Gönderen Konu: BRC MY 11 ARIZA IŞIĞI SORUNU  (Okunma sayısı 10585 defa)
efemera464
  • İleti: 71
« : Ekim 31, 2012, 09:17:29 ÖÖ »
Arkadaşlar aracım Civic 2012 FB7. Yaklaşık 3.000 Km önce BRC MY 11 pipolu LPG kiti taktırdım. Yalnız 3.000 Km sonra arıza ışığı yandı, aracında aynı kitten takılı olan arkadaşlarda aynı sorun varmı? Teşekkürler..
legolas
  • İleti: 977
Ynt: BRC MY 11 ARIZA IŞIĞI SORUNU
« Yanıtla #1 : Ekim 31, 2012, 09:59:16 ÖÖ »
lpg montajı yapılan yerde tekrar kalibrasyon yaptırmalısınız... nerelisiniz??
efemera464
  • İleti: 71
« Yanıtla #2 : Ekim 31, 2012, 12:26:58 ÖS »
Muş' luyum ve Muş' tayım. En yakın servis 110 Km mesafede...
mertkan677
  • İleti: 770
« Yanıtla #3 : Ekim 31, 2012, 02:14:13 ÖS »
mecbur gitmeniz lazım kontrol ayar vs. yapılacaktır düzelir.
smartengineer
  • İleti: 19
« Yanıtla #4 : Kasım 01, 2012, 12:33:01 ÖS »
hocam benim ki de my11 ilk 800 km de yandı gittim ayar yaptılar bidaha yanmadı çok şükür. şu an 20000 km oldu bi sıkıntı yok. sizde bi ayarla işiniz hallolur inş.
haritator
  • İleti: 53
« Yanıtla #5 : Kasım 01, 2012, 03:30:23 ÖS »
Ahanda Aynı Hata
Hocam bende 1500 km önce taktırdım
Montajdan hemen sonra verdiğinin dışında 1500km arıza vermedi...
Bugün arabayı TÜV muayeneye götürdüm
Muayeneden aldım ışık yanıyor
Moralim bozuldu
Bir iki ufak numara kendim denedim
Mesela önce aracı benzine alıp birkaç km kullandım
baktım arıza lambası sönmüyor
Katalitik konvertörün kablolarına baktım belki çıkmıştır diye
malesef hata içeride dedim
Honda Elazığ ı aradım
fakir karışım ayarındandır dediler
Ustamı aradım
Farklı yerlerden yakıt almışsan yakıtı tanımamış olabilir dedi(alışılmışın dışında bir egzoz gazı çıkışından bahsediyor yani)
yakıt listem şekildeki gibi
Malatya     full     İpragaz:20+Shell:90 tl--> 160 km kullanım
Malatya     full     Shell:60 tl    --->300km kullanım
Osmaniye  full     PO:60 tl      --->300km kullanım
Osmaniye  full     PO:85 tl       --->300km kullanım
Malatya     full    Aygaz:60 tl  --->300km kullanım
BİNGÖL     full     Aygaz 60tl    ---> 60km işte burada hata verdi
Eğer aygazla alakalı bi sıkıntı olsa malatyada depoyu fullediğimde bingöle kadar verirdi diye düşünüyorum
Tabi bingölden aldığım gazda problem varsa bilemem.ama Problem olacağını zannetmiyorum çünkü herkes oradan alıyor...
Ustam dediki
hocam bingöldeki brc nin numarasını vereyim oraya git halletsinler dedi
Cumartesi malatyaya geleceğim diyince
bişi olmaz hacı abi gelince bi ayar çekeriz dedi
ok dedim
Yani brc nin güzel tarafı bu
MUHATAP VAR ARKADAŞ
Ayrıca muşta taktır taktırma BRC servisi seninle ilgileniyor
Ustaya bağımlı kalma
Malatyadan Geçersen
BRC
MURAT GÜVEN  uğra
Mehmetttt
  • İleti: 596
« Yanıtla #6 : Kasım 01, 2012, 04:15:27 ÖS »
Ahanda Aynı Hata
Moralim bozuldu
Ustamı aradım
Ustam dediki
ok dedim
MUHATAP VAR ARKADAŞ
Malatyadan Geçersen
BRC
MURAT GÜVEN  uğra
Ben olsam arıza ışığı yanık 10 km gitmem... Işık sönmüyorsa hata devam ediyor demektir, motor hasar görebilir fakir karışım motorun canını okur bilginize.
efemera464
  • İleti: 71
« Yanıtla #7 : Kasım 02, 2012, 07:50:26 ÖÖ »
Maşallah 20000 Km baya gezmişsiniz..
efemera464
  • İleti: 71
« Yanıtla #8 : Kasım 02, 2012, 07:58:32 ÖÖ »
Ahanda Aynı Hata
Moralim bozuldu
Ustamı aradım
Ustam dediki
ok dedim
MUHATAP VAR ARKADAŞ
Malatyadan Geçersen
BRC
MURAT GÜVEN  uğra
Lamba kendiliğinden söndü.. Hemde olay 2 defa tekrarladı. Ama bir yerlerde bir hata olmalı ki yanıp söndü diye düşünüyorum. Farklı yerleden LPG almanın bu sorun ile ne alakası olabilir onu bilemem.Zaten hep aynı yerden LPG alıyorum. Sorun oluşunca da Milangazı deneyeyim dedim. Bakalım ne olacak. İlginize teşekkürler...
M-A-S
  • İleti: 300
« Yanıtla #9 : Kasım 02, 2012, 05:19:39 ÖS »
Aygaz için katkılı diyorlardı.
Enjektörler ile filtrenin kirlenmesine yol açıyormuş,çoğu kişi sakın aygazdan almayın,diyordu.
23korg23
  • İleti: 2477
« Yanıtla #10 : Kasım 02, 2012, 09:21:11 ÖS »
doğru ama öyle 1-2 almakla olmaz ayrıca arkadaşın enjektör tipini bilmiyorum ama brc nin bazı enjektörleri gaz ile temas etmediğinden kirden etkilenmeyebiliyor
haritator
  • İleti: 53
« Yanıtla #11 : Kasım 11, 2012, 03:17:07 ÖS »
ertesi gün sabah aracı çalıştırdığımda baktımki araç hatayı silmiş..
Demekki neymiş birdaha aygaz almayacakmışız...
zugo71
  • İleti: 21
« Yanıtla #12 : Kasım 11, 2012, 07:57:06 ÖS »
Değerli Arkadaşlar, bu sorunu daha önce yaşamış ve çözmüş ve on yıldır honda kullanıcısı olarak size tavsiyem ayar yaptırmanızdır. Arıza lambası fakir karışımdan dolayı katalitik konvertör üzerindeki lambda sensörünün bir sürelik normalden az emisyon ölçerek araç beyninde arıza olarak değerlendirmesinden yanar. Ancak bu olay fakir karışım emisonunun devam ettiği anlamına gelmez. Araç bir süre sonra arızayı kendi de silebilir ancak arıza beyinde kayıt edilir ve lamba yanmasa bile arşivde kayıtlı kalır. Bu arızayı serviste veya lpg servislerinde arıza tespit cihaları ile görüp sildirtebilirsiniz. Tabi kesin çözüm hassas ve usta ellerde yapılan ayardadır. Ama devamlı yanan bir ışık sizi rahatsız edebilir. Fakat endişelenmeyin motordaki gerçek bir arızada motor arıza lambası yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu ciddi bir durumdur. Eğer böyle bir durum yoksa ve arıza lambası sabit yanıyorsa size tavsiyem (geçici çözüm) motor kaputunda bulunan sigorta kutusunda bulunan  arıza ışığı sigortasını yerinden çıkarıp 5-10 sn sonra tekrar yerine takmanız olacaktır. Bu arıza lambanızı resetleyip söndürecek ama arızayı hafızadan silmeyecektir. Böylece lamba sönmüş olacak ve gözünüz devamlı oraya takılmayacaktır. Saygılar...
efemera464
  • İleti: 71
« Yanıtla #13 : Kasım 12, 2012, 07:40:10 ÖS »
lpg montajını yapan servisle görüştüm küçük bir ayarla dediğiniz gibi sorunun giderileceğini söyledi bakalım hayırlısı..
