Gönderen Konu: araç lpg ye geçene kadar gidiliyor mu bekleniyor mu ?  (Okunma sayısı 15398 defa)
CAGLAR28
  • İleti: 978
« : Şubat 16, 2012, 10:42:44 ÖÖ »
öncelikle tüm lpg kullanıcılarına selamlar :) mecbur bıraktılar yoksa çok da severek kullanmıyorum hiç bi sıkıntım olmasa da sonradan yapılan birşey.
aracınızı ilk çalıştırmada lpg ye geçene kadar 2 bin devire ayağınızı sabitleyip bekliyor musunuz yada gaz verip diyelim.
yoksa yolda geçer diyip çalıştırdıktan biraz sonra hafif hafif gidiyor musunuz ?
ya da benim gibi erken inip beş dakikka vakit olan yerde kendi geçsin diye bekliyor musunuz ?
şimdi lpg ölçerken bunlar da km olarak hesaplandığından göz önünde bulundurmak lazım.uzun yolda sıkıntı yok da.ben genelde ya gaz veriyorum ki haiff haiff 2,500 geçmicek şekilde bu zararlı olabilir soğuk motora diye düşündüğümden özellikle bu yüzden açtım konuyu.doğrusu nedir ve nasıl yapıyorsunuz ? bu arada aşırı benzin yiyor kışın ben haftada üç dört kez kullanıyorum arabayı 50 lira benzin bitiyor gibi bu süreçte.
poseidon999
  • İleti: 2855
Ynt: araç lpg ye geçene kadar gidiliyor mu bekleniyor mu ?
« Yanıtla #1 : Şubat 16, 2012, 10:52:41 ÖÖ »
Aracı ısıtmanın mantığı motor yağının ısınarak daha akışkan olmasını sağlamaktır.
Bunun için 1 dakika ısıtmak yeterli lpg ye geçene kadar veya rolanti ısı derecesine (genelde 90 derece) gelmesini
beklemek gerekmez.
1 dakika sonrasında hareket edince zaten araç 500-600 mt sonra lpg ye geçiyor.
Araç lpgli ya da benzinli olsun normal ısı derecesine gelene kadar devir vermemek
uzun vadede motorun ve pistonların aşınmasını geciktirir.
« Son Düzenleme: Şubat 16, 2012, 10:53:42 ÖÖ Gönderen: poseidon999 »
battalgazi
  • İleti: 997
« Yanıtla #2 : Şubat 16, 2012, 10:54:24 ÖÖ »
durduğu yerde tüketeceği benzini hareket ederek tüketmek daha mantıklı
piscocuk
  • İleti: 3205
« Yanıtla #3 : Şubat 16, 2012, 11:04:48 ÖÖ »
tüketim oranı aynı olmasa bile kesinlikle katılıyorum buna değer
poseidon999
  • İleti: 2855
« Yanıtla #4 : Şubat 16, 2012, 11:06:24 ÖÖ »
Erken kalkan çok yol alır mantığı ile... :)
carousal
  • İleti: 1109
« Yanıtla #5 : Şubat 16, 2012, 05:16:42 ÖS »
Bir de araç rölantide isterse 10 saat çalışsın, araç benzinden gaza yine de geçmez. Aracın devir alması gerekiyor sanırım, en azından benim aracımda durum böyle.
piscocuk
  • İleti: 3205
« Yanıtla #6 : Şubat 16, 2012, 05:17:27 ÖS »
böyle birşeyi ilk kez senden duydum :S
carousal
  • İleti: 1109
« Yanıtla #7 : Şubat 16, 2012, 05:20:36 ÖS »
Mesela aracı 20 km sürdüm, stop ettim 10 dk sonra aracı geri çalıştırdım. Araç doğal olarak önce benzinle çalışıyor, eğer hareket edersem doğrudan gaza geçiyor zaten çünkü kalkış anında gaz pedalına basıp motora devir vermiş oluyorum. Ancak rölantide beklersem araç kesinlikle gaza geçmiyor. Bu tip durumlarda benzin tüketmesin diye hemen ufak bir ara gaz veriyorum, araç benzinden gaza geçmiş oluyor.
mertkan677
  • İleti: 770
« Yanıtla #8 : Şubat 16, 2012, 05:22:39 ÖS »
Benim aracım motor suyu sıcaklıgı 30 dereceye geldiğinde LPG ye geçiş yapiyor 2 dk kadar rölantide çalıştırıyorum ve yüksek devire çıkmadan haraket ediyorum hemen geçiyor. 2 dakika beklemek hem motor ısısını dengeler hemde yağın tüm motora iyice yayılıp akışkan hale gelmesini sağlar. Ben böyle yapiyorum.
ersinguzen
  • İleti: 2078
« Yanıtla #9 : Şubat 16, 2012, 05:25:43 ÖS »
Poseidon999 kardeşimiz 90 derece yazmış ama benim bildim 34 dereceye geldiginde geçiş yapıyo anlamadım gitti :D
piscocuk
  • İleti: 3205
« Yanıtla #10 : Şubat 16, 2012, 05:30:39 ÖS »
normalde hareket etmedende gaza geçmesi gerekiyor.sitemi sizmi taktırdınız yenimi taktırdınız markası nedir?
carousal
  • İleti: 1109
« Yanıtla #11 : Şubat 16, 2012, 05:35:44 ÖS »
Sistemi 1.5 senedir sorunsuz kullanıyorum, 22.842 kilometre oldu taktıralı. Tam kilometreyi nerden biliyorsun derseniz, bugün aracı park ettiğimde km 126.666 idi, ordan aklımda kaldı. Bu arada sistem Teleflex.
Gaz filtreleri için bakıma gittiğimde de ustalar aracın gaza geçmesi için gaz pedalına hafifçe basıyorlardı. Motor sıcak olmasına rağmen gaz pedalına basmadıkça benzinden gaza geçmiyor sistem. O yüzden ben rölantide pek ısıtmıyorum aracı, yavaş da olsa gidiyorum motoru ısıtmak için.
AL-BAYRAK
  • İleti: 3323
« Yanıtla #12 : Şubat 16, 2012, 05:53:17 ÖS »
eski aracımdaki milano marka kit de öyleydi rolanti de 2 saat çalışsa geçmiyordu...gaz vermek gerekiyordu ama şimdi brc var rolantide de olsa ısı derecesi geldiğinde geçiş yapıyorr
CAGLAR28
  • İleti: 978
« Yanıtla #13 : Şubat 16, 2012, 09:00:00 ÖS »
gaza hafif dokunma olayı var lovato atiker de en azından.
piscocuk
  • İleti: 3205
« Yanıtla #14 : Şubat 16, 2012, 09:14:48 ÖS »
benim araçtada bedini marka vardı..ama bende bedevilik olduğu için çok hayrını görememiştim..yinede bir kere olsun yolda bırakmadı ben taktırmadım aldığımda takılıydı ve kendi kendine gaza geçiyordu :))
23korg23
  • İleti: 2477
« Yanıtla #15 : Şubat 17, 2012, 09:47:23 ÖÖ »
öncrelikle yukarıda arkadasın dediği gibi 1 dakika gaz vermeden ısıtın sonra hareket edin, gaz verme olayı tamamen ayarla ilgili yani ustanız isterse gaz vermeden geçilecek hale getirebilir.. programda gaza geçiş devri vardır mesela o devri 500 de tutarsanız arac herzaman 500 den fazla olduğundan gaz vermeye gerek kalmadan ısı düzeyine göre lpg ye gecer ama devir ayarını 1500 yaparsanız o zaman da arac ısınsa bile siz gaz verip en az bi kere 1500 devrin üstüne çıkmadan lpg ye geçmez
piscocuk
  • İleti: 3205
« Yanıtla #16 : Şubat 17, 2012, 12:15:34 ÖS »
mantıklı...teşekkürler bilgi için
ardem
  • İleti: 17
« Yanıtla #17 : Şubat 17, 2012, 03:06:59 ÖS »
Şanzımanı ısıtmak gibi bir kaygı yoksa hareket edilebilir. Deviri düşük tutmakta fayda var.
Motor devir aynı olduğu sürece sabitkende yoldaykende aynı yakıtı yakar.
Ben genelde gaza geçene kadar 1500 deviri geçmeden hareket ediyorum.
Geçtikten sonra da 2500 deviri pek geçmem rampa çıkmadıkça.
Kmde yakıtım 17~22 kuruş arasında oynuyor. (Ankara Şehir içi)
paradigma
  • İleti: 229
« Yanıtla #18 : Şubat 17, 2012, 03:21:42 ÖS »
Bende de şu anda Milano marka var ve gaza basmadan geçmiyor.
jaggalagalaga
  • İleti: 424
« Yanıtla #19 : Şubat 17, 2012, 04:51:27 ÖS »
gaz vermeden kesinlikle geçmemesi gibi bi durum yok sizin sistemlerin ayarı ilginçmiş cidden ilk defa duydum o zaman turbo kullanıcıları yandı desene çalıştırır çalıştırmaz gazlamak nedir öyle yav
logıcthıs
  • İleti: 761
« Yanıtla #20 : Şubat 17, 2012, 05:05:50 ÖS »
Benimkide kendiliğinden geçiyordu ama son yaptığım ayardan sonra gaz vermem gerekiyor...
Geçiş tipi, Geçiş için devir başlangıcı menüsünden ayarlanıyor benimki.
hangover
  • İleti: 1111
« Yanıtla #21 : Şubat 17, 2012, 05:19:10 ÖS »
yani sonuç nedir  :)
1. 1dk kadar yağımız akışkan hale gelene kadar rolantide bekliyoruz
2. sonra çok devir çevirmeden 1 2 dakika yol gidiyoruzki motorumuz hala soğuk zararlı olabilir
3. zaten bu esnada lpg ye geçiyor araç
4. gaz vermeden gaza geçmeyen sistemlerin ayarları var. denildiği gibi rpm 500e ayarlanırsa araç istenilen sıcaklığa geldiğinde lpgye geçer , ayrıca yine 5500 rpm de benzine geçmesi için ayarlanırsa lpg nin yüksek yanma ısılarına karşı motoru subap erimesi gibi sorunlara karşı korumuş oluruz
carousal
  • İleti: 1109
« Yanıtla #22 : Şubat 17, 2012, 07:20:41 ÖS »
Demek ki LPG'ye geçişi motor sıcaklığının yanında bir de devir saatine ayarlamışlar. Bir dahaki bakıma gittiğimde bu konuyu LPG servisine soracağım. Motor suyu sıcaklığına ilaveten neden devir de gaza geçiş esnasında bir kriter olarak ayarlandı acaba, merak ettim baya.
Motor soğukken, gaz pedalına bassanız da araç gaza geçmiyor. Ancak motor sıcakken, motor suyu sıcaklığı kriteri sağlanmışken, ikinci aşama olarak sistem aracın devir almasını istiyor ki lpg'ye geçebilsin.
Sonuç olarak
Yaklaşık 1 dakika aracı rölantide çalıştırıp, aracın hararet göstergesi olması gereken seviyeye ulaşana kadar araca yüksek devir çevirttirmemek en sağlıklısı. Çünkü aşınmaların çok büyük bir kısmı motor soğukken gerçekleşiyor. 1 dakika rölantide çalıştırdıktan sonra vitesi 1500-2000 bandında değiştirirsen en sağlıklı kullanımı elde ederiz.
« Son Düzenleme: Şubat 17, 2012, 07:22:44 ÖS Gönderen: carousal »
legolas
  • İleti: 977
« Yanıtla #23 : Şubat 17, 2012, 08:48:44 ÖS »
brc taktırdım... benzinde iken led kırmızı, motor uygun sıcaklığa gelince led turuncu yanıyor, gaza basmadan lpg ye geçmiyor... gaza basıldığında lpg ye geçerek led kırmızıya dönüyor. uygun sıcaklığa geldiği halde bir dk. içinde gaza basılmazsa biip biip şeklinde ikaz vermeye başlıyor... geçiş rahat olsun diye gaza basmalı yaptım dedi ustam....
jaggalagalaga
  • İleti: 424
« Yanıtla #24 : Şubat 18, 2012, 01:42:21 ÖS »
anladım hocam doğrudur yalnız atmosferik araçlarda fazla sıkıntı değilde turbo kitlerin lpg lerinde böyle birşey yapmazlar
