Gönderen Konu: EG Sİ Motor yaptırdım randıman alamadım  (Okunma sayısı 7626 defa)
nucro
  • İleti: 1276
« : Temmuz 01, 2010, 09:52:46 ÖÖ »
Arkadaslar merhabalar.
Mart ayında aranıza katıldım.
93 model sedan Eg civic aldım.
Gecen ay motor yedım yatak sardı.
700 km önce triger dahil komple bakım yapmıstım fakat arac yagı bozdu.
sonrada yataklar vurmaya basladı.
Bu bolume kadar hersey normaldı. Çekişi mukemmeldi yag yakmıyordu su eksiltmiyordu. Yakıtı  145 kurustu sehir içi lpg de.
Motoru actırdık.
Yatakları o halde gorunce komple ındırdım motoru.
Bloktan binde 25 taslandı. Yeni piston aldım npr marka sekman aldım conta takımının markasını hatırlamıyorum fakat japon malıydı.
Bu cevrede tek bulamadıgım sey japon malı yataklardı. onu mecburiyetten taiwan taktık.
motor ana ve kol yatakları hariç japon parçalarla komple toplandı.
ilk dönemlerde biraz yag eksilticegini biliyordum ama 1000 km yaptıgımda tam yag cubugunda üst cizgiden alt cizgiye indirdi yagı.
Sonra tekrar yag ve filtre degiştirdim.
O bolumden sonra su eksiltmeye de basladı.
tasırma kabını max seviyesine kadar dolduruyorum sistemi de kontrol ediyorum dolu. gunde yaklasık 50 km yapıp aksam geri baktıgımda tasırma kabında su kalmamıs oluyor. radyator dolu oluyor.
sımdı tekrar bı yag degiştirdim onun ustunden de 700 km gecti
felaket derecede yag yakıyor. 700 km de yine yagı alt cizgiyue indirdi.
devamlı su eksiltiyor.
Gaza yuklendıgımde direk duman veriyor ama duman ne mavi ne gri renkte tam arasında.
Çekiş bitti aracım otomatık lpg de hiç tad vermıyor.
Kalkıs anlarında ince bi tekleme yapıyor.
motorun yaptıgı toplam yol da 4000 km civarı oldu.
Sizce sorun neden olabilir.
Radyatoru kontrol de ettım aracı calıstırdıgımda kabarcık vermıyor fakat gaz verdigimde radyator kapagından tasırmaya baslıyor.
Aynı sekilde biraz zorladıgımda yanı trfikte dur kalk yaptıgımda butun suyu tasırma kabına basıyor. Hatta kabın ust kapagından tasırma bile yaptıgı oluyor.
yakıtım da 250 kurusun altına ınmedı
zaten ilk 2000 km benzinde bindim o zaman hesaplamadım bile ne yakıyo diye.
Ama artık sıkılmaya basladım aracımdan soguyorum lutfen aydınlatıcı bilgileriniz esirgemeyın.
Sorunun kaynagı sizce ne olabilir?
pcvirus
  • İleti: 4290
Ynt: EG Sİ Motor yaptırdım randıman alamadım
« Yanıtla #1 : Temmuz 01, 2010, 11:43:22 ÖÖ »
contaaa
mertxtreme
  • İleti: 160
« Yanıtla #2 : Temmuz 01, 2010, 01:09:46 ÖS »
Baba parçalar japonda conta nasıl? olay tamamen contaya benziyor.
metpa
  • İleti: 33
« Yanıtla #3 : Temmuz 01, 2010, 01:44:57 ÖS »
sorun contadan kaynaklı gibi görünüyor.. aynı sorun arakadaşımın arabasında oldu.. üstünden çıkan contadan farklı bir conta takmışlar.. contaları yan yana koyduğumuzda aslında birebir aynı görünsede çok az farklı olmasından dolayı kaynaklanan sorunlar.. yağ eksiltm su eksiltme hepsi vardı.. conta yeniden değişince sorun düzeldi..
deniz44
  • İleti: 1055
« Yanıtla #4 : Temmuz 01, 2010, 04:31:58 ÖS »
Conta
insomniac
  • İleti: 2486
« Yanıtla #5 : Temmuz 01, 2010, 04:32:40 ÖS »
araba sorunlu bence ortak :D
deniz44
  • İleti: 1055
« Yanıtla #6 : Temmuz 01, 2010, 04:33:42 ÖS »
Sorunsuz araba olmaz,sorunsuz olursa araba olmaz :D
a.uz
  • İleti: 1330
« Yanıtla #7 : Temmuz 01, 2010, 05:13:40 ÖS »
herkez conta conta yazmıs o kadar şey paylasmıs arkadasımız  biraz mantık yürüterek cvp layalım
olayı en basa saralım oldu bitti contada tamam gene aynı sorun bu sefer ney peki??
demiray
  • İleti: 1457
« Yanıtla #8 : Temmuz 01, 2010, 05:26:54 ÖS »
arkadaşım yanlış bilgi vermeyeyim ama conta gittiğinde suyu geri hazneye gönderiyor arkadaşlar doğru söylüyor olabilir sen bi baktır cevabınıda paylaş
tarantino
  • Co-Admin
  • İleti: 3270
« Yanıtla #9 : Temmuz 01, 2010, 08:56:39 ÖS »
arkadaşım sen her halukarda motoru tekrar indireceksin çünkü araç yağ yakmaya devam ediyor demişsin bu arada su da eksiltiyor demişsin anlaşılan piston segmanların kanalları ağız ağıza gelmiş hem yağ yakıyor hemde kompresyonu alta verip çekiş düşüklüğü sağlıyor motoru yaptırdığın ustaya git ve konuyu paylaş büyük bir ihtimal hatanın kendinde olduğunu anlayacaktır contadanda yapar ama yeni conta bir anda yıpranmaz
senin derdin ya motoru rektifiye eden ustada yada motoru toplayan ustada
çünkü komple motor yaptırırsan iki usta eli değer motora bir de yazdığın  revizyon işlemlerin de biraz saçmalık var gibi gördüm gömlekler rektifiye olduğunda yani piston değişimine girdiğin de bütün rektifiyiciler 0.50 gömlek honlaması yapar 0.25 değil burda bir anlaşmazlık var
nucro
  • İleti: 1276
« Yanıtla #10 : Temmuz 01, 2010, 09:57:15 ÖS »
Arkadaslar ilgileriniz için teşekkür ederim.
Bu gün de denedim.
Bende conta diyorum ama bilmiyorum.
Üstad kesinlikle katılıyorum ama babamın yakın dostudur rektefiyeci dedigi de odur 0.25 yaptık dedi pistonlarda ona göre alındı.
Sekman yag kanallarını 120 derecelik acılarla yerlestirmesi gerekiyodu usta ya bölümde bi hata var yada contadan kaynaklanan bir problem var.
Ama bu gün de oldu aynısı her stop ettigimde baktım sıkıstırdıgım zaman tasırma kabından su atıyor araba.
Ama kesinlikle su da eksiltiyor arabam. Gerek üstten tasırıyor gerek tasırmadan eksiltiyor. buna çözüm bulamadım.
hem su da sıkıntı hem yagda sıkıntı olunca aklıma direk conta geliyor.
Ptesi kaportaya bırakıcam bu gun exper onayladı raporu
ordan alıncada direk acıcam kapagı baska yolu yok.
nucro
  • İleti: 1276
« Yanıtla #11 : Temmuz 01, 2010, 09:59:40 ÖS »
Kanka söle deme valla yakacam yaa
Aldıgımdan beri bi keyifle binemedim daha yahu
nucro
  • İleti: 1276
« Yanıtla #12 : Temmuz 01, 2010, 10:08:37 ÖS »
Aldım bütün bakımlarını hallettim  lpg taktım
2 hafta bindim motoru yedik.
motor yapıldı arabayı servisten aldım yarım saat sonra fırının onunde park halındeyken vatandasın biri arkadan vurdu.
Amcam istedi ona verdim on tamponu surttu.
sonra motor olayı tekrar bas gosterdi.
En son da 5-6 gün önce tekrar vurdular arkadan.
3 aydır düzenli olarak sanayiye ugruyorum sıkıldım.
Bu olanlar yüzünden bütün planlarımı iptal ettim.
Sadece 4 lastik takabildim aldıgımdan beri.
Sizce sıkılmakta haklı mıyım ?
Bu iş tam bahtsız bedevi olayına dönüyor.
tarantino
  • Co-Admin
  • İleti: 3270
« Yanıtla #13 : Temmuz 01, 2010, 10:11:22 ÖS »
pes etmek işin kolay kısmıdır yola devam herkes pes etseydi hurdalıklar araba kaynıyor olurdu )))))
demiray
  • İleti: 1457
« Yanıtla #14 : Temmuz 01, 2010, 10:11:38 ÖS »
yok be kardeşim öle düşünme  :)
nucro
  • İleti: 1276
« Yanıtla #15 : Temmuz 01, 2010, 10:23:50 ÖS »
Ya çok ince bi noktadayım.
Bi taraftan 1litre benzim işimi görür yak gitsin diyo
öbür taraftanda dayan ugras kaldırıcaksın ayaga diyo ama bilmiyorum.
Son derece severek aldım ben bu arabayı ankarada kafama gore duzgun bulamadım gittim istanbuldan getirdim ama kısmet işte.
Aldıgımda tertemizdi nerden biliyim pimi çekilmiş bombaymıs :))
pcvirus
  • İleti: 4290
« Yanıtla #16 : Temmuz 02, 2010, 09:08:57 ÖÖ »
kanka allah yapısı değil kul yapısı
illaki olur bu tur olaylar biliyorum seninde ne yasadıgını ama
sabret bu olayı atlattıgında çok çok çok tecrubeli olacaksın
bizlerede ilerde yardımın olacak sen boyle pes edersen biz ne halt edelim
insomniac
  • İleti: 2486
« Yanıtla #17 : Temmuz 02, 2010, 08:18:21 ÖS »
+ 11111111111
insomniac
  • İleti: 2486
« Yanıtla #18 : Temmuz 02, 2010, 08:20:10 ÖS »
kanka şaka bi yana az daha sabret ayağa kalkınca deli makina olacak o söyleyim sana.... sen bi git contaya baktır yarın birgün ondan sonra bi dha bak bakalım belki gözden kaçan başka bişey vardır...
nusret_bey
  • İleti: 289
« Yanıtla #19 : Temmuz 03, 2010, 04:11:23 ÖS »
orçuncum maalesef bende aldığımdan beri bir sürüsorun yaşadım allahtan çok iyi bir ustam var şu anda 35 yıllık hondacı sade hondayla ilgileniyo kafanda bişey varsa numarasını veriyim bir danış...anlat başından geçenleri o sana kesin çözümü söyler benimkide dökülüyodu mekanik açıdan usta sağolsun 10 numara yaptı yürürünü...
sssamurai
  • İleti: 1
« Yanıtla #20 : Ağustos 06, 2010, 06:31:13 ÖÖ »
Nusret bey selamlar;
Kimdir ustaniz ogrenebilir miyiz?
Tesekkurler..
nucro
  • İleti: 1276
« Yanıtla #21 : Ağustos 06, 2010, 08:09:53 ÖS »
Konuyu hortlatıyım dedim
evet arkadaslar motor tekrar yapıldı ama felaket bi  hatadan dolayı sıkıntı yasamısım.
piston ile piston kolu arasındaki kama saga sola kayarak gömlegimi yemiş dogal olarak da aracımın  yag yakmasına sebep olmus.
yanı contamda falan sıkıntım yokmus
ardaaykan
  • İleti: 75
« Yanıtla #22 : Ağustos 09, 2010, 05:04:20 ÖÖ »
hangi şehirdesiniz bilmiyorum amaistanbuldaysanız...florya radar honda servisi şeref ustayı tek geçerim...
Erhan-R
  • İleti: 91
« Yanıtla #23 : Ağustos 16, 2010, 10:47:17 ÖÖ »
bak kardeşim bende baş belası bir 94 model kia besta vardı araç dizeldi sorunları çok usta aradı şundan bundan dediler afedersin bana kol gibi masraf girdi baktım olmayacak en son bi ustaya götürdüm istanbulda zeytinburnu oto saniyede aynı sorunları söyledim böyle böyle oldu dedim gel arkadaşım dedi söktü motoru aldı kucağına gitti sağlam bi sekman aldı birde çonta birde baktıkki pistonlar rektefiye istiyormuş bir güzel halletti sağolsun şimdi aracımı kullanmaya başlayalı 10000 km oldu sendeki sıkıntıların aynısının aynısı vardı bir gram su ve yağ eksiltmiyor eğer istersen usta adını veririm
pcvirus
  • İleti: 4290
« Yanıtla #24 : Ağustos 16, 2010, 11:04:58 ÖÖ »
arkadaşın sorunu çözüldü tavsiyeleriniz için onun adına ben teşekkür ederim
arkadaş ankarada hondacı kadir ustaya yaptırdı
