Gönderen Konu: 92 model DelSol almak üzereyim, son kez size danışıyorum  (Okunma sayısı 6777 defa)
DelSolaris
  • İleti: 12
Arkadaşlar aranıza hoşgeldim..
Cuma günü 15 ekim'de kısmetse antalyadan izmire gidiyorum, ve siyah bir del sol alıyorum. Honda geçmişim var uzun. 2 kere Gen2 CRX aldım bayada kurcaladım. keyfinide cıkardım. şimdi evlendik ev bark sahibi olduk falan filan. e dedim aile arabası alalım. 2006 model ford fusion üstelik birde 1.4TDCI araba aldım :) problemsiz ve yeni arabalar heleki sessizse beni bozuyor onu anladım :D
internet üzerinden bir crx del sola mesaj attım takas için. tamam dedi. üstede bir miktar para alacagım. falan filan.. izmirde bir akrabama söyledim crx e baktı. fena diil dedi. kazası yokmus 190bindeymiş. calısmayanı cürügü yok. yürüyen saglam motor iyi görünüyor dedi..
şimdi benim size sorularım şunlar:
-aracta özellikle bakmam gereken neler var fitiller dışında?
-motor, B16A2, suzuka plant bantlarından cıkmıs. vti mekanizmasını veya motorun genel kondüsyonunu nereden veya nasıl test ederim?
-bizim eski GEN2 CRX lerde, yolcu tarafında paspas altındaECU vardı. kontagı acınca yanıp sönen led sayesinde küçük çaplı bir kontrol yapabilyorduk. bundada varmı öyle şipşak kontrol imkanı?
-arabada açık hava filtresi takılı performans tipi, birde sahibi çift çıkış egzos yapmış araca, onun dışında kurcalama yok. cevabından en cok korktugum durumda, tüketimbu sartlarda bir crx ne yakar, gercekten 40-50 krs yakarmı? gündelik kullanacagım ir arac olacak o nedenle cevremdekiler ve okuduklarım beni korkutuyor. gercek tüketim degerlerinzi benimle burada paylasırsanız sevinirim.
cevaplar için şimdidien teşekkür ederim.
DelSolaris
  • İleti: 12
Ynt: 92 model DelSol almak üzereyim, son kez size danışıyorum
« Yanıtla #1 : Ekim 12, 2010, 08:44:05 ÖS »
birde siteyi karıştırırken 92-95 CRX DEL SOL kullanma klavuzu ve workshop manual linklerinizi görmüştüm ama şimdi bulamıyorum. bana pdf formatındaki bu kitapcıklarında adresini yazarsanız sevinirim.
DelSolaris
  • İleti: 12
« Yanıtla #2 : Ekim 13, 2010, 02:41:27 ÖS »
Yardımcı olabilecek kimse yokmu ??? <783^2
fatsimsek
  • İleti: 118
« Yanıtla #3 : Ekim 15, 2010, 05:08:33 ÖS »
Fitiller yeni değiştirilmiş bile olsa yine su alabilir. Araç komple boyaya girdiyse ve delSol'ü bilmeyen birileri tarafından sökülüp toplandıysa, ihtimalen birsürü kırık klips vardır. Yenisini takmayıp basmışlardır silikonu, ki o da zamanla bırakır.Sonuç; mümkünse komple boyanmamış bir araç bulmanı tavsiye ederim.
Fitillerin dışında,en önden arkaya doğru "ben olsam bakardım" listem şöyle;(motor hariç)
1)Farların ve sinyallerin gövde bağlantı kolları kırık olmasın. Çoğu önden yaslayıp silikonluyor.
2)Klima motoru kontrol. "Gazı eksik.O yüzden soğutmuyor" derlerse şüphelenirim.
3)Hararet eğilimi varmı.?
4)ABS devreye giriyormu.?
5)Araç sert viraj alınca su çalkalanma sesi varsa, arka camın olduğu bölmede tahliye delikleri tıkalıdır, (Bela)
6)Koltuk kızakları çalışıyormu? Çoğu araçta kabine su girdiğinden pas yapmış,kıpırdamıyor.
7)İlk çalıştırmada devirde düzensizlikler varmı? (Isındıktan sonra normal kullanımda da kontrol)
8)Bagajda nem/küf kokusu varmı? Stepne üzerine koyulan kontplak parça su ile temas etmiş mi? Bagaja giren   suyu kesmek zahmetli iş çünkü.
9)Ön konsolda gözle görülür (söküp takmadan oluşan) çatlaklar varmı? (ses yapar)
10) Tavan mekanizması normal çalışıyormu? / Tavan açma kolları yerinde olur ama açmak için çevirince sıyırır, çünkü içten çatlaktır. Yürürken tavan ses yapıyormu?
11) Her iki dış dikizin motoru ve kontrol düğmeleri sağlam mı? (Çoğu bozuk)
12)Merkezi kilit kontrol-Her iki kapı dıştan anahtarla açılıyormu-Benzin depo kapak kilidi ve koltuk arkalarındaki 2 torpidonun kilidi sağlam mı? (Aracı tavan açıkken park edip gidebilmen için önemli)
13)Arka cam açılıyormu? Yolda ses yapıyormu.?
14)Bagajdaki tavan askısının kolları ve kilitleri sağlam mı?
Aklıma ilk gelenler bunlar. İtinalı bakılmış bir delSol'de bunların tamamı iyi durumdadır emin ol. Kıymeti bilinmemiş bir araçta da yukarıda yazdığım hataların neredeyse hepsi vardır.
Geçmişinde motorun soğutmasında antifrizli su kullanılmış olması önemli. Kullanılmamışsa, hararet yapmasına ve conta yakmasına hazırlıklı olun. Vtec açmasını sizde test edebilirsiiz ama genel durumu için bir servisten yardım almak daha mantıklı.
Var ama, hatta aynısı bile olabilir. Gösterge panelindeki MOTOR CHECK ışığının kırpışmaları ile anlamlandırılan hata kodlarını alabilirsiniz ama ihtimalen eski arızalarını sildirmişlerdir.
Normal kullanımda benim aracım 1.6 Honda'larla aynı. Sürekli Vtec açarak kullanırsan :) fena..
Açık hava filtresi ve egzos aracın muayenesi sırasında söküp orijinalini takman gereken parçalar diye biliyorum. Bu durumda orijinal hava filtresini eski sahibinden mutlaka al derim. Koy kenara dursun. Bir de krikosunu :D
« Son Düzenleme: Ekim 15, 2010, 05:12:35 ÖS Gönderen: fatsimsek »
DelSolaris
  • İleti: 12
« Yanıtla #4 : Ekim 24, 2010, 10:21:09 ÖÖ »
Cevabın için sağol fatih. artık bende bir del sol sahibiyim. resimleride en kısa zamanda paylaşırım. yukarıdaki kontrol notlarını tek tek değerlendirip yazacağım. şimdi en önce debriyaj baskı-balata- bilye lazım. emre arkadasımla görüştüm (beyaz del sol-ankara) EXEDY varmış onun bir arkı satıyormus. ama emrenin telefonunu kaybettim arayamıyorum. sende varsa tekrar alabilirmiyim numarasını?
ailinbahtli
  • İleti: 32
« Yanıtla #5 : Ekim 25, 2010, 01:59:47 ÖS »
bir de beyni çıkarıp bak,benim gibi nonvtec kullanma senelerce,ellerinize sağlık Fatih bey,bana kimse söylemedi bunları):
fatsimsek
  • İleti: 118
« Yanıtla #6 : Ekim 26, 2010, 08:46:28 ÖÖ »
Özel mesajla gönderdim tel no'yu..
DelSolaris
  • İleti: 12
« Yanıtla #7 : Ekim 26, 2010, 11:17:01 ÖS »
Fatih tel no için teşekkür ederim. arabamı almadan önce sorduğum soruya senin verdiğin cevap mesajındaki reçeteye göre değerlendiriyorum: 14 nokta kontrolü sonucu aşağıdaki gibi;
Ön - arka - yan aydınlatmaların tamamı sorunsuz çalışıyor, kırık çıkık yok, ama benden önce sahibi ön sinyallerin camlarını söküp yerine düz cam takmış, yani ışığı kıran veya başka değişşle buzlu gibi değilde bildiğiniz saydam plexi yapmış.
Gazı eksik soğutmuyor dedi sahibi, ancak aracı aldığım gün lifte kaldırdım, altında klima motor kayışının tuhaf bir şekilde aşındığını farkettim, kayışı değiştirdim düzeldi. klima gayet iyi.
Motor soğutması antifirizle değil bildiğiniz su ile yapılıyor. aldım alalı sürekli takipteyim, toplamda 1500km yaptım. su eksiltme yok (şükür)
İlk aldığımda sürekli ABS ışığı yapıyordu, sonra kafasına estikce yanıp sönmeye başladı, fren yağım eksikmiş tamamladım. ancak sabahları ve yağmurda arada sırada ABS ışığı yanıyordu yine. sonra aracı lifte kaldırdım, bütün tekerleri söktürdüm, ve gördümki daha önce disk balata değişimlerinin ardından abs sensörlerinin mıknatıslarına toz zerrecikleri halinde metal ve yağ bulaşmış. onları temizledim. sonra disklerin üzerindeki dişşli kısımlarda biriken bütün yağ ve kiri temizledim topladım şimdi Işık yanmıyor ve ABS cayır cayır çalışıyor :)
Bu bela viraj esnasında hissedilmiyor bende. ama bagajda umarsızca bir nem var :) elim yatkındır su alan yerleri bulup hallederim diye düşünüyorum.
Yolcu tarafı kızağım sorunsuz, sürücü tarafındaki kızaklardan kapı tarafındaki ortadaki milin çıkması sonucu laçkalaşmış, koltuk beşik gibi sallanıyor. ama bugün sanayide bir kaportacıya gittim, ford taunus kızagı ile aynıymış bunlar. yarın değiştireceğim. arabada en cok canımı sıkan bu.
Devirde düzensizlik yok ama motor soğukken çalıştırdıktan sonraki 2-3 dakika boyunca rölanti 2500 devirden aşağı dogru düşüyor, sonra ısınınca 700devire sabitliyor. sanki başlangıç rölantisi olrak çok gibi geldi ama sanırım bi aksaklık değil bu.
8)Bagajda nem/küf kokusu varmı? Stepne üzerine koyulan kontrplak parça su ile temas etmiş mi? Bagaja giren   suyu kesmek zahmetli iş çünkü.
Aynen öyle, yağmurlu bi havanın ardından  baya bir küf kousu geliyor bagajı açınca, ama bagajı komple soyacagım kendim. suyu kesme m gereken noktalar tam olarak nereler bana anlatabilirseniz sevinirim. gorumda biraz kurcaladım ama tahliye deliklerinden baska bir yer bulamadım. sadece tahliye deliklerinden bu kadar su almasa gerek??
Ön göğüs sağlam, eksik kırık çıkık yok. sadece önceki sahibi araca xenon far takarken, göstergelerinde arkasında beyaz led takmış biraz soluk. ama onu şerit ledle değiştireceğim
Mekanizma sapasağlam. su alma yok içeri ancak giderken şap asfalt dışında yollarda bi vıcırdama geliyor, conta contaya sürtüyor gibi sanki. onu su itici yağlar var ondan sürerek düzeltebilirmiyimki?
Sorunsuz. ikiside sağlam.bu özellik olan bir araba alırken mutlaka denerim. çünkü aldığım arabada olan bir özelliğin faal olmaması beni deli ediyor :)
kontak anahtarı yeni yaptırılmış ve benzin depo kilit anahtarı yuvasına taktigim zaman dönmüyor. onu çözmek zor gibi. ama biraz daha kurcalayacağım.
Arka cam sessizce açılıp kapanıyor sorun yok ama resistansları çalışmıyor galiba. elektrikçiye gidip bi ölçtürcem. yolda sesste yapmıyor. ancak camı açıp kapatan düğmemde bi temas problemi var galiba. çünkü bazen düğme tutukluk yapıp cam motoruna sinyal yollamıyor. kömürüde bitmiş olabilir belki?
Burda herşey normal.tavanı taktığımız kızak ve hidrolikleri, kilitleri kolları herşeyi sağlam. sadece bagaj kapağını tutan 2 hidrolik pistondan sağdaki biraz zayıf, bagaj kapağını tam tutamıoyor. bu hidrolikleri bulmak mümkünmğ? yada bi soru daha, bunlar 92-95 civic HB lerin arka cam pistonlarıyla aynımı? bana onları hatırlattı.
şimdi arkadaşlar benim aracın 14 nokta kontorlü böyle. bu kondisyonu göz önünde bulundurup, bu arabanın 200000kmde oldugunu motor ve yürüyenin problemsiz oldugunu, yeni lastikler ve iç kısmının Bordo güderi ile kaplı oldugunu ve daha önce  sol ön ön çamurluk ve sağ arka çamurluk dışında başka bir yerine çekiç değmediğni varsayarsak. iyimi etmişim kötümü etmişim.
fatsimsek
  • İleti: 118
« Yanıtla #8 : Aralık 23, 2010, 07:29:08 ÖS »
:) Amma liste yapıp yazmışım ha.. Kendime şaşırdım :)
