Şifre:
Sayfa: [1] Yazdır
Gönderen Konu: 2007 Honda - Insight Hybrid  (Okunma Sayısı 572 defa)
AngelllA
Honda Prelude
Offline Offline
Mesaj Sayısı: 737
« : Mayıs 29, 2007, 06:42:49 ÖS »
Engine
Engine Configuration I
Cylinders 3
Engine VTEC®.
Aspiration/Induction Normal
Displacement 995.00 cc | 60.7 cu in. | 1 L.
Valves 12 valves.
4 valves per cylinder.
Valvetrain SOHC
Horsepower 67.00 BHP (49.3 KW) @ 5700.00 RPM
Torque 66.00 Ft-Lbs (89.5 NM) @ 4800.00 RPM
HP to Weight Ratio 27.6 LB / HP (Vehicles with similar ratio)
HP / Liter 67.0 BHP / Liter
Bore 72.00 mm | 2.8 in.
Stroke 81.50 mm | 3.2 in.
Compression Ratio 10.8:1
Fuel Type Gasoline - Petrol
Fuel Feed Fuel Injected
Multi-Point Fuel Injection - Lean-Burn
Block Aluminum
Head Aluminum
Ignition System Direct Ignition System with Immobilizer
Hybrid System
Electric Motor
Type Permanent magnet electric motor
  ELECTRIC MOTOR / GENERATOR
Power Output 14.00 HP @ 3000.00 RPM
Battery
Type Sealed Nickel-Metal Hydride (Ni-MH)
Voltage 144.00V
GU
Honda Civic Type R
Offline Offline
Mesaj Sayısı: 1848
GU-YEY 4 ever
« Yanıtla #1 : Mayıs 29, 2007, 06:50:27 ÖS »
Çok şirin ama benim tarzım deil AngelllA'm dökrütüosun yine...
GU&YEY
3 KURUŞLUK İNSANLARA 5 KURUŞLUK DEĞER VERİRSEN,KALAN 2 KURUŞADA SENİ SATARLAR...
AngelllA
Honda Prelude
Offline Offline
Mesaj Sayısı: 737
« Yanıtla #2 : Mayıs 29, 2007, 06:51:49 ÖS »
Smiley Benim de tarzım değil aynı şekilde şirin buldum ... Crx türevi  kurbağa
GU
Honda Civic Type R
Offline Offline
Mesaj Sayısı: 1848
GU-YEY 4 ever
« Yanıtla #3 : Mayıs 29, 2007, 06:54:47 ÖS »
Kesinlikle I do agree with you
GU&YEY
Can_DCK
« Yanıtla #4 : Mayıs 29, 2007, 06:56:01 ÖS »
Beğenmedim  sakınha
deeperblack
Honda Civic Type R
Offline Offline
Mesaj Sayısı: 2226
« Yanıtla #5 : Mayıs 29, 2007, 08:47:03 ÖS »
Böyle olmaz delikanlıyı bozar valla
Abi şarjım bitti bi el atsanız şu yokuşa kadar Tongue
Paylaşım için teşekkür ederim....
Aşık olacaksan değecek birşeye ol. Bir insana değil...
AYCA
Honda Jazz
Offline Offline
Mesaj Sayısı: 37
« Yanıtla #6 : Mayıs 29, 2007, 11:27:57 ÖS »
bence hıc bır cazibesı yok..
Sayfa: [1] Yazdır
« önceki sonraki »
Gitmek istediğiniz yer:
