Gönderen Konu: Yatak Sarması  (Okunma sayısı 3114 defa)
scaldibi
  • İleti: 5
Yatak Sarması
« : Aralık 07, 2016, 12:55:02 ÖS »
Selamün Aleyküm arkadaşlar 96 model hb honda civic aracımız bundan 2 ay önce yatak sesi gelmeye başladı alttan söktuk baktığımızda sadece 1 gözdeki yatak aşınmış yatakları değiştirdik sorun düzeldi.ama bundan 3-4 ay sonra yağ lambası yanmaya başladı arada sönuyodu yağlama yapıyodu.ve sonunda yatak birden sardı ama tekrar aynı göz sarmıştı komple motor yaptık.
silindir kapağı
egzantrik
bi yel kolu
pistonlar ve sekmanlar
yağ pompası
triger seti
piston kolları
siboplar
yağ müşürü
yağ yağ filtresi
termostat
blok kontrol
üst kapak kontrol vs
hepsi orjınal parçalarla yenılendı
Sorum şu araba genellıkle sabah ilk çalıştırdığımda yağ lambası normal olarak sönuyor 1-2 dakıka sonra yanmaya başlıyor tekrar araç biraz ısınınca 4 bin  devirden sonra yanıyor araba hararet ortaya gelınce yağ lambası hiç yanmıyor araba biraz soğusun gene aynı bugun alttan söktuğümüzde gene 1 gözdeki yatağı çizmiş bi fikri olan varmı herşey yeni arabayı yakmak üzereyim.Motor yapıldıktan sonra rolantıde hamam gibi olan kalorifer de ısıtmamaya başladı gaza basarsam sabit orda sıcak veriyo petek felan temızlettim
« Son Düzenleme: Aralık 07, 2016, 12:56:35 ÖS Gönderen: scaldibi »
hll19
  • İleti: 99
Ynt: Yatak Sarması
« Yanıtla #1 : Aralık 07, 2016, 11:25:32 ÖS »
Hocam geçmiş olsun can sıkıcı bir durum başıma gelmediği için bir yorum yapamayacam ama yeni ve sağlam bir ustaya daha Danış istersen belli ki başka bir sıkıntı daha var aynı sorun tekrarlayıp duruyorsa
vtec08
  • İleti: 552
Ynt: Yatak Sarması
« Yanıtla #2 : Aralık 08, 2016, 10:33:28 ÖÖ »
Yatak saran gozdeki yag deligine pislik gelmis olabilir .yag kanali tikanmis olursa sadece orda yatak sarar.motor yapilirkende metal toz parcasi ile tikanmis olabilir.motor isi rejmi 90 a geldiğinde yag iyice isinip tam akiskan hale ulasinca bir miktar yaglama yapabiliyor.yag pompasini sifir taktiginiza gore pompadan kaynakli degildir.motor toplanirken o yatagin vidalari tork anahtariyla sıkılıyor yani dengesiz sıkışma durumuda gozukmuyor.Dedigim gibi yag kanalini kontrol etmek gerekiyor.motorun tekrar sokulmesi gerekebilir.
bymurat___61
  • İleti: 313
Ynt: Yatak Sarması
« Yanıtla #3 : Aralık 09, 2016, 12:53:06 ÖÖ »
Yatak boşlugu olçüldü mü motoru toplarken ?
taneralkan
  • İleti: 4
Ynt: Yatak Sarması
« Yanıtla #4 : Nisan 30, 2017, 11:31:43 ÖS »
Yatak boşluklarınız düzgün ayarlanmadıysa eğer krankta düzgün yağ basıncı yapmayacaktır. vtec08 arkadaşın bahsettiği metal pislikler gerçekten varsa eğer kranktaki yağlama göslerinide kapatmış olabilir. Bence usta değişimine gidebilirsin.
