Gönderen Konu: katalizatör iptali, sensör sorunu  (Okunma sayısı 18739 defa)
ışık
« : Temmuz 01, 2007, 02:42:50 ÖS »
Arkadaşlar katalizatör iptalinden sonra motor uyarı ışığı yanmaya başladı. Sigorta kutusundan söndürüyorum fakat bir süre sonra tekrar yanıyor.
Çözümünü bilen varmı?
tşkr
Ynt: katalizatör iptali, sensör sorunu
« Yanıtla #1 : Temmuz 01, 2007, 03:27:01 ÖS »
site içinde arama seçeneğini kullanırsan cevabı bulabilirsin.
ışık
« Yanıtla #2 : Temmuz 01, 2007, 03:53:21 ÖS »
okudum, benim kat yerine aynı ölçülerde aynı kat şeklinde parça takıldı, sensörde takılı yani kaynaklı, bazıları by pas dan söz ediyor bazıları başka şeylerden (sensör kandırmak) bu sorunu kim çözer kaça çözer bilgi verirseniz sevinirim.
« Yanıtla #3 : Temmuz 01, 2007, 04:46:15 ÖS »
iyi bir eksozcu yanıltıcı yapıp sensörün yerine koyabilir..bunun için maslaktaki eksozculara bakabilirsin
vti18
  • İleti: 639
« Yanıtla #4 : Temmuz 01, 2007, 06:47:46 ÖS »
ben son 2 si iskender ustada olmak uzere 4-5 defa yaptirdim yaniltici bi turlu olmadi bugun yine yandı ariza işigi, sans işi biraz heralde bu kadar problem yasayani hiç duymamiştim hatta herkes cok kolay bisey oldugundan bahseder ama bende olmuyor nedense  ](*,)
vtimania
  • İleti: 1116
« Yanıtla #5 : Temmuz 01, 2007, 08:13:48 ÖS »
o zaman ecu soketını sokup takıcaksın habıre :)
vti18
  • İleti: 639
« Yanıtla #6 : Temmuz 01, 2007, 09:08:39 ÖS »
sigortasini sokup takiyorum duzeliyor zaten ama can sıkıcı bir durum yinede... yarın tekrar gidicem iskender ustaya bakalim cok umudum kalmadı ama bu sefer olur belki :)
« Yanıtla #7 : Temmuz 01, 2007, 09:56:16 ÖS »
yanıltıcıyı taktıktan sonra ecu soketini çıkartıp takmayı denedinmi?
ışık
« Yanıtla #8 : Temmuz 01, 2007, 10:13:19 ÖS »
bir ara uğrarım tşkr. yanıltıcı dediğiniz şeyi biraz anlatabilirmisiniz tşkr
vti18
  • İleti: 639
« Yanıtla #9 : Temmuz 01, 2007, 11:01:58 ÖS »
ariza tespit cihaziyla beyınden sildiriyordum yanilticiyi taktırdıktan sonra... ecu soketini cikarip takmak farkli bi etkisi olur muki?? bu arada ecu soketi nerde tam olarak :)
« Yanıtla #10 : Temmuz 02, 2007, 10:09:30 ÖS »
kaput altında bir kutunun içindedir..kutunun kapağı açtığında şema gösterir, motor arıza lambasını gösteren mavi soket var , 6 numara olması lazım..iskenderde spirali taktıktan sonra tak çıkar yapıp 30 sn kadar beklemen sonrada yerine takman gerekirdi..50 km sonrada sorunsuz ışık yanmadan çalışması lazımdı..bunları yaptınmı?
yanıltıcı dediğimiz şey: kat iptali yapıldıktan oradaki sonra sensörün yerine sanki orada bir sensör varmış gibi yanıltıcı bir spiral yapılmasıdır..
« Son Düzenleme: Temmuz 02, 2007, 10:21:38 ÖS Gönderen: ALG »
vti18
  • İleti: 639
« Yanıtla #11 : Temmuz 02, 2007, 10:35:55 ÖS »
cikartip 30 sn beklemeden direk takmiştim sonuyor ama km yapmaktan cok motor soguyunca tekrar yaniyor yani iskender ustada yaptiriyorum işigi sondurup eve geliyorum ertesi sabah falan motor tamamen soguyunca, daha caliştirmadan yarım kontak acinca yaniyor...
« Yanıtla #12 : Temmuz 02, 2007, 10:43:52 ÖS »
2 şekli var bildiğim kadarıyla..
birincisi sana söylediğim..ikincisi ise yine aynı şekilde soketi çıkarıp taktıktan sonra 5 dak kadar aracı 1500 devirde tutman, ECU bir nevi kendini resetliyor diye okumuştum..daha sonra fan devreye girecek zaten..
bunları denemeni tavsiye ederim..eğer yine işe yaramıyorsa sipiralde sorun var demektir..
vti18
  • İleti: 639
« Yanıtla #13 : Temmuz 02, 2007, 11:05:21 ÖS »
onu da deniyim ozaman, inşlh işe yarar tesekkurler oneriler için :)
R-13239
« Yanıtla #14 : Temmuz 03, 2007, 02:59:31 ÖS »
Valla epey bir egsoz değiştirdim , zamanında headerssız komple sistemde iskender usta söndürmüştü , şu anda headers var yine iskender usta halletti , neden olmuyor senin sistem anlayamadım ben Uğur..
Agent
« Yanıtla #15 : Temmuz 03, 2007, 03:54:51 ÖS »
Uğurun araba akıllı çıkmış öle herşeye kanmıyo  >%6rol
vti18
  • İleti: 639
« Yanıtla #16 : Temmuz 03, 2007, 07:33:55 ÖS »
abi sorma deliricem, bugun sabah yine gittim iskender ustaya, aksam tekrar yandı yarın yine gidicem heralde... bugun arizayı beyinden sildirmek için mantara gittim normalde headersı alınca içinden sigorta gibi bisey mi ne cıkıyomus iki sensor arasindaki direnci ayarlayan oyle bisey dediler var mı aslı oyle bisey veriyolar mı headers alınca???
« Yanıtla #17 : Temmuz 03, 2007, 07:54:29 ÖS »
evet O2sim o parça...plug bir ara parca..ebaydende temin edebilirsin..
vti18
  • İleti: 639
vti18
  • İleti: 639
« Yanıtla #19 : Temmuz 03, 2007, 08:04:28 ÖS »
bu arada nereye takılıyor bu o2sim?
vti18
  • İleti: 639
« Yanıtla #20 : Temmuz 03, 2007, 08:47:10 ÖS »
yok mu bilen arkadaslar yarın gidicem de yine, bilinçli gitmiş olurum en azindan ???
« Yanıtla #21 : Temmuz 03, 2007, 09:49:50 ÖS »
o2sim bu...takış şeklide resimdeki gibi...
bu resimdeki ikinci sensor yerine takılıyor..
ama senin 1.sensorde sorunun var sanırım yada yanıltıcıda problem var, beyine hala katta sorun olduğunun sinyalini gönderiyor sanırım..
vti18
  • İleti: 639
« Yanıtla #22 : Temmuz 03, 2007, 10:28:13 ÖS »
iacv (kat. bozulmasi)diye ariza veriyor bugun iskender usta 1. sensore de yapti bu tarz bisey ama yine olmadi aninda tekrar yandı ariza ısıgı, degiştirdi tekrardan suanda sadece 2. sensorde yaniltici var zaten denemedigimiz sey kalmadı bir turlu olmuyor...
vti18
  • İleti: 639
« Yanıtla #23 : Temmuz 03, 2007, 10:31:16 ÖS »
bu resimdeki ikinci sensore takildigina gore yaniltici gibi bisey degil mi?
« Yanıtla #24 : Temmuz 03, 2007, 10:38:26 ÖS »
evet yanıltıcı bu...iskenderin yaptığıda buna benzer birşey olmalı..peki arıza ışığının başka sebebi olabilirmi?
iskenderin söndüremediği tek CEL senin arabandaki sanırım..peki iskender yeni bir yanıltıcı yapmaya yanaşmadımı? o parçadada sorun olabilir, ufak bi hava kaçırması bile ışığı yaktırır..
