Gönderen Konu: 2001 civic vtec lpgde titreme problemi  (Okunma sayısı 6417 defa)
moustapha64
  • İleti: 11
« : Mayıs 20, 2010, 01:37:57 ÖS »
   merhaba asvtec.. öncelikle kendimi tanıtayım.. ismim mustafa özoğul.. afyonda ingilizce öğretmeniyim.. aranıza yeni katılan hondacılardanım.. siteye yeni üye olduğum için kullanımını tam bilmiyorum.. mazur görün.. sana lpg konusunda bazı sorularım olacak..  senin engin bilgi birikiminden ve tecrübelerinden faydalanmak istiyorum..yazdıklarım biraz uzun olacak ama kusura bakma..
    2001 civic vtec es modeli aracım var.. aracımı 2009 ağustosta aldım.. aldıktan birkaç gün sonra gittim LPG taktırdım.. zavolli marka.. Afyondaki zavolli yetkili servislerinden biri olan Nazar otoya taktırttım.. Taktırdığımdan beri 9 ay oldu hiçbir problem yoktu.. Fakat 1 ay gibi bir zamandır sitedeki diğer lpgli honda kullananların yaşadığı klasik titreme sorununu yaşamaya başladım.. araç ısındıktan sonra(özellikle hararet göstergesi orta seviyelere ulaştığında) kırmızı ışıkta durduğumda veya normal bir şekilde park ettiğimde(yani frene basıp durduğumda) araba ara ara titremeler yapıyor.. vuruntulu çalışıyor.. fakat işin enteresanı bunu sadece gazda değil benzinde de yapıyor.. (yani uzun süre benzinde binmdeim ama kısa mesafelerde denemek amacıyla benzine aldığımda da yapıyor).. bende bunun aracın ateşleme sisteminden kaynaklanabileceğini düşünüp eskişehirdeki honda yetkili servisi ufuk hondaya götürdüm.. Saolsun oradaki çağrı usta çok ilgileniyor.. Arabaya sübap ayarı yaptırdım.. yani titremenin ateşleme sisteminden kaynaklandığını düşünmüştüm.. Fakat araca sübap ayarı yapıldıktan sonra bindim yine aynı vuruntu devam etmekteydi.. acaba bu vuruntunun kaynağı LPG midir? araca LPG taktıralı yaklaşık 9500km oldu.. sizin başka arkadaşlara tavsiye ettiğiniz gibi aracın LPG enjektörlerinin sökülüp temizlenmesi ve LPG filtresinin değişmesi ile sorun çözülebilir mi? Ha birde Afyonda ne benim taktırdığım yerde ne de başka bir yerde enjektörlerin sökülüp temizlenmesinden sonra tekrar montajdan sonra yolda giderken ayar yapabilecek OEBD aletinin olduğunu düşünmüyorum.. aynen sizin dediğiniz gibi bir kalibrasyon ayarı yapıp tamam 10 numero oldu abi deyip yolluyorlar.. bu konuda afyonda yardım alabileceğim bildiğiniz veya tavsiye edebileceğiniz bir yer var mı? biraz çok soru sordum ama yardımcı olursanız sevinirim.. şimdiden teşekkürler.. umarım mesajım size ulaşır..
asvtec
  • İleti: 578
Ynt: 2001 civic vtec lpgde titreme problemi
« Yanıtla #1 : Mayıs 22, 2010, 03:03:55 ÖS »
Merhabalar ;
Sorunun gaz enjektörlerinden ya da gaz flitresinden kaynaklandığını düşünmüyorum ,çünkü aynı sorunlar benzinde de var demişsiniz.Bu durumda yakıt sistemlerinin ortak kullandığı mekanızmalara bakmakta fayda var.Ateşleme sistemini ve Subab ayarını kontrol ettirdiğinize göre benim aklıma gelen EGR valfinin kurum yapmasından dolayı işlevini yerine getiremediğini düşünmekteyim.Sorunu lpg sisteminde şuan için aramayın ,,öncelikle benzin işletim sistemini düzeltip daha sonra lpg ye geçmekte fayda var.Ustanıza EGR valfını söktürüp temizletin ve doğru çalıştığından emin olun.Üzgünüm Afyonda size tavsiye edebileceğim bir servis yok.Sonucu bekliyorum.
moustapha64
  • İleti: 11
« Yanıtla #2 : Mayıs 22, 2010, 10:05:42 ÖS »
   çok teşekkür ederim aydınlattığınız için.. en kısa zamanda baktırıcam.. tekrar size gidişatla ilgili bilgi veririm..
moustapha64
  • İleti: 11
« Yanıtla #3 : Haziran 06, 2010, 01:25:31 ÖS »
asvtec arkadaşım kusura bakma size en yakında cevap yazarım demiştim ama.. buaralar işimin yoğunluğundan dolayı daha aracı servise götüremedim.. malum biz öğretmenlerin sene sonu işleri.. ama inşallah haftaya götürüp eskişehirdeki servise baktırıcam.. daha önce telefonla servisi ustamı aradım ama EGR valfinde bi hata olmadığını söyledi,zaten onda bir problem olsaydı arıza lambasını yakardı dedi.. ama yine de götürünce ona da bakın diyicem.. bir de ustam aracı 2-3 gün bize bırak da herşeyini senin modelin aynısı bir araçtan sökerek seninkine takıp deneyelim dedi.. bakalım götürücem inşallah.. ha bir de şunu dedi; bobinlerden kaynaklanıyo olabilir dedi.. sizce de ondan kaynaklanıyo olabilir mi? bir de bobin fiyatları nedir acaba bir bilginiz var mı? Bir ustaya sordum burada afyonda, hatta arabaya binip denedi. senin arabanın sentesi kaçmış olabilir dedi.. o da olabilir mi acaba? cevabınız için şimdiden teşekkürler asvtec arkadaşim..
38 hasan 38
  • İleti: 183
« Yanıtla #4 : Haziran 19, 2010, 05:29:36 ÖS »
aynı sorun bendede var dostum ışıklarda ayağım frendeyken ilk kalkışta stop ediyor araç otomatik sürekli yapmıyor ama trafikte sorun oluyor.bende ustama egr valfini sordum kolay kolay bişey olmaz westinhouse mu ne varmış tam adını bilmiyorum ama o freni zamanında bırakmadığındanda sorun yapar kontrol ettirmek lazım bi frenciye gitmem gerek heralde
asvtec
  • İleti: 578
« Yanıtla #5 : Haziran 21, 2010, 07:38:28 ÖÖ »
Ateşlemeden olabileceğini yazmıştım ,sente durduk yere kendı kendıne atlamaz.Triger değiştirdiğini yazmadığına göre senteden olmaz.Sana söylediklerimi kontrol ettırmen yeterli olacaktır dıye dusunuyorum
moustapha64
  • İleti: 11
« Yanıtla #6 : Haziran 23, 2010, 12:47:15 ÖS »
merhaba asvtec.. benim benzindeki problem en sonunda çözüldü.. eskişehir honda yetkili servisine götürüp bıraktım arabayı.. 2-3 gün kaldı orada.. herşeye bakıp temizleyip kontrol ediyorlar.. tek tek bobinleri falan ölçmüşler,tekrar subap ayarı yapmışlar.. fakat hala arıza kesilmediğinde en son olarak bakılacak tek şey kalmış.. o da benzin.. benzini depodan çekip bakmışlar, rengi ve kokusu farklı imiş.. sonra tekrar kendileri güvendikleri bir yerden benzin koyuyorlar arabaya ve arıza düzeliyor.. yani artık araba benzindeyken hiç titremiyo.. gazdaki titreme de benzinle bağlantılı değilmiş.. onu da burada (afyonda) çözememişlerdi.. Ben Uşaklıyım aslen, oraya gittim geçen gün.. orada tavsiye edilen bir arkadaşa götürdüm, sağolsun o da çözdü onu.. meğersem LPGnin enjektörleri düzensiz çalışıyormuş.. onları ayarlayınca da gazdaki titreme minimum seviyeye indi.. tamamen kesilmedi ama belli belirsiz arasıra yapıyor.. sonunda hondam sağlığına kavuştu..
asvtec
  • İleti: 578
« Yanıtla #7 : Haziran 23, 2010, 02:02:26 ÖS »
Cok cok gecmıs olsun dostum.sorunun duzelmesıne sevındım.gorusmek uzere...
star@1
  • İleti: 24
« Yanıtla #8 : Temmuz 05, 2010, 04:38:31 ÖS »
Merhaba,
Benim 2001 vtec'de titreme sorunları vardı. Vardı diyorum, bu hafta kendi araştırmalarım va çalışmalarım sonucu sanırım çözdüm. Belki benzer sorunu yaşayan arkadaşlara faydası olur diye yazıyorum.
aracıma 100.000'de zavoli lpg takıldı. İlk 10 binde titreme sorunları az vardı veya ben fazla anlamadım. İlk garanti kapsamındaki bakımdan sonraki 2,3 bin km sonra titreme başladı. Montajı takan yere sık sık ayara gitmeye başladım. LPG aldığım yeri değiştirdim. Bu arada 10lt/100 km ortalama yakmaya başladı.Arıza lambası yanmaya başladı.yeniden ayara gittim vs.vs.
Derken 5 bin km daha geçti.Ayarı kendim yapabilmek için  LPG ayar kablosu aldım.İnternetten  yazılımı temin ettim. Ayar macerasına bende başaldım. :artis Az yaktı , çekiş düştü , titreme geldi gitti...... :gitar
ELM 327 ile oluşan hata kodlarını inceledim ve fakir karışım hatası veriyordu.
İnternetten lpg bujisi araştırdım ve bosch lpg buji aldım ve montajını yaptım. (kodu :0242 240 653 ) ELM 327 kablo ile oluşan hataları sildim.(arıza lambasını söndürdüm.) LPG'ye otomatik kalibrasyon yaptım.
Rölanti 650 Dev/Dk civarında sabitlendi.Düşük devirdeki çekiş arttı.
2 gün oldu bu işlemi yapalı ayarda ve çekişte değişiklik yok.  >=ok
Aman nazar değmesin.  <nohapy
kadir-19
  • İleti: 23
« Yanıtla #9 : Ocak 23, 2014, 11:28:20 ÖÖ »
merhaba arkadaşlar  1 hafta önce 1.6 ies 2000 model civic aldım.arabaya hiç tüp takılmamış km 115000 de 3 gün önce yağ değişimi hava,polen filitresi buji ve fren balatalarını değiştirdim birde aks körüğü yırtılmış onu değiştirdim.ama araçta 2 ve sonraki viteslerde 2000 deviri geçtikten sonra çok rahatsız etmeyecek şekilde titreme oluyor,dururken gaz verip 5000 devire kadar getiriyorum titreme yapmıyor ama araç giderken bunu yapıyor.sorunu çözemedim yardımcı olurmusunuz.
cobra34
  • İleti: 1427
« Yanıtla #10 : Ocak 23, 2014, 03:03:48 ÖS »
Araç düz mü oromatik mi?
