Gönderen Konu: enjektör sesi  (Okunma sayısı 25157 defa)
cngz61
  • İleti: 63
enjektör sesi
« : Aralık 04, 2010, 10:51:25 ÖS »
arkadaşlar aracıma 10 gün önce brc my 10 lpg kiti takıldı.genel itibariyle memnunum fakat enjektör sesi kabine kadar giriyor ve ses beni rahatsız ediyor.bunu engellemenin bir yolu varmı acaba?
yalçınn
  • İleti: 3389
Ynt: enjektör sesi
« Yanıtla #1 : Aralık 04, 2010, 10:52:43 ÖS »
aracınız Honda ise içeri giren sese toza takılmayın aynı sorun benim 1.6 i es imde de vardı:(
cngz61
  • İleti: 63
Ynt: enjektör sesi
« Yanıtla #2 : Aralık 04, 2010, 10:58:08 ÖS »
ben bu aracı çok kaliteli diye biliyorum benimmi bi yanlışım var acaba?
emre16
  • İleti: 1995
Ynt: enjektör sesi
« Yanıtla #3 : Aralık 04, 2010, 11:17:47 ÖS »
bu ses malesef lpg nin kronik sorunu bi abimde 2000 e200 kompressör vardı lpgli aynı ses içeri kadar duyuluyordu çok rahat yapmanız gereken tek çözüm volume yi 10 dan aşağı düşürmemek.... :D :D Hondadan kaynaklı değil yani...
ozN
  • İleti: 1147
Ynt: enjektör sesi
« Yanıtla #4 : Aralık 05, 2010, 12:21:38 ÖÖ »
her lpg de var o ses kardeş
cngz61
  • İleti: 63
Ynt: enjektör sesi
« Yanıtla #5 : Aralık 05, 2010, 11:57:04 ÖÖ »
ama okuduğum her yazıda o sesi duymazsınız ancak motor kaputu açıkken duyulur deniyordu :ağlaa
kayaci26
  • İleti: 1443
Ynt: enjektör sesi
« Yanıtla #6 : Aralık 05, 2010, 12:46:18 ÖS »
Honda ya da bir başka marka araçta enjektör sesi duyuyor iseniz bu aracı LPG sistemi ile kullandığınız sürece DUYACAKSINIZ DEMEKTİR.
Bu söz konusu ses genellikle motor rölantide çalışırken duyulagelen bir sestir.
Enjektör sesi; TARTARİNİ dışındaki diğer tüm markalarda fix duyuluyor, Tartarininin ise 2009 yılından sonra kullandığı ayrık enjektör tipinde de mevcut bir ses...
Son olarak aracımda (Honda Civic 1.6 ies) 2006 yılında takılmış TARTARİNİ SIRALI LPG Sistemi var ve enjektör sesi yok.
Arkadaşlar bu konunun yanında hatırlatmakta fayda var LPG sistemlerinizin her 350 saat de bir bakımlarının yapılması, enjektörlerinin muayenesi ve filtrelerinin temizliği gerekli...
Bilgilerinize...
gokata
  • İleti: 19
Ynt: enjektör sesi
« Yanıtla #7 : Aralık 05, 2010, 01:46:35 ÖS »
Bende tartarini takılı, motor soğukken 5-10 dakika enjektör sesi dışarıdan duyuluyor. Arabanın içinden kesinlikle duyulmuyor. motor ısındıktan sonra ise sesi duymak için kaputu açmak gerekiyor. enjektör monte edilirken lastik contalar üzerine monte edilmediyse sesi kaporta amfi gibi yükseltebilir. enjektör sesinden şikayet edenler montaj şekline bi baksın...
23korg23
  • İleti: 2477
Ynt: enjektör sesi
« Yanıtla #8 : Aralık 05, 2010, 10:53:54 ÖS »
benim aracım da 2001 ies ve tartarini var enjektör sesi yok. kaput acıkken bile tüpte olup olmadığını sesten anlayamıyorum.. hatta gecenlerde enjektörlerim eski olduğu için komple değiştirdim ama orjinal değildi sesten rahatsız oldum kaputu bırakın camı açsam ses geliyodu hemen söktürdüm benim eskileri taktırdım durumu toparlayınca orjinalini taktırcam.. bu arada ojinal tartarini enjektörü ile bilgisi fiyat vs olan varsa bana özel mesaj atsınlar lütfen arkadasın konusunu dağıtmayalım
cngz61
  • İleti: 63
Ynt: enjektör sesi
« Yanıtla #9 : Aralık 05, 2010, 10:59:09 ÖS »
ENJEKTÖRLERİN ALTINA LASTİK TAKOZDA TAKILDI AMA SES YİNEDE İÇERİ GİRİYOR.SES İÇİN BAŞKA BİR YOL VARMI
hellfire39
  • İleti: 131
Ynt: enjektör sesi
« Yanıtla #10 : Aralık 06, 2010, 09:54:11 ÖÖ »
lpg takıldığında bende de böyle bir sorun yoktu ancak 5000km yaptıktan sonra içeriye enjektör sesi gelmeye başladı. tipik bir sorun demek ki, kafaya takmaya gerek yok.
lovato..
ilkeronat
  • İleti: 1761
Ynt: enjektör sesi
« Yanıtla #11 : Aralık 06, 2010, 10:09:02 ÖÖ »
---ALINTIDIR---
Evet brc prins ve bosch enjektörler biraz sesli çalışır fakat bu ses aracın içine duyulmaz peki bu firmalar neden daha sesiz bir enjektör yapmamışlar veya yapamamışlar çünkü lpg enjektörünün sesiden önce çalışma hızı daha önceliktir. Araçların benzin enjektörlerinin min açık kalma süresi 2 ms dir bir aracın lpg de tam randumanlı çalışabilmesi için lpg enjektörünün mutlaka benzin enjektöründen daha hızlı çalışması gerekli yani 2 ms den daha aşagı inmesi gerek bu yüzden brc prins ve bosch enjektörler çeşitli otomobil üreticileri tarafından kullanılmaktadır.
Bazı marka lpg firmalarının daha sesziz diyerek kullandıkları valtek tipi enjektörler ise hiçbir otomobil üreticisi tarafından kullanılmamaktadır.Bu enjektörlerin min çalışma hızı ise 5 ms civarıdır selonit valf misali çalışır bu yüzden 2 ms çalışma hızı olan benzin enjektörü çalışma performansını yakalamak için ucuna 0,5-0,6-0,7 mm çapında çeşitli memeler takılır yani mekanik bir kısıtlamaya gidilir tabi bu yeterlimi bence yeterli değil bu yöntem uygun olsaydı araç üreticileri benzin enjektörlenini hızını artırmak yerine ucuna çeşitli genişlikde meme kullanarak bu kadar hızlı çalışan benzin enjektörü yapmak için çaba sarfetmezlerdi.Sanırım yeterli olmuştur Saygılar
http://forum.donanimhaber.com/m_22647727/tm.htm
« Son Düzenleme: Aralık 06, 2010, 10:10:06 ÖÖ Gönderen: ilkeronat »
cngz61
  • İleti: 63
Ynt: enjektör sesi
« Yanıtla #12 : Aralık 06, 2010, 10:27:27 ÖS »
teşekkürler ilker,eğer daha sağlıklı olacaksa kesinlikle bu sese razıyım >=ok
777
  • İleti: 282
Ynt: enjektör sesi
« Yanıtla #13 : Aralık 25, 2010, 05:06:31 ÖÖ »
enjektorlere elyaf sarmak sesı kesebılır
Optimums
  • İleti: 925
Ynt: enjektör sesi
« Yanıtla #14 : Aralık 25, 2010, 05:21:50 ÖÖ »
Benim Bildiğimde Öyle Olması Lazım Benim Hondada Takılı Motor Kaputu Açıldığında Duyabiliyorum Sadece.
cngz61
  • İleti: 63
Ynt: enjektör sesi
« Yanıtla #15 : Aralık 25, 2010, 06:36:07 ÖS »
bu elyaf olayı nedir?
aRas
  • Furkan Aras Alağaç
  • İleti: 3334
Ynt: enjektör sesi
« Yanıtla #16 : Aralık 25, 2010, 08:35:00 ÖS »
Enjektör sesi nasıl geliyor ya ilk defa duydum :s Çok garibime gitti
Optimums
  • İleti: 925
Ynt: enjektör sesi
« Yanıtla #17 : Aralık 26, 2010, 01:53:04 ÖS »
çıt çıt çıt diye önemsiz bir ses dostum genelde motoru stop ettiğinde çıkartır sıralı sistemlerde.
koraygeo
  • İleti: 406
Ynt: enjektör sesi
« Yanıtla #18 : Aralık 26, 2010, 02:22:21 ÖS »
bende atiker taktırmıştım..araçta lpg devreye girince içerden bile duyuyluyordu ses metal çarpma sesi gibi çıtçıtçıt bende en başlarda kafama çok taktım sonra ustaya gösterdim iki çeşit enjektör kullanıyormuş honda için bu çeşit daha uygunmuş bana söylenen buydu yani durum normal..gerçi lpg yi söktürdüm ben(ses için değil artık performans sağlayamadığım için)
civicci35
  • İleti: 498
Ynt: enjektör sesi
« Yanıtla #19 : Aralık 26, 2010, 07:25:51 ÖS »
sanırım yanlış bir anlama sözkonusu.çıtçıt diye çıkan ses lpg devreye girdiğiğnin göstergesidir.şartel atma sesine benzer.ancak enjektör sesi farklı o ses genelde motor soğukken çıkar dizel araç çalışıyormuş gibi bir sestir.motor ısınınca ses kesilir.bende aracı ilk aldığığmda bu sesten rahatsız olmuştum.lpg ustası bunu normal olduğunu sadece rölantide ve motor soğukken bu sesin duyulduğunu söylemişti.
wordsman
  • İleti: 820
Ynt: enjektör sesi
« Yanıtla #20 : Aralık 27, 2010, 08:03:57 ÖÖ »
enjektörün sesidir, ben bu sesi araba rölantide çalışırken dışarıda bariz duyuyorum, fakat arabanın içinde dikkatli bir şekilde kulak kesilirsem duyuyorum, hatta onuda fark etmemiştim de hiç bizim kayınbirader söylemişti sesi duyuyormusun diye, ( onda da aynı araç var), tabi sadece rolantide bu söylediğim araçla seyir halindeyken hiç birşey duymuyorum.
dadasonur
  • İleti: 124
Ynt: enjektör sesi
« Yanıtla #21 : Aralık 27, 2010, 03:08:04 ÖS »
peki bu ses sürekli gelen bi ses mi yoksa araç çalıştıktan bir süre sonra kesilir mi
wordsman
  • İleti: 820
Ynt: enjektör sesi
« Yanıtla #22 : Aralık 27, 2010, 04:48:56 ÖS »
bu ses araç lpg de iken sürekli olur, çünkü enjektörler çalışır vaziyettedir. fakat içeriden duyulmaması lazım
cngz61
  • İleti: 63
Ynt: enjektör sesi
« Yanıtla #23 : Aralık 27, 2010, 07:23:15 ÖS »
aynen ama benimkinde içerden duyuluyo
777
  • İleti: 282
Ynt: enjektör sesi
« Yanıtla #24 : Aralık 28, 2010, 04:25:10 ÖÖ »
ses lpg ejnektorlerinden gelen bir ses ne sesi felan yazan arkadaslara inanmiyorum saka gibisiniz
arac rolantide iken kaputu acin gorun ;)
illaki butun markalar ses verecek diye birsey yok dun tege takili atikeri inceledim gram ses yoktu benimki zavolli dun taktrdim daha iyi marka diye fakat ses var elyaf sarip deneyecem sesi disari vermemesi icin(ses yalitim elyafi)
