Gönderen Konu: JANT - LASTİK ve ÖN TAKIM HAKKINDA YARDIM LÜTFEN  (Okunma sayısı 2955 defa)
EU804
  • İleti: 36
« : Mayıs 08, 2014, 01:05:22 ÖS »
SA arkadaşlar,
2001 1.6 vtec es sahibiyim.. Aracım modifiyeli ve aracımda 205/50/17 lastik ve 17 inç MAM jant vardır. Aracımın ön takımı bakım sonrasında 1-2 ay içerisinde bozulmaktadır, bozulan parçalar rot başları ve tabla fişekleri öncelikli olmakla bakıma girmediği zaman amatisör ve yaylarda bozulmaktadır..
Sizce nedeni nedir?
Jant ağır mı geliyor?
Jant ebatımı büyük?
yoksa başka sebeplermi?
Sizce hangisi olabilir? Konuya Ek Olarak Kasis ve çukurlarda oldugundan fazla dikkatli geçiyorum yani ince yanak bozar ön takımı bunu biliyorum bunun harici bir sorunmu var aceba???
cagatay54
  • İleti: 1229
Ynt: JANT - LASTİK ve ÖN TAKIM HAKKINDA YARDIM LÜTFEN
« Yanıtla #1 : Mayıs 08, 2014, 01:11:15 ÖS »
40 bn km de advan taktım aracıma 205/50/17.  aracım 94 bin oldu ön takımı daha elletmedim tık ses te yok.yay olarak ne var araçta
« Son Düzenleme: Mayıs 08, 2014, 01:11:28 ÖS Gönderen: cagatay54 »
EU804
  • İleti: 36
« Yanıtla #2 : Mayıs 08, 2014, 01:12:20 ÖS »
o zaman yaydan diyosun yani kesinlikle başka cevap kalmıyor... aracın 1,6 vtec mi fd6 mı senin fotodaki??
cagatay54
  • İleti: 1229
« Yanıtla #3 : Mayıs 08, 2014, 01:13:15 ÖS »
fd6 benim.kullandğın jant ve lastik ölçüsüne göre karşılaştırdım.bu jant ve lastiklerinden kesinlikle değil.yay ne marka?
EU804
  • İleti: 36
« Yanıtla #4 : Mayıs 08, 2014, 01:13:45 ÖS »
yayların markasını bilmiyorum ki :((
cagatay54
  • İleti: 1229
« Yanıtla #5 : Mayıs 08, 2014, 01:14:03 ÖS »
ayrıca ince yanak lastikte değil lastiklerin :) ince yanak diyince 35-40-45 olabilir ama 50 olamaz :)
EU804
  • İleti: 36
« Yanıtla #6 : Mayıs 08, 2014, 01:15:46 ÖS »
jant ağırlığından olabilirmi aceba? advana göre çok ağır ise ondanda yapar değilmi??
cagatay54
  • İleti: 1229
« Yanıtla #7 : Mayıs 08, 2014, 01:17:55 ÖS »
valla bende vogland var 5 lik hiçbir şekilde hiçbir yerde bir sıkıntı yaşamadım.150 lraya yaylar var nasıl yapıldığı belli değil.aynı araçta sol ön ayrı düşüyor sağ arka sağ ön ayrı düşüyor.yani tam bir uyum yok.o yüzden bozma ihtimali yüksek.uyumlu olsa iki tarafta bir sıkıntı yaşamazsın.yalpa yapar sarsıntı yapar çabuk bozar.belli ki bir sıkıntı var.jantlarında lastiklerinde de atıklık olabilir.başka birşey gelmiyor aklıma.aslında rot balansçıya giderseniz tam nelerde sıkıntı var söyleyebilir.ölçümlerini yapsın bence...
EU804
  • İleti: 36
« Yanıtla #8 : Mayıs 08, 2014, 01:20:59 ÖS »
araç 2 ay sonra bozuyor ön takımı... rota soktum kaç defa değişenler rot başı tabla fişekleri rotiller 1 defada yayları tamir ettirmiştim.. sanırım yayları değiştirme zamanı geldi...
cagatay54
  • İleti: 1229
« Yanıtla #9 : Mayıs 08, 2014, 01:22:00 ÖS »
bence büyük ihtimalle yaylardır.ikisi ayrı hareket ediyorsa aracın duruşunu bozar.bence iyi bir marka yay takın sorun olmaz.jantlarınıza da baktırın yamukluk varmı
EU804
  • İleti: 36
« Yanıtla #10 : Mayıs 08, 2014, 01:22:28 ÖS »
peki şöyle yapsak... 17 jant yerine 205/50/15 taksak jant ve lastiği o zaman durum ne olur ne değişir ne faydası yada ne zararı olur bana bu konuda ışık tutabilcekmisin bu mağdur kardeşine :)
cagatay54
  • İleti: 1229
« Yanıtla #11 : Mayıs 08, 2014, 01:54:40 ÖS »
aynı :) bieşy farketmez.sorun jantının büyüklüğü küçüklüğü değil ki.kaç tane vtec var 17" 18" jant kullanan.hiçbirinden de böyle bir şey duymadım.bildiğim kadarıyla senin sorun yine yaylara çıkıyor.aracında kaza var mı önden şaseler yamukluk var mı?
velox
  • İleti: 27
« Yanıtla #12 : Mayıs 08, 2014, 02:30:28 ÖS »
Bence yaylarında sorun olabilir yani sorun derken şöyle açıklayayım. Ben usta falan değilim sadece edindiğim deneyime dayanarak konusuyorum. Yayların esneklik payı yoksa çok ince lastik kulanıyosan yani 50 gibi yada daha aşağısı. Bu durumda kasis ve çukurlardan istersen 10 km hızla geç yolun titreşimi direk iletilir. Rotlar direk titreşimi alır. Çünkü titreşimi kesecek ne yay aralığı nede lastik kalınlığı vardır. Yaylarin eibach olmalı kesinlikle.
EU804
  • İleti: 36
« Yanıtla #13 : Mayıs 08, 2014, 02:38:54 ÖS »
aracın herhangi bir kazası yok sanırım yayların ömrü bitti değiştir beni diyo
velox
  • İleti: 27
« Yanıtla #14 : Mayıs 08, 2014, 04:05:42 ÖS »
şimdi yayları söküp bi bak bence kontrol et ucuz yaylar genelde çok sorun yaratıyo esnemezliği az olduğu için yayların oturduğu çukura ve yay uçlarını da kontrol et herhengi bi deformasyon bozulma varmı çatlama da olabiliri yay uçlarında olmaz demeyim oluyor çünkü. Detaylı kontrol edebilme imkanın varsa bi kontrol et yada maddi durumun uygunsa orijinal yaylarını al çıkmada olur deneme amaçlı. Onları tak 1 ay fln orijinalleriyler yürü bakalım aynı sorunlarla karşılaşcakmısın. Sanırım son söylediğim en etkili çözüm oldu senın durumun için. Maddi durumun varsa o model hondanın çıkma olarak da orijinal yaylarını piyasada rahatlıkla bulabilirsin onları tak dene derim
EU804
  • İleti: 36
« Yanıtla #15 : Mayıs 12, 2014, 12:48:28 ÖS »
çok teşekkür ederim velox biraz geç oldu ama yinede çok teşekkür ederim... >=ok
