek cekişte gerek yakıtta cok farketti. Birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur ama bilmeyen arkadaşların kalibrasyonu bu şekilde yaptırmalarını tavsiye ediyorum bence bir deneyin.
s3z3r54100
  • Sezer
  • İleti: 440
« Yanıtla #19 : Kasım 21, 2012, 09:27:43 ÖÖ »
vay arkadaş bu tüketimler ne böyle 14 15 litre kesinlikle sorun var ben benzinli araçta genelde sakin kullanıyorum 6-7 litre arası yakıyorum şehir içi sizin araçlarda bi sıkıntı var
serkan08
  • İleti: 8
« Yanıtla #20 : Kasım 21, 2012, 05:01:35 ÖS »
MERHABA hoda ngk olarak lpg bujı uretiyor denemenı tavsıye ederim
carousal
  • İleti: 1109
« Yanıtla #21 : Kasım 21, 2012, 08:26:00 ÖS »
Bujileri falan kontrol ettirmek lazım, 13-14 litre tüketimler pek normal değil. Bizim Opel'e özel serviste tofaş bujisi takıldığı ortaya çıkmıştı, sizin araçlarda da bu tarz bir yanlışlık olmuş olmasın?
23korg23
  • İleti: 2477
« Yanıtla #22 : Kasım 21, 2012, 08:45:17 ÖS »
bence bilirseniz  rahatlayamayacaksınız :) aşağıdaki linki inceleyin bir başşka konuda daha vardı bi ara orayada bakın aracınızın aynısı vardır... egzoz ölçümü rolantide yapılmıyor mu? yani araç yükteyken ölçtüyseniz bişey diyemem ama rolantideki ölçümün sizin sorununuza cevap olacağını sanmıyorum.. aslında bir obd kablosu alıp enjektör sürelerine falan bakabilrisiniz forumdaki arakdaşlardan da bu konuda bilgi alırsanız sorun çözülür diye düşünüyorum
http://www.teamhondaturkey.com/forum/lpg_cng_ve_alternatif_yakit_sistemleri/sizin_araciniz_100_km_de_kac_litre_yakiyor-t68899.0.html
seikott
  • mehmet
  • İleti: 120
« Yanıtla #23 : Kasım 21, 2012, 09:48:00 ÖS »
NKG BUJİ OLAYINI DÜŞÜNÜYORUM ZATEN BENDE, YASİN BEY LİNK GÖZ ATACAĞIM , AYRICA RÖLANTİDE YAPILIYOR TEST YÜKLÜ HALDE DEĞİŞ.OBD KABLOSU OLAYINIDA BİR ARAŞTIRAYIM.SAOLUN
cobra34
  • İleti: 1427
« Yanıtla #24 : Kasım 22, 2012, 09:41:00 ÖÖ »
Bence 0,275 çok kötü bir değer değil.hatta normal.kesinlikle kurcalatmayın elinizdeki verileri bir daha yakalayamayabilirsiniz.
